2026年FPGA大赛备赛只剩三周,用高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉到75%,怎么通过QAT和蒸馏恢复到85%以上?求具体调参步骤
开放6 回答 34 浏览
备赛只剩三周了,用高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP从92%掉到75%。想用QAT和知识蒸馏恢复精度,但不知道具体调参步骤。比如学习率怎么设置、蒸馏温度怎么选、校准集大小多少合适?求一步步操作流程和参数设置,最好有训练日志对比。
  • 编程小菜
    个人感觉你这三周时间最值钱的是先做一次快速的误差归因,而不是直接开始调蒸馏温度和学习率。INT8掉到75%,大概率不是所有层都均匀退化,往往是一两个关键层(比如early conv或者detection head的最后一层)在量化时崩了。你可以在QAT前先用Pytorch的fake_quant跑一遍,把每层输出的余弦相似度打出来,找到掉得最狠的层,单独给那几层设更小的学习率或者提高其量化位宽。蒸馏这边,温度建议从T=10开始,100个epoch里前20个epoch用T=20做高温软化,后面降到T=4,这样前期能学到大类间结构,后期再细抠细节。校准集不用太多,500~1000张覆盖场景多样性就够了,多了反而让BN统计跑偏。另外注意高云FPGA的DSP单元对INT8 MAC有定点数溢出边界,如果你蒸馏后的权重里某些通道值超过127,推理时可能被截断,训练时最好加个weight clamp。最后留一周做FPGA上板验证,因为仿真精度和实际跑出来的精度有时候差3~5个点。追问一句:你们板子上BRAM够不够放YOLOv8n的中间特征图?如果不够可能需要做streaming处理,那量化策略又不一样了。
  • 电子爱好者初级
    三周时间很紧,建议你先放弃蒸馏,主攻QAT。蒸馏需要同时跑teacher和student,训练时间翻倍,而且蒸馏温度和学习率的组合调试周期太长。QAT从75%拉到85%一般是可行的,关键步骤:在量化感知训练时,把学习率设成原始训练的1/10到1/20,比如原始lr=1e-3,QAT就用1e-4,然后用cosine退火到1e-6,总共跑80~100个epoch。校准集用500张就行,但要确保包含所有你推理时会遇到的光照和角度。另外检查一下你的量化器是不是用的MinMax,换成Percentile(比如去掉最高0.1%的离群值)一般能多回1~2个点。如果上板后还有抖动,考虑对前几层保留FP16,只量化后面的层,这样精度损失最小。
  • 芯片初学者
    三周时间,建议你把QAT和蒸馏看作两条平行路线而非串行流程。先花两天做误差定位:用fake_quant跑推理,把每一层输出的余弦相似度打出来,找到退化最严重的层(通常是early conv或detection head最后一层)。对这些层单独设FP16保留,其余层做INT8 QAT,学习率设原始训练的1/10,比如1e-3的原始lr就用1e-4,cosine退火50个epoch就够了。蒸馏这边,温度别死磕一个值,前15个epoch用T=20做高温软化让teacher带路,后面降T=4让student自己抠细节。注意高云FPGA的DSP单元对INT8 MAC有定点溢出边界,建议在QAT时对权重做clip到[-128, 127]之外再加一个百分位裁剪(去掉最高0.1%离群值),这样一般能多回1-2个点。校准集500张覆盖场景多样性即可,多了BN统计反而漂移。如果做完上述步骤mAP还在80%以下,建议检查一下你的量化器是不是用的MinMax,换成Percentile(比如去掉0.1%极值)效果更稳定。另外,三周时间不建议同时跑蒸馏和QAT的大网格搜索,优先把QAT的lr和epoch调对,蒸馏作为第二周收尾的提点手段。你现在用的训练集大概多少张?光照变化大不大?这个会影响校准集的采样策略。
  • 码电路的小王
    个人感觉三周最值钱的动作是先做快速误差归因,别直接开调蒸馏温度和学习率。INT8掉到75%往往不是均匀退化,而是某个关键层在量化时精度崩了。建议先用pytorch的fake_quant跑一遍,把每层输出的余弦相似度打出来,找到掉得最狠的层,然后单独给那几层设更小的学习率或提高位宽到FP16。蒸馏这边,温度从T=10开始,100个epoch里前20个epoch用T=20做高温软化,后面降到T=4,这样前期学大类间结构,后期细抠细节。校准集500张覆盖场景多样性就够了,多了反而让BN统计跑偏。注意高云FPGA的DSP单元对INT8 MAC有定点数溢出边界,如果蒸馏后的权重里某些层出现离群值,建议在QAT时对权重做clip到[-128, 127]之外再加一个百分位裁剪,能稳住上板后的推理抖动。
  • 单片机爱好者
    先别急着同时上QAT和蒸馏,三周时间最怕两头都调不好。你现在的mAP从92掉到75,大概率是某个检测头或者主干网络最后几层在INT8下精度崩得最厉害。建议第一周只做QAT:用Ultralytics官方YOLOv8的QAT脚本,学习率设成你原始训练lr的1/10,比如原始1e-3你就用1e-4,跑cosine退火到1e-6,总共80个epoch。校准集500张,但一定要从你的测试集里挑,覆盖不同光照和角度。跑完先看mAP能不能回到82%以上,如果卡在80%左右,再把前两层或者检测头的输出层单独保留FP16,其他全INT8,这样一般能再拉回2-3个点。蒸馏太耗时间,建议第二周再考虑,而且只蒸馏检测头部分,不要动主干。你当前用的YOLOv8是nano版本还是tiny?这两个的参数量差不少,校准集和DSP资源分配策略也不一样。
  • 芯片设计入门
    个人感觉三周做两个任务有点赌,建议你分两阶段走,但别平均用力。第一阶段(前10天)死磕QAT,目标是把mAP从75拉到83以上。具体操作:先用pytorch的fake_quant模拟跑一次推理,把每层输出的余弦相似度打出来——你大概率会发现某个early conv或者detection head的最后一层余弦值低于0.9,这就是罪魁祸首。对这层单独设FP16保留,其他层做INT8 QAT,学习率用原始训练的1/15(比如原始1e-3就用6.7e-5),不加动量,用adamw,跑100个epoch。校准集别贪多,800张足够,但要确保包含你推理时最难的那些样本(比如夜间低对比度、小目标密集区域)。第二阶段(剩11天)再上蒸馏,但只蒸馏检测头部分,因为主干网络在QAT阶段已经接近收敛了。蒸馏温度别死磕一个值:前5个epoch用T=20让teacher带路,后面降到T=4让student自己收敛。注意高云FPGA的DSP单元对INT8 MAC有定点溢出边界,建议在QAT后对权重做百分位裁剪(去掉最高0.1%离群值),再上板前用少量验证集跑一次推理检查输出范围,否则上板后推理抖动可能让你白忙活。另外你用的高云是哪款型号?不同系列的DSP数量和片上BRAM差很多,如果资源紧张,检测头里的一些冗余卷积层可以直接剪掉再量化,效果往往比硬扛INT8要好。
FPGA萌新成长记查看主页
