2026年FPGA大赛做实时AI语音识别,MFCC特征提取DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放4 回答 57 浏览
我们团队用安路FPGA做实时语音关键词识别,MFCC特征提取阶段需要大量乘法器,DSP48E1只有48个,算下来至少需要80个乘法器。网上说可以用查找表和移位操作替代乘法器,但不知道具体怎么替换。比如512点FFT的旋转因子乘法、梅尔滤波器组的乘累加,哪些能用移位加加法实现?替换后LUT会增加多少?求有经验的大佬给个具体替换公式和资源对比数据。
  • 数字逻辑初学者
    先确认一个现实问题:安路FPGA的DSP资源一般比同规模Xilinx少,48个DSP48E1做80个乘法器确实会卡脖子。你提到的查找表加移位替代乘法器,核心思路是把常数乘法拆成2的幂次移位再相加,比如乘0.7071换成乘(0.5+0.125+0.0625+0.015625),也就是右移1位加右移3位加右移4位加右移6位。但问题是,FFT旋转因子和梅尔滤波器系数都是动态或半动态的,不能全用常数替代——只有那些在算法里固定不变的系数才能这么搞。对于512点FFT,旋转因子通常是查找表存的cos/sin值,如果你把每个旋转因子都先算成定点数,然后对每个乘法都用移位加法实现,LUT消耗会爆炸,一个16位乘法大概吃掉50-80个LUT,80个乘法器全换成LUT,你得额外用4000-6400个LUT,安路中端芯片的LUT一般在2-3万左右,勉强扛得住,但布线压力会很大。更可行的路径是:优先只替换梅尔滤波器组的乘累加,因为那里的系数是固定的(三角窗权重),可以用移位加法预计算好一组定点系数;FFT部分建议改为CORDIC算法或者直接用片内BRAM做大查找表,把旋转因子乘法变成查表加加减,这样DSP只用来做最后的乘累加求和。还有一个常见误区:别试图把所有乘法都替换,你完全可以只优化掉最占DSP的那几个关键路径,比如前几级FFT的旋转因子用查表,后几级复用DSP。资源对比方面,替换后LUT增加幅度大致是每个DSP节省换来200-300个LUT,但如果你同时用BRAM存查找表,LUT增长会少很多。建议你先用MATLAB把MFCC流程里的系数全部定点化,标出哪些是常数哪些是变量,然后再决定替换范围。另外,安路EDA工具里有个逻辑资源预估功能,你可以先跑一小段替换代码看看LUT增幅,别一次性改完再后悔。你现在芯片具体型号是哪个?不同安路系列的LUT和BRAM比例差很多,会影响方案选择。
    个人感觉你这个场景最该优化的不是乘法器替换,而是算法裁剪。MFCC里的梅尔滤波器组,如果你只做10个频带的关键词识别,完全可以把滤波器系数砍半,用更少的频带降采样,乘法数直接减半。另外,安路FPGA的DSP48E1支持级联,你试试把两个DSP拼成18位宽乘加,比用LUT省资源多了。具体替换公式的话,拿梅尔三角窗权重举例:假设权重是0.3,拆成0.25+0.05,0.25是右移2位,0.05是右移4位加右移5位(0.0625-0.015625),这样两个加法搞定,但前提是系数固定且精度够。你最好先做个定点仿真,看误差对识别率影响多大,再决定替换范围。顺便问一句,你们关键词识别的模型是DNN还是简单的模板匹配?如果是DNN,那后面层的乘法器需求更大,光替换MFCC阶段不够用。
  • 数字电路初学者
    说个直接的:梅尔滤波器组的系数固定,可以全换成移位加加法,512点FFT的旋转因子别硬换,CORDIC或保留DSP更划算。替换前先跑定点仿真看精度损失,别一上来全换完才发现识别率掉到没法用。你们用的安路具体型号是什么?PH1A还是EF2系列?DSP数量差挺多的。
  • Byte新手
    先对齐一下你团队的实际情况:你们用的是安路哪颗芯片?如果是PH1A系列,DSP48E1只有48个,但LUT大概有60k-80k,拿LUT换DSP确实是可行的方向。不过你要先想清楚一个取舍——MFCC里乘法密集的地方主要是两个:512点FFT的旋转因子复数乘,和梅尔滤波器组的三角窗乘累加。FFT的旋转因子是动态查表来的,每个点都要乘一个不同的cos/sin值,没办法用固定移位加法替代,因为你没法提前把每个旋转因子都拆成2的幂次组合——那样LUT开销会炸,一个16位乘法大概吃掉50-80个LUT,512点FFT每个点有4次复数乘(实乘实加、虚乘实加等),总共2000多次乘法,全用LUT实现的话LUT消耗能到10万以上,远超芯片容量。所以FFT阶段尽量保留DSP,或者考虑用CORDIC算法替代复数乘法器,CORDIC只用移位和加法,但延迟会高一些,需要流水线处理。真正适合用移位加法替代的是梅尔滤波器组里那些固定系数的乘累加。梅尔三角窗的权重是预先算好的常数,比如频率区间k对应的权重是0.3,你就可以把它拆成0.25+0.05,0.25是右移2位,0.05是右移4位加右移5位(0.0625-0.015625),这样两个加法完成乘法。一个16位常数乘法拆成2-4次移位加法,消耗大概20-40个LUT,比直接乘省DSP。你算一下梅尔滤波器组有多少个乘累加——如果只做10个频带、每个频带20个三角窗系数,总共200个固定系数乘法,全换成LUT大概多花4000-8000个LUT,安路PH1A100的LUT有64k,完全扛得住。替换后还要注意定点化精度:先做matlab定点仿真,把原始浮点MFCC和移位加法版本对比,看识别率下降多少,一般1%以内就能接受。建议你们按这个优先级来:先砍梅尔滤波器组的系数精度(从32位降到16位),再把固定系数乘法全换成移位加法,最后FFT阶段用CORDIC或者只优化蝶形运算中的常数乘法(比如Wn的实部虚部再简化)。顺便问一句,你们关键词识别的模型是DNN还是模板匹配?如果是DNN,后面层的乘法器需求更大,光替换MFCC阶段不够用,可能需要考虑把部分DNN层也用定点化+移位加法做。
单片机学习者查看主页
