2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到78%,怎么用QAT和蒸馏恢复到90%以上?求具体调参步骤
开放4 回答 47 浏览
2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后mAP掉到78%,除了QAT还有哪些低成本校准方法能快速提升精度?求具体调参步骤和知识蒸馏的teacher模型选择。
  • Verilog入门者
    78%降到INT8其实不算差,安路这块的DSP资源做INT8推理本身就有精度折损。QAT和蒸馏都挺吃时间的,备赛期有限的话,不如先试试校准集选个跟验证集分布更接近的,或者加一层BN folding之后的clip再微调,有时候能白捡两三个点。你们用哪个后训练量化工具?
  • 数字电路萌新007
    我去年用Xilinx做过类似项目,转到安路后踩了几个坑,分享出来也许能帮你省点时间。
    首先,INT8掉到78%在YOLOv8n上算偏严重,常见原因是激活值分布太宽,量化截断时把关键尾特征切掉了。不要一上来就上QAT,先做这几步低成本校准:
    1. 检查你的校准数据集。很多人直接拿训练集最后100张图,但手势识别场景里背景差异大,最好从验证集里挑200张覆盖不同光照和手势角度的图,用KL散度重新统计激活直方图。
    2. 对每个卷积层单独做percentile截断。默认的min-max太激进,试试99.9% percentile,保留异常值对应的权重。安路的量化工具链一般支持设置截断参数,找找config里有个"calib_method"字段。
    3. 如果以上做完能到82%左右,再考虑QAT。QAT调参核心是学习率要降为原来的1/10甚至1/20,训练轮数控制在一轮以内(比如5个epoch),不然容易过拟合到校准集。
    关于蒸馏,teacher模型不建议用YOLOv8l或者更大的版本,安路板子跑不动大模型做在线蒸馏。更好的做法是:用你自己训练好的FP32模型作为teacher,因为它在手势识别任务上的特征图分布跟你的部署场景最一致。蒸馏损失里logit损失权重设0.7,feature损失设0.3,只蒸馏最后三层检测头。
    最后提醒一句:比赛里稳定跑满30帧比99%精度更重要,如果QAT后帧率掉太多,考虑剪枝后再量化。你的安路型号是哪个系列的?不同系列的DSP布线和RAM带宽差别很大,会影响蒸馏时的batch size选择。
  • EE萌新求带
    直接说调参步骤吧,不绕弯子。
    第一步:把量化校准方法从minmax改成histogram,bin数设2048,用entropy作为合并准则。这一步通常能拉回2到3个点。
    第二步:QAT只微调最后两层卷积和所有BN层的scale、shift参数,前面层冻结。学习率从1e-4开始,cosine衰减到1e-6,跑10个epoch就够了,多了会震荡。
    第三步:teacher模型选YOLOv8m,用COCO预训练权重在你的手势数据集上finetune 50个epoch,然后冻结teacher做蒸馏。蒸馏温度设4,hard label权重0.5,soft label权重0.5,feature mimic用MSE loss只对齐neck部分的特征图。
    如果时间紧张,可以把第二步和第三步合并:在蒸馏训练的同时做QAT,相当于用teacher的软标签指导量化模型的收敛方向,这样5个epoch就能看到明显效果。但要注意安路的工具链是否支持边蒸馏边QAT,不支持的话就分两步走。
    以上操作如果全部走通,88%到90%是有希望的,再往上就需要调网络结构比如加repVGG分支了,比赛周期内不建议碰。
    说实话,看到你这个数字我第一反应是——先别急着调QAT和蒸馏,很多人栽在第一步:安路的浮点模型精度本身就未必能到90%以上。YOLOv8n在COCO上浮点mAP也就三十多,你用手势识别数据集,如果标注质量一般或者类别数少但类间差异小(比如只分左右手、五指张开和握拳),浮点mAP能到85%就不错了,INT8掉到78%其实只降了7个点,属于正常范围。所以你得先确认一件事:你浮点模型跑验证集到底多少?如果浮点本身就82%,那目标定90%+就不现实,得先换更深的模型或者优化数据集,而不是死磕量化。假设你浮点确实有90%左右,那INT8掉到78%确实偏多,常见原因是激活值分布里有极宽的离群点——手势识别里光照突变或者背景复杂时,某些通道的feature map最大值能到几十,而大部分值在0附近,min-max量化会把有效区间压得很窄。低成本做法是:检查每个卷积层输出的激活直方图,对离群严重的层手动设一个截断上界,比如只保留99.9% percentile以内的值,安路的后训练量化工具一般支持在配置里塞一个clip_list或者per_layer_threshold参数,这一步不用训练,跑一遍校准就能看到效果,运气好能拉回3到5个点。如果做完还在80%出头,再上QAT:核心技巧是只解冻最后两层卷积和所有BN的scale、shift,前面全冻结,学习率从5e-5起步,用余弦退火降到1e-6,跑5个epoch就够,多了容易过拟合校准集。蒸馏的话,teacher模型别选太大的,YOLOv8s或者m都行,但teacher必须用你同一个手势数据集finetune过,别直接用COCO权重,否则feature分布差异大反而拖后腿。蒸馏损失里,hard label权重0.7、soft label权重0.3,温度设3,feature mimic只对齐head部分的输出,不要动backbone。另外提醒一句:安路的DSP乘法器在做INT8卷积时,对对称量化支持得比非对称好,检查一下你量化配置里是不是用了symmetric模式,如果不是,改成symmetric通常能再白捡一个点。你们现在用的是安路官方那个量化工具还是自己写脚本调的后训练接口?
单片机学习中查看主页
