2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,DSP不够用怎么通过查找表和移位寄存器硬挤出来?求具体替换公式和资源对比
开放3 回答 44 浏览
我们组正在备赛2026年FPGA大赛,选了安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,但DSP资源严重不足,只有80个,模型卷积层需要150多个乘法器。听说可以用查找表和移位寄存器替代部分乘法器,但不知道怎么具体替换。比如3×3卷积的乘法系数是8位,怎么用查找表实现?移位寄存器怎么替代固定系数乘法?求大佬给出具体的替换公式和资源占用对比,比如替换后LUT增加多少、时序能不能跑到200MHz。
  • 电路板玩家2023
    DSP不够用?80个DSP跑YOLOv8n确实是紧,但别急着硬塞查找表。你先算清楚模型里哪些卷积层是定点系数固定的,比如第一层和最后一层,这些用移位加加法最划算,4位系数以内直接移位拼凑,资源几乎不增。真正吃DSP的是那些权重范围大的中间层,才需要拆高位低位做LUT查表。先拿一个3×3卷积做实验,8位系数拆成高4位低4位,两张256深度的查找表搞定,LUT大概翻三倍,但省下的DSP能匀给那些全精度要求的层。200MHz时序要看你的查找表深度和布线,安路器件一般做到150MHz就不错了,别贪高。
  • FPGA新手村村民
    兄弟,我去年用紫光PGL22做tiny YOLO也遇到DSP卡脖子。你那个替换思路方向没错,但得先搞清楚权重分布。YOLOv8n的卷积层权重很多集中在-1到1之间,量化成8位定点后,你可以写个脚本扫一遍每层权重的有效位宽,比如某层权重大部分只用到了低5位,那这层就直接用移位寄存器加加法器搭,一个乘法器拆成3-4个LUT加几个进位链搞定,时序比查表还好。具体替换公式:假设系数K=123,二进制是01111011,拆成(64+32+16+8+2+1)的移位相加,实际综合工具会帮你优化成carry chain,资源对比大概LUT增加3倍,DSP省掉70%。不过你那个200MHz的目标有点悬,安路AR5系列逻辑块布线延迟偏大,建议先压到150MHz跑通,再考虑时序收敛。你们现在模型量化做了吗?权重位宽能不能再往下压一压?
  • HelloCode
    先别急着动手改代码,我建议你们重新评估一下整个方案的可行性。安路FPGA的DSP只有80个,YOLOv8n哪怕量化到8位,卷积层需要的乘法器数量通常在120-200之间,你们150个的估算是乐观的。三个方向供参考:第一,用查找表替代,8位系数拆高4位低4位,分别查16×16的表,结果用加法器合并,这样每个乘法器消耗大约40个LUT(两个表各16个LUT加几个加法器),80个DSP全保留给stride=2的下采样层或者全连接层,其它卷积层全部替换,LUT总量可能增加4000-5000个,安路中端芯片大概有2-3万LUT,应该撑得住。第二,考虑把模型剪枝一下,去掉那些BN层融合后权重接近0的通道,能直接砍掉20%-30%的乘法器需求。第三,安路器件有个技巧:把3×3卷积拆成1×3+3×1的分离卷积,乘法器数量从9个降到6个,但LUT会增加一些用于中间结果缓存。时序方面,查找表方案在安路上跑到150MHz基本是上限,200MHz除非你用pipeline把查找表延迟打两拍,但那样LUT用量会再翻倍。个人感觉你们现在最该做的不是优化替换公式,而是先拿一个层跑通RTL仿真,看看实际资源报告,再决定是全换还是部分换。你们用的是安路哪个具体型号?不同系列的LUT结构和DSP分布差挺多的。
硬件萌新查看主页
