2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时车牌识别,字符分割后识别率低,怎么通过行缓存和位压缩优化BRAM?求具体步骤和资源对比
开放5 回答 39 浏览
我在2026年FPGA大赛中用安路FPGA做实时车牌识别,字符分割后BRAM不够用导致识别率低。尝试了行缓存优化,但不知道具体怎么结合位压缩来减少存储。比如,车牌图像二值化后是1bit,但直接存还是占BRAM。求大佬指点:行缓存深度怎么算?位压缩怎么实现?最好有资源对比表,看看优化前后BRAM和LUT的变化。
  • Python学徒
    看到你用安路做实时车牌识别卡在BRAM上,这个问题在比赛里很典型。字符分割后的二值图像虽然每个像素只占1bit,但如果你用传统的行缓存方式——比如每行存一个完整宽度,深度等于窗口行数——那BRAM消耗还是按8bit或16bit的位宽去算的,等于浪费了7/8的存储空间。优化的核心就两步:先算对行缓存深度,再做位压缩。
    行缓存深度怎么算?假设你的车牌图像宽度是640像素,字符分割后的有效区域宽度可能是320,窗口大小选5×5,那行缓存深度就是5行,但每行只需要存320个1bit像素,而不是640。注意这里深度是行数,不是像素数,很多人搞混。
    位压缩的关键在于pack操作。安路的BRAM支持可配置位宽,你可以把32个1bit像素打包成一个32bit字来写。具体做法:在写行缓存时,每来一个像素就移位拼接,凑满32bit后再写一次BRAM;读的时候按32bit读出,再用case或移位拆成单个bit。这样BRAM的消耗就从原来的320x5x8=12800bit(按8bit位宽算)降到了320x5x1=1600bit,再考虑BRAM最小粒度,实际能省50%以上。
    资源对比上,优化前可能用8个9K BRAM,优化后3个就够了,LUT会多出几十个用于打包和解包逻辑,但整体资源占用更均衡。安路的BRAM块比较小,这种压缩对比赛很实用。建议你先把二值化后的数据流画个时序图,盯住每几个cycle写一次BRAM,避免丢像素。你当前窗口大小和图像宽度是多少?如果窗口行数超过5,深度计算还要加上起始偏移。
  • 电子技术萌新
    二值化后还按8bit存当然占BRAM。行缓存深度=窗口行数,位压缩就是pack成32bit写进去。安路BRAM支持1bit写使能,注意别用错。优化后BRAM省一半,LUT多几十个,比赛够用了。
  • 芯片爱好者小王
    我去年比赛也遇到类似问题,说下我的做法供参考。行缓存深度直接取窗口行数,比如用3×3窗口就深度3,图像宽度按字符分割后的有效宽度来,别用原图宽度。位压缩我是用移位寄存器,每收8个1bit像素就拼成一个8bit字写入BRAM,读的时候反向拆开。这样BRAM用量从按8bit位宽存储降到按1bit位宽存储的等效值,资源对比:优化前用了6个BRAM,优化后2个,LUT从200增到350。安路的IP核生成器里有双端口RAM,配置成真双口可以同时读写行缓存,省一个缓冲。你字符分割后的图像宽度大概多少?如果超过512像素,深度计算要考虑行同步信号的延迟,否则第一行数据会错位。
  • DevStart
    看到安路FPGA做车牌识别卡在BRAM上,这个坑我当年也踩过。你二值化后像素只有1bit,但直接用wire或者reg去存行缓存,综合器会默认给你按8bit位宽分配BRAM,等于白白浪费了七分之六的空间。行缓存深度其实很简单,就是窗口的行数,比如你用3×3窗口就深度3,5×5就深度5,别去乘图像宽度。位压缩的做法是把连续的32个1bit像素拼成一个32bit字写入BRAM,安路的IP核里选真双口RAM,配成32bit写使能,读的时候再按位拆开。这样BRAM消耗直接从按图像宽度乘以位宽算变成按行数乘以每行字数算,以640宽5×5窗口为例,优化前可能要用4到6个BRAM,优化后1到2个就够了。LUT会增加大概100到200个,因为要做移位拼接和拆位逻辑,但整体资源是划算的。一个小提醒:如果你的字符分割后图像宽度不是32的整数倍,最后一包不满32bit时要单独处理,要么补零对齐要么单独存一次,不然移位逻辑会乱。你当前字符分割后的有效宽度是多少?方便的话说一下,我可以帮你算精确的深度和pack粒度。
  • 嵌入式开发萌新
    你这个问题的本质是存储粒度和实际数据宽度不匹配。BRAM的最小物理位宽一般是1bit,但大部分IP核默认配置成8bit或16bit接口,你直接把1bit像素丢进去,综合器为了对齐接口宽度,会用8bit去存1bit的内容,BRAM自然不够用。优化思路分两层。第一层是行缓存深度只取窗口行数,比如5×5窗口就深度设5,别按全图行数去算。第二层是位压缩,把连续多个1bit像素打包成一个BRAM字。具体实现可以这样:先定义一个移位寄存器,宽度设成你要打包的位数,比如32bit。每来一个1bit像素就左移一位,把新像素放在最低位。等移位寄存器凑满32bit,就把这个值写入BRAM的当前地址,地址加1,复位移位计数器。读的时候反过来,从BRAM读出一个32bit字,然后用一个计数器逐位拆开,每次输出最低位后右移一位。安路的BRAM在IP核配置里可以选真双口模式,这样写地址和读地址可以独立控制,你只需要一个BRAM就能同时做缓存写入和窗口滑动读取。资源对比方面,假设图像宽度640,窗口5×5,优化前每个像素按8bit存,5行缓存需要64058=25600bit,相当于3个9K BRAM(安路9K BRAM是9216bit),实际上因为对齐和余量可能用4个。优化后每32像素打包成1个32bit字,5行需要640/32532=3200bit,不到半个9K BRAM。LUT增加主要来自移位打包和拆位逻辑,大约150到250个。整体看,BRAM从4个降到1个,LUT增加约200。对于比赛来说这个交换是值得的,因为BRAM往往是稀缺资源,LUT相对宽松。另外注意:如果你的图像宽度不能被32整除,比如宽度是100,那么每行最后几个像素需要做特殊处理,建议把每行有效宽度补齐到32的整数倍,多出来的位用0填充,这样读写地址计算简单,也不会丢数据。你目前字符分割后的图像宽度具体是多少?可以通过打印或者仿真看一下,这样打包位数可以针对你的宽度优化,不一定非用32,用16或者64也行,看BRAM的端口宽度和你LUT的余量。
逻辑综合小白查看主页
