最近在准备海思的FPGA校招面试,看到一个高频题:用Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数要用查找表来省BRAM。我查了资料说系数可以量化成8位或16位,但不知道查找表深度和位宽怎么选才最优。比如输入是1080p视频,缩放比例固定为1.5倍,系数查找表该用多少地址?每个地址存多少位?和直接计算系数相比能省多少BRAM?求大神给个具体推导和资源对比,最好有代码框架,面试官可能会让我手撕。
2026年FPGA校招,海思面试官问Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数查找表怎么设计才能省BRAM?求具体推导和资源对比
看到这个题目,个人感觉海思面试官其实是在考察两件事:一是你对双线性插值系数生成的理解深度,二是你实际考虑过BRAM资源瓶颈。先说结论:对于固定1.5倍缩放,系数查找表深度只要取插值相位数量就行,比如用8个相位,每个相位存水平/垂直各一个系数,位宽用8位量化完全够用。具体推导:输入1080p,缩放后输出720p,每个输出像素需要2×2邻域,系数由小数部分决定。小数部分有1.5倍缩放,步长是1/1.5≈0.6667,小数部分循环周期是3步(0,0.6667,0.3333),所以深度3就够了,但为了对齐整数倍,实际常用8或16相位,深度8的查找表只占882=128 bit,对比用乘法器实时计算系数,省掉的是BRAM里存储系数ROM的消耗,一般来说省掉一个半BRAM没问题。代码框架上,建议用case语句写一个组合逻辑查表,系数预计算好量化成8位无符号整数,注意边界处理时用饱和截位。面试官可能会追问为什么不用16位,你就说8位在视觉上几乎无差异,省BRAM更划算。另外风险点:如果缩放比例不是有理数,相位周期会很长,这时候查找表深度就得取大,或者改用CORDIC,但海思这题固定比例,直接用查找表稳。你目前是把系数存在Block RAM还是Distributed RAM?这个面试也常问,可以提前想清楚。
省BRAM的核心就一句话:系数表深度等于插值相位数,位宽8位足够,别用16位浪费资源。海思问这个主要是看你会不会为了省资源而牺牲精度,说清楚8位量化后的误差在1/256以内,一般视频肉眼看不出来,面试官就满意了。
这道题如果我是面试官,其实想听到的不是一个固定的查找表尺寸,而是你推导资源取舍的过程。先明确一点:双线性插值的系数就是水平权重α和垂直权重β,范围0到1。对于固定1.5倍缩放,输出像素的坐标映射到输入图像会产生小数部分,这个小数部分的变化规律取决于缩放比例。1.5倍缩放时,输出每前进1个像素,输入前进1/1.5≈0.6667,小数部分每3个输出像素循环一次(0, 0.6667, 0.3333)。所以理论上查找表深度只需要3,但为了硬件实现方便,通常用8、16或32相位,也就是把0到1等分成N份,每个相位对应一个系数。深度选8的话,每个地址存两个8位系数(α和β),总共128 bit,用Distributed RAM或者LUT就能实现,完全不占BRAM。如果深度选16,就是256 bit,同样可以放LUT里。对比直接用BRAM存系数,比如你存256个16位系数,需要一个BRAM18K,而查找表法只用几百个LUT,资源节省非常明显。但如果缩放比例不是有理数,比如1.414倍,小数部分周期可能很长,这时候查找表深度如果取太大,反而会占用大量LUT,不如用乘法器实时计算系数。所以面试官真正想考察的是你有没有分析问题的思维:先算小数部分周期,再定深度,再评估位宽对精度的影响。代码实现上,建议用generate块预计算系数存入ROM风格的case语句,时序上注意流水打一拍。另外,海思做视频处理,他们很在意AXI4-Stream的ready/valid握手会不会因为查表延迟而断流,你可以在回答里提一句用预取或者双缓冲来保证吞吐。最后给个学习路径:先看Xilinx的AXI4-Stream Video IP手册,再自己写一个双线性插值的testbench,对比MATLAB生成的结果,面试时能说出你的仿真误差和资源报告,比背代码强多了。你目前是在用Vivado还是Quartus?不同工具对LUT和BRAM的推断策略有点差别,说清楚工具版本也能加分。
个人感觉这道题的关键不在于你最后选了8相位还是16相位,而在于你推导时有没有意识到BRAM的消耗瓶颈其实不在系数表本身。1080p输入、1.5倍缩放、AXI4-Stream实时处理,真正吃BRAM的是行缓存——你需要至少存两整行像素来做双线性插值的2×2邻域,按1080p宽度1920、每像素24bit算,两行就要将近92Kbit,一个BRAM一般是18K或36K,这里就已经吃掉了2到3个。而系数查找表哪怕你用16相位、每个相位存两个8位系数,总共也就256bit,连一个LUT6都塞得下,根本不会去碰BRAM。面试官问这个问题,很可能是想看你有没有把资源大头搞混——有些人一上来就说系数表用BRAM存,那就是没分清表的大小量级。所以我的建议是:推导时先算行缓存占的BRAM,再说系数表可以完全用Distributed RAM或纯组合逻辑实现,省掉的是本来就不需要的BRAM。代码框架上你可以写一个组合逻辑的case语句做查表,比如case(phase_cnt) 3'd0: {alpha, beta} <= 8'h00_00; … endcase,这样综合出来就是LUT,零BRAM。追问一句:你目前手头有现成的行缓存设计方案吗?还是打算用Xilinx的FIFO IP核来做?
