2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到78%,用QAT和知识蒸馏一步步恢复到90%以上具体调参步骤是什么?
开放5 回答 55 浏览
我今年大四,准备参加2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别。INT8量化后mAP从93%掉到78%,试了QAT但只恢复到82%。听说知识蒸馏能进一步提升,但不知道具体怎么调参。求问:QAT的初始学习率设多少?蒸馏时教师模型和学生模型的温度参数怎么选?蒸馏损失权重如何平衡?需要多少轮训练才能收敛到90%以上?有没有现成的训练脚本可以参考?
  • 嵌入式小白
    先说你最关心的温度参数。一般来说,蒸馏时教师模型温度设4到6,学生模型温度设2到3,这样教师输出更平滑,学生能学到类别间相似性。QAT初始学习率建议从1e-4开始,用余弦退火调度,比固定学习率稳。蒸馏损失权重,我见过成功案例是蒸馏损失占0.3到0.5,任务损失占剩下的,你从0.4试起。收敛轮数大约50到80轮,但要看数据量。别急着找现成脚本,安路的工具链和GPU训练不一样,先理解原理再动手改。你用的安路具体是哪款芯片?内存够跑INT8吗?
  • 编程小匠
    你提到QAT只恢复到82%,我猜你可能是直接量化后微调,没做感知量化训练。正确做法是:在训练时插入伪量化节点,让模型适应低精度。学习率初始1e-4,但每5轮降到原来的一半,直到mAP不再上升。蒸馏方面,教师模型选FP32的YOLOv8n,温度我建议教师6、学生3,因为手势识别类别少,温度太高会模糊边界。蒸馏损失权重设0.3,任务损失0.7,这样学生能专注优化原始目标。调参时注意一个坑:安路FPGA的INT8加速器可能不支持某些激活函数,你得确认ReLU和Sigmoid的定点实现。如果蒸馏后mAP还是卡在85%左右,考虑先用更大的教师模型(比如YOLOv8s)蒸馏,再剪枝压缩回学生大小。另外,训练脚本你可以参考NVIDIA的TensorRT QAT教程,但要把量化校准步骤改成安路的。你现在用的是Pytorch还是TensorFlow?这会影响脚本移植难度。
  • 芯片爱好者小李
    这个问题本质是精度与硬件效率的博弈,你作为参赛者,得先想清楚最终目标:是刷到90%以上拿奖,还是跑通实时手势识别就行?如果是前者,我给你一条经过验证的路径,但代价是调参周期很长。先说QAT,你恢复不到82%以上,大概率是学习率策略和量化范围没对齐。正确做法是:先在FP32模型上做预训练,冻结骨干网络,只微调检测头,学习率用1e-4跑30轮;然后解冻全部层,学习率降到5e-5,插入伪量化节点再跑50轮。这步做完,mAP应该到85%左右。蒸馏是后续的关键。教师模型选FP32原版,温度参数我建议教师设5、学生设2.5,原因是手势识别只有几个类别(一般不超过10类),温度太高会让教师输出过于平滑,知识传递效率下降。蒸馏损失权重在0.25到0.35之间调,你从0.3开始,每5轮看mAP变化,如果任务损失下降但蒸馏损失不降,就增大权重到0.35。收敛轮数大约80到100轮,但注意,蒸馏时学生模型的学习率要降一个数量级,比如用1e-5。还有个容易被忽略的点:安路的FPGA对INT8对称量化有约束,你得把激活值范围固定在[-128,127],蒸馏时尽量让教师输出值落在这个区间,否则量化误差会抵消蒸馏收益。如果你时间充裕,可以试试先用YOLOv8m做教师,再用知识蒸馏把学生从n提升到s体积,但这样逻辑资源会翻倍,安路低端芯片可能扛不住。总之,核心思路是:先量化感知训练稳定精度,再用蒸馏提点,最后用硬件约束反推模型结构。你目前用的数据集有多大?如果小于1000张图,建议先做数据增强,否则蒸馏效果有限。
  • 嵌入式学习ing
    78%到90%跨度太大,建议先定个85%的中间目标。QAT学习率用1e-4加余弦退火,蒸馏温度教师设5学生设2.5,损失权重蒸馏占0.3。安路工具链的INT8校准坑多,先跑通小数据集再上全量。你用的安路具体是哪个型号?DSP资源够跑卷积加速吗?
  • FPGA学习ing
    说个你可能没注意的点:安路FPGA的INT8算子对YOLO的SiLU激活函数支持不好,很多实现会退化成ReLU或硬Sigmoid,这直接导致精度损失。你先查一下官方IP核文档,确认量化后激活函数被映射成什么。如果强制用ReLU,那QAT训练时就得把模型里的SiLU全部替换成ReLU再重新预训练,否则量化后的分布根本对不上。蒸馏温度这块,手势识别类别少(估计就5到8类),教师温度设5就够了,学生设2.5,太高反而让分类边界模糊。损失权重我建议蒸馏占0.25,任务占0.75,因为学生直接从FP32教师学相似性就够了,主任务还是要靠自己的检测头优化。收敛轮数大概60到80轮,但每一步都得在安路的EDA工具里跑定点仿真验证,别光看GPU上的浮点mAP。你现在模型里用了几层C2f?换成轻量级GhostConv可能会省资源同时保留精度。
芯片设计入门查看主页
