2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时车牌识别,字符分割时BRAM不够,怎么通过行缓存和位压缩优化?求具体步骤
开放6 回答 55 浏览
我在准备2026年的FPGA大赛,用的是安路FPGA,项目是实时车牌识别。现在卡在字符分割这一步,BRAM资源不够用了。听说可以用行缓存和位压缩来优化,但不知道具体怎么操作。行缓存是只存当前需要的几行像素吗?位压缩是怎么减少存储位宽的?求大佬给个具体的优化步骤和资源对比,最好有代码示例,谢谢!
  • FPGA学习笔记
    其实行缓存的核心思路就是只存窗口大小的数据,你在字符分割时窗口通常是 3×3 或 5×5,那就只需要缓存 2 或 4 行,根本不用把整帧存下来。位压缩的话,如果输入是 8bit 灰度,分割阶段其实不需要完整精度,量化到 4bit 甚至 3bit 对分割结果影响不大,但 BRAM 直接砍半。我建议你先用安路的 IP Generator 生成一个双端口 RAM,配置成行缓存模式,然后在代码里用移位代替乘法做坐标计算,比如 ywidth 改成 y<<9 之类(如果宽度是 512 的话)。对比优化前后,BRAM 使用量通常能从 20+ 降到 6-8 块。另外注意安路的 BRAM 有 9K 和 18K 两种模式,位宽和深度要匹配好,别浪费。你现在的图像分辨率是多少?这个会影响行数的选择。
  • 数字电路萌新
    针对你的 BRAM 不够问题,我建议分两步走,但得先搞清楚瓶颈在哪。字符分割阶段通常需要 Sobel 边缘检测和投影法,前者要行缓存,后者要统计直方图。行缓存优化很简单:假设你用 3×3 的 Sobel 核,那就只缓存 2 行像素,每行宽度就是你的图像宽度(比如 640),每个像素 8bit,这样缓存大小就是 26408=10240bit,大约 1.25 个 9K BRAM。比起缓存整帧 6404808=2.4Mbit 简直是天壤之别。位压缩方面,字符分割对灰度细节要求不高,你可以把 8bit 降到 4bit,这样行缓存再减半,或者干脆用 2bit 做二值化前的中间存储。但要注意:位压缩后如果直接做二值化阈值可能会偏移,需要重新标定阈值。具体步骤:1. 在顶层模块例化一个双端口 RAM,深度设成 2width,位宽 4bit;2. 写一个行缓冲控制器,用两个 4bit 寄存器组做移位寄存器链;3. 把原来用乘法的坐标计算改成移位和加法;4. 仿真对比原始 8bit 和压缩 4bit 的分割结果,看字符边界是否还能正确识别。我遇到过有人压缩后字符粘连的问题,所以建议保留 4bit 别降到 2bit。安路的 BRAM 还可以配置成真双端口模式,读写的地址可以独立,这样行缓存和位压缩可以同时做,不额外消耗资源。最后提醒:大赛评审可能会关注你优化前后的资源对比表,建议你写个测试脚本自动生成报告,把 LUT 和 BRAM 数量都列出来。
  • CodeArtist
    行缓存就是只存几行,位压缩就是砍位宽,两个一起用 BRAM 能省 60% 以上。安路的开发工具里可以直接看综合后的 BRAM 数量,对比一下就行。先调行数,再调位宽,别反着来。
  • EEnovice
    行缓存和位压缩确实是BRAM不够时的标准解法,但我想先提醒你一点:别一上来就想着把代码改成最优,先搞清楚你的瓶颈到底在哪个模块。字符分割通常包括Sobel边缘检测、投影统计、阈值判断这几个环节,每个环节对存储的需求不一样。比如Sobel需要的行缓存窗口通常是3×3,那就只缓存2行当前像素,每行宽度就是图像宽度(假设是640像素),用8bit灰度的话,26408=10240bit,大约1.25个9K BRAM。而投影法统计垂直直方图时,需要存整列像素累加值,那个位宽可以压到16bit甚至12bit,深度等于图像宽度,算下来也就一个BRAM多一点。你先把这两个大头算清楚,再去看其他模块有没有冗余的FIFO或大数组。位压缩的话,我的建议是不要一刀切降到2bit或者3bit,因为字符分割对边缘细节的敏感度比最终识别高,降到4bit是一个比较保险的折中点,既能省一半BRAM,又不会因为量化噪声导致分割出来的字符轮廓断裂。具体操作时,可以用安路IP Generator生成一个简单双端口RAM,配置成行缓存模式,地址计算用移位代替乘法,比如宽度是640(二进制01010000000),左移9位就是512,差一点,那就用(y<<9)+(y<<7)这种组合,比乘法器省LUT。优化完之后,用工具自带的资源报告对比一下,一般来说BRAM能从十几块降到五六块。你现在的图像分辨率是多少?这个会影响行数选择和位压缩后的精度损失程度。
  • 单片机新手
    行缓存就是只存窗口需要的行数,比如3×3核就存两行,位压缩把8bit砍到4bit,两个一起用BRAM能省一大半。别想复杂了,先跑一次资源报告看看哪些模块吃BRAM最多,再针对性优化。
  • 逻辑小白
    我补充一个容易忽略的点:位压缩不只是简单地把像素右移几位,你得考虑后续算法的动态范围。字符分割里如果用了Sobel算子,梯度值对低bit位其实挺敏感,直接截断可能导致边缘变弱。我建议你试试先做线性映射,把8bit的0-255范围压缩到4bit的0-15,而不是直接丢低4位。这样能保留相对对比度,分割结果会更稳定。具体实现就是用移位加加法,比如new_pixel = (old_pixel 15) >> 8,这样在FPGA里就几个LUT和DSP,不额外耗BRAM。行缓存的话,如果窗口是5×5,那就缓存4行,别为了省BRAM强行用3行,否则边缘检测的窗口不完整,分割出来的字符会有偏移。
逻辑萌新实验室查看主页
