2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到73%,怎么用QAT和蒸馏一步步恢复到88%以上?求具体调参步骤
开放4 回答 48 浏览
我们队今年FPGA大赛选了安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后mAP从92%掉到73%,试了QAT但不知道怎么调参,蒸馏也卡在教师模型选择上。求大佬分享具体步骤:量化感知训练的学习率怎么设?蒸馏的温度参数和软标签权重怎么配?知识蒸馏后还需要再微调吗?资源对比和调参技巧越详细越好,万分感谢!
  • FPGA小白
    先别急着调蒸馏,你QAT的学习率大概率设太高了。INT8量化后精度崩到73%,常见原因是PTQ没跑好或者量化敏感层没处理。建议先把QAT初始学习率设成原浮点模型最终学习率的1/10到1/5,比如原模型0.001就用0.0001到0.0002,用cosine衰减。训练时只让那些对量化敏感的网络层(比如输入层、shortcut前的卷积)参与量化参数更新,其他层冻结。跑20个epoch看看mAP能不能回到85%以上。你用的是安路的哪个型号?
  • FPGA菜鸟
    教师模型选错是蒸馏卡住的常见坑。如果你的浮点模型跑在安路FPGA上资源不够用,教师模型可以选YOLOv8n的全精度版本或者YOLOv8s的INT8版本,前者精度高但指导效果受限于网络结构差异,后者更贴近部署场景。蒸馏温度参数我建议从T=4开始试,软标签权重alpha设在0.3到0.5之间,硬标签损失权重beta=1-alpha。先单独训练学生模型到收敛(比如50个epoch),再用教师模型做蒸馏训练30个epoch,学习率比QAT再降一半。注意安路FPGA的DSP资源有限,INT8量化后如果用了太多MACC单元,推理帧率可能不达标,蒸馏完最好再跑一轮PTQ校准来对齐硬件的实际精度。
  • 嵌入式小白
    你的问题其实涉及三个环节的耦合:量化感知训练、知识蒸馏、以及硬件资源约束下的部署调优。很多人把QAT和蒸馏当成独立的步骤,但在安路FPGA这种国产器件上,它们必须和资源优化一起考虑。首先,INT8量化后mAP掉到73%,说明模型对量化非常敏感。建议你先用NVIDIA的量化分析工具(如TensorRT的polygraphy)或PyTorch的量化debug模式,找出哪些层激活值分布异常。常见情况是shortcut层和检测头的卷积层在INT8下精度损失最大,这些层可以保留FP16计算,安路FPGA如果支持混合精度的话,这样能节省不少精度。QAT学习率我推荐用0.00005到0.0001,用AdamW优化器,权重衰减设为0.0005,训练时在每个量化节点前插入Batch Normalization层来稳定分布。蒸馏方面,教师模型最好用YOLOv8m或YOLOv8l的FP32版本,虽然推理速度慢,但其特征图更丰富。温度参数从T=2到T=8都试一下,观察软标签损失的收敛曲线,如果震荡剧烈就降低温度。软标签权重alpha我建议从0.5开始,如果学生模型学不到特征就降到0.3。蒸馏训练后一般不需要再单独微调,因为蒸馏过程本身已经包含了对齐。但有一个容易被忽略的点:安路FPGA的片上SRAM有限,INT8量化后的权重如果太大,可能需要做通道剪枝来满足带宽。建议在蒸馏完成后,用结构化剪枝(比如L1范数剪枝)去掉20%的冗余通道,再重新跑一轮PTQ校准,这样mAP通常能回升1-2个百分点。最后,手势识别数据集通常样本量较小,可以考虑用数据增强(Mosaic、MixUp)和类别平衡采样来提升鲁棒性。你们队伍目前是用Pytorch训练还是直接上安路的Eda工具链?这点会影响具体实现细节。
  • 逻辑设计萌新
    既然你们在安路上做YOLOv8n的INT8量化掉到73%,我猜你们可能没先跑一轮PTQ + 校准集就直接上QAT了。安路的工具链对校准数据量很敏感,常见做法是用500-1000张验证集的子集做校准,batch size设4或8,跑完看mAP能不能先回到80%以上。如果PTQ后还在75%以下,那就说明模型本身的权重分布对量化不友好,这时候QAT的学习率建议从1e-4开始,用cosine退火,只训练20个epoch,重点监控检测头那几个卷积层的激活值范围。蒸馏方面,教师模型别选太大,安路DSP不够,建议用你原来的浮点模型本身做教师,也就是自蒸馏,这样结构一致,蒸馏温度T=3,软标签权重0.4,硬标签0.6,先让学生模型单独收敛再开蒸馏。另外,你们手势识别数据集是不是类别不均衡?这会导致量化后某些类别的AP直接崩掉,可以试试在蒸馏损失里加一个focal loss项,gamma=2,专门拉回难分类别的梯度。问一句,你们安路用的是SF系列还是PH1A系列?不同的DSP数量和BRAM大小会影响你最终能不能塞下混合精度方案。
FPGA萌新上路查看主页
