我们团队在准备2026年FPGA大赛,用的是安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,但DSP资源不够用了。想通过查找表和移位寄存器来替代乘法器,但不知道具体怎么替换。比如卷积层里的乘法操作,怎么用查找表实现?移位寄存器替代乘法器后精度会掉多少?求大佬给个具体的替换公式和资源对比,比如替换前后LUT和DSP的使用量对比,以及延迟变化。我们项目时间紧,急求!
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n,DSP不够用怎么通过查找表和移位寄存器硬挤出来?求具体替换公式和资源对比
开放
先把卷积拆成定点数,比如8bit有符号,然后查表法做一个256×256的乘法表,LUT够的话直接映射。移位寄存器只能做2的幂次乘法,配合加法凑一般系数还行,精度损失看量化位数,8bit大概丢1-2个LSB。建议优先用LUT做小乘法,DSP省给大权重层。你们安路具体型号多少?
个人感觉你们可能低估了YOLOv8n的计算密度,安路的中低端片子LUT也不多,硬挤乘法器容易时序爆炸。说下我的经验:先做权重量化到4bit或6bit,乘法用LUT+移位拼一个Booth编码器,一个乘法器大概消耗20-30个LUT,比DSP省但延迟多两三个周期。具体公式:对于8bit乘8bit,拆成高4bit和低4bit,用4个256深度LUT查部分积,再加移位求和。资源对比上,一个DSP能省200个LUT,但换来3-5倍延迟。精度掉多少得看你的激活函数和BN层融合程度,常见做法是量化后mAP掉1-3%可接受。另外,安路的工具链对移位寄存器映射不友好,建议先用LUT搞,不够再上SRL。你们训练时用的量化工具是Vitis AI还是自己写的?得先对齐才能给精确公式。
时间紧就别想着手写替换公式了,直接上HLS或者用安路自带的乘法器IP核配置成资源优先模式,它会自动用LUT+移位拼乘法。你要的替换公式其实是个查表法:把两个8bit输入拼接成16bit地址,查一个65536深度的LUT,但安路LUT一般是6输入,得拆成两片。更现实的做法是卷积层里把3×3的9个乘法合并成一组查表,能省一半LUT。精度损失主要来自截位,移位替代后低bit会丢,建议输出端补一个微调层。追问:你们安路芯片具体是哪个系列?AroGX还是Phoenix?这对LUT总量和DSP数量影响很大,没有型号没法算具体资源对比。
