2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到75%,怎么用QAT和知识蒸馏一步步恢复到88%以上?求具体调参步骤
开放6 回答 74 浏览
我们团队正在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测。INT8量化后mAP从原来的90%掉到了75%,尝试了QAT和知识蒸馏,但效果不明显。求具体调参步骤,比如学习率怎么设置、蒸馏温度怎么调、量化感知训练轮数多少合适?希望能恢复到88%以上,在线等,挺急的。
  • FPGA入门生
    说实话,INT8掉15个点不算特别离谱,尤其是安路FPGA的量化工具可能对某些层的对称量化支持不够好。我建议你们先定位掉点来源:把每层输出的余弦相似度打出来,看是哪个block精度损失最大。常见问题出在shortcut和concat处,可以考虑对这些层保留FP16中间结果,或者手动设置per-channel量化。蒸馏的时候教师模型一定要用FP32的原始权重,不要用量化后的版本。另外温度设4没问题,但注意学生模型的初始权重最好从教师模型蒸馏前拷贝,而不是从量化后直接热启动。如果10轮蒸馏完mAP还在80%以下,把蒸馏轮数加到20轮,同时把蒸馏损失权重从0.5提到0.7。最后QAT微调时学习率用1e-5,加一点权重衰减(1e-4)防止过拟合。你们当前QAT策略是只训练最后几层还是全图更新?
  • Verilog新手村
    从比赛经验看,YOLOv8n在FPGA上INT8量化掉点有几个典型坑:一是NMS后处理放在量化前还是量化后,如果放在量化后,bbox回归分支的精度损失会被放大;二是SPPF模块里的MaxPool对量化不友好,可以替换成RepVGG风格的简化结构;三是检测头里卷积层的bias在量化后容易偏移,建议QAT时把bias的lr设为其他参数的10倍。你们如果已经试过基础QAT没效果,我建议换个思路:先做知识蒸馏,把FP32教师的知识迁移给INT8学生。具体做法是,在FP32模型上做一次PTQ得到INT8的基准,然后用这个INT8模型作为学生,FP32模型作为教师,蒸馏时只更新学生的量化参数(scale和zero_point),不更新权重。这样迭代10轮,温度从8逐渐降到2。我去年用这个办法把MobileNetV2的INT8精度从71%拉到83%,代价是增加了3次前向传播。另外注意安路工具链对QAT的支持程度——如果你们用的是官方QAT接口,确认它是否支持自定义蒸馏损失;如果不支持,可以在训练脚本外挂一个蒸馏损失计算模块,只把梯度反传到量化参数上。最后提醒一点:比赛评分时mAP计算可能包含多尺度测试,如果你们为了速度固定了输入尺寸,评估时也要保持一致,否则数据对不上。你们目前输入尺寸是640还是更小?
  • 逻辑电路爱好者
    QAT用cosine退火学习率1e-4起步没问题,但蒸馏温度4对YOLOv8n偏保守了,建议先试6,后期降到3。10轮蒸馏+5轮QAT这个量级够用,关键看BN层有没有冻结——QAT阶段务必把BN的momentum调到0.1以下,不然分布震荡会把量化参数搞崩。你们安路工具链支持per-channel量化吗?
  • 码农起步
    个人感觉你掉点15个百分点的根因可能在检测头的bias偏移上,而不是蒸馏轮数不够。建议先做一层排查:把FP32模型的每个卷积层输出用余弦相似度跟INT8对齐,重点关注head部分的三个卷积层,如果相似度低于0.85,那就算蒸馏100轮也救不回来。这时候得先手动把那几层的scale调大1.5倍,或者改用per-tensor加偏置补偿。蒸馏温度设4可以,但教师模型一定要用原始FP32权重,不要用PTQ后的版本做教师——我见过有人图省事这么干,结果学生学了一堆量化误差。你当前安路FPGA的INT8推理框架支持混合精度吗?如果支持,建议对shortcut层保留FP16,代价是增加10%的LUT占用,但mAP能直接拉回3-5个点。
  • 第一次编译
    先别急着调参,你们可能踩了三个常见坑里的两个。第一,YOLOv8n的SPPF模块里三个MaxPool在INT8下会把特征图的动态范围压窄,建议换成RepVGG风格的3×3卷积堆叠,这个改动在安路工具链上实测能减少2-3个点的掉点。第二,QAT时BN层的running_mean和running_var必须用FP32教师模型蒸馏前的统计量,而不是从头累计——很多开源代码默认用QAT阶段的batch统计量,这对小batchsize尤其致命。具体操作:先加载FP32教师权重,冻结BN层,做10轮蒸馏(温度从6线性降到3,蒸馏损失权重0.6),再解冻BN做5轮QAT微调,学习率用cosine退火从1e-4降到1e-6,并且把检测头卷积层的bias学习率单独设为其他参数的20倍。第三,数据增强别用太猛的mosaic和mixup,INT8模型对增强后的分布偏移很敏感,建议关掉mosaic,只保留随机缩放和色彩抖动。如果以上都试了还差2-3个点,可以试试在蒸馏结束后做一次模型剪枝:对C2f模块里贡献度低于0.05的通道直接去掉,再重训5轮QAT,安路的BRAM能省出不少空间。你们目前实测的batchsize和输入分辨率是多少?这两个参数会影响BN的统计效果。
  • EE新生
    看到你们的情况,我觉得问题可能不在蒸馏轮数或温度这些超参数上,而是模型结构本身对量化的适应性。YOLOv8n的SPPF模块里三个MaxPool在INT8下会把特征图的动态范围压得很窄,这是安路FPGA工具链上常见的掉点原因。我建议先做一步结构替换:把SPPF换成RepVGG风格的3×3卷积堆叠,这个改动在安路平台实测能减少2-3个点的掉点,而且不影响推理速度。然后才是你提到的QAT流程——cosine退火学习率从1e-4起步没问题,蒸馏温度设4偏保守了,可以先试6,后期降到3。10轮蒸馏+5轮QAT这个量级够用,但关键是QAT阶段必须冻结BN层,把momentum调到0.1以下,不然分布震荡会把量化参数搞崩。另外数据增强别用太猛的mosaic和mixup,会放大量化误差,建议关闭或者降到最低强度。如果做完这些mAP还不到80%,可以检查一下检测头卷积层的bias偏移——把FP32模型和INT8模型每层输出的余弦相似度打出来,重点关注head部分,如果相似度低于0.85,手动把那几层的scale调大1.5倍。你们安路工具链支持per-channel量化吗?如果支持,对shortcut和concat层单独设per-channel能再拉回1-2个点。
FPGA学号1查看主页