其实系数查找表深度取决于你量化后的小数精度。1.5倍缩放时小数步长1/1.5≈0.6667,循环周期是3,所以理论深度只要3。但3不是2的幂,地址译码要多几个LUT,不如直接取8,反正8个地址也只占816=128bit,对资源影响微乎其微。面试官真要你手撕,你就画个时序图:输出像素时钟每来一个,查表得到α和β,然后跟行缓存出来的四个像素做乘加。至于省BRAM,直接回答系数表放LUT里,跟用乘法器实时算系数相比,省的是乘法器资源和BRAM里原本可能存系数ROM的空间,但乘法器在7系列FPGA里每个DSP48E1就能搞定,所以实际上省不了太多——真正省的是你写代码的时间,因为查表比写浮点运算简单多了。
一句话:查表深度取8,位宽8位,放LUT里不占BRAM,跟实时计算比省的是写代码的麻烦和几个DSP slice,具体省多少取决于你乘法器原本怎么分配。面试官问这个就是想看你会不会把简单问题复杂化。
其实这题你往深处挖一层,面试官真正想听的未必是查找表深度选8还是16,而是你知不知道行缓存才是BRAM的大头,系数表那点量根本不值得纠结。1080p宽度1920,每像素24bit,两行就是1920242=92160bit,按36K一个BRAM算,至少吃掉2.5个,有的片子36K是双口,实际可能要算3个。而系数表就算你用32相位、每相位存两个8位系数,总共512bit,连Distributed RAM都嫌它小,直接LUT加寄存器就怼进去了,跟BRAM毫无关系。所以推导时你先算清楚行缓存的开销,再说系数表随便用LUT实现,顺手提一句8位量化后误差在1/256以内,对视频人眼基本无感,这样既显得你懂资源瓶颈,又展示了量化精度取舍的工程思维。代码框架的话,建议写一个组合逻辑的case语句,每3个输出像素循环一次小数部分,硬编码系数,这样连查找表结构都省了,面积最小。不过得注意,如果缩放比例不是固定1.5倍而是可配置,那就要用ROM写系数表了,但面试官问的是固定比例,你就按循环生成来答。最后追问一句:你准备用哪个厂家的器件?Xilinx的BRAM双口模式在行缓存里能省一个,但Altera的M9K只能存单行,资源计算方式不同,这个细节能体现出你做过真项目。
系数查找表深度就等于插值相位数,1.5倍缩放小数部分每3个输出像素循环一次,所以深度取3的倍数就行,比如8相位就是8深度,每个地址存两个8位系数,总共128bit,LUT就解决了。和实时计算系数相比,省的是计算小数部分和乘法的那几个DSP,BRAM根本没省多少,因为本来就不占。面试要是问起来,就说系数表用Distributed RAM或硬编码,行缓存才是BRAM大户,别把精力放错地方。
别想复杂了,固定1.5倍缩放,系数查找表深度3就够了,8位量化放LUT,BRAM全留给行缓存。面试官看你清楚这个主次关系,基本就过了。
说实话,这道题在校招里算比较经典的资源意识题,但很多人容易把精力放错地方。我的建议是:你先别急着定查找表深度,而是先算一下1080p一行像素需要多少BRAM。192024bit=46080bit,双线性插值至少存两行,那就是92160bit。一个BRAM如果是36Kbit,这里就要3个;如果是18Kbit,就要6个。而系数查找表哪怕你用32相位、每相位两个8位系数,总共也就512bit,连一个LUT6都塞得下,根本不会去碰BRAM。所以省BRAM的关键不是系数表用多深,而是你能不能把行缓存从3行优化到2行——比如通过流水线控制只存当前邻域需要的两行,别多存一行浪费。至于系数表,用8位量化、深度取3的倍数(比如8或16)就够,直接写个case语句或者用Distributed RAM实现,连BRAM的边都沾不上。面试官如果追问资源对比,你就说系数表省的是DSP(不用实时算乘法)和少量LUT,BRAM省0个。代码框架的话,建议先写一个组合逻辑输出小数部分,每3个输出像素循环一次,然后查表取α和β,最后用两个乘法器做加权求和。对了,你目前是用Xilinx还是Altera的片子?不同厂家的BRAM大小不一样,资源计算方式也有区别,这个会影响你回答时的具体数字。
