我正在备赛2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时手势识别,YOLOv8n模型INT8量化后mAP掉到了73%,试了QAT和蒸馏,但恢复效果不明显。求具体调参步骤,比如QAT的量化感知训练学习率怎么设、蒸馏的教师模型选什么、温度参数和蒸馏损失权重怎么调?最好能给出从73%到88%的完整恢复流程,包括训练轮数、数据增强策略和验证集指标。
2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时手势识别,模型量化后精度掉到73%,怎么用QAT和知识蒸馏一步步恢复到88%以上?求具体调参步骤
说实话,73%到88%这个跨度不小,但我觉得你先把期望拆一下——如果目标是88%以上,先看看基线FP32的mAP是多少。如果FP32本身只有85%,那INT8量化后掉到73%其实正常,QAT和蒸馏能帮你追回到83%-85%就不错了,硬冲88%可能得换模型结构或者改数据。回到你的问题,QAT学习率我个人经验是设成原训练学习率的1/10到1/5,比如原先是1e-3,QAT用1e-4或2e-4,然后跑10-15个epoch,别多,多了过拟合。蒸馏的话,教师模型别用太重的,像YOLOv8l或者YOLOv8x,参数量大但FPGA上跑不了,反而容易转移噪声;选YOLOv8m当老师就行,温度T设4-6,蒸馏损失权重建议0.3-0.5,跟原始检测损失加起来调。还有个小坑:高云FPGA的INT8量化工具可能对某些算子不友好,比如LeakyReLU,你试着把激活函数换成ReLU或者PReLU,量化后精度能稳一点。对了,你现在的验证集是自己采集的还是公开数据集?如果数据量少,数据增强里加个Mosaic和MixUp,能撑住量化后的泛化性。
我猜你现在最大的问题不是QAT参数怎么设,而是教师模型选得不够匹配硬件特性。很多人上来就拿大模型蒸馏小模型,但YOLOv8n本身已经很小了,教师用YOLOv8s或者YOLOv8m就行,太大反而让温度参数很难调——T设低了学生学不到分布,设高了直接忽略hard label。我建议你按这个顺序来:第一步,先跑一遍FP32 YOLOv8n的完整训练,用你最终要用的数据增强(RandomAffine+HSV+Cutout),mAP做到88%以上再谈量化。第二步,量化后不要直接加蒸馏,先单独做QAT:加载预训练的FP32权重,在INT8模拟模式下用1e-4学习率训10个epoch,验证集上观察mAP变化——如果前5个epoch不升反降,可能是学习率太大或者BN层更新过快,试着把BN的momentum从0.9改成0.99。第三步,加入蒸馏:教师用YOLOv8s,冻住教师权重,温度T从6开始,每5个epoch降一次到3,蒸馏损失权重固定0.4,同时原始检测损失权重保持1.0。全程跑20个epoch左右,前5个epoch只训蒸馏损失,后15个epoch加上检测损失。最后注意高云EDA工具链里量化校准集不能太少,至少1000张图,而且校准集分布要跟验证集一致,否则量化参数偏差很大。你那边用的是什么量化工具?是高云自家的还是用Pytorch转ONNX再量化?这会影响具体调参——如果是高云工具链,它可能不支持某些蒸馏中间层的输出,那你就得改成logit蒸馏而非feature蒸馏。
先对齐你的期望:FP32的YOLOv8n在你自己数据集上mAP是多少?如果FP32本身就不到90%,那INT8掉到73%是正常范围,QAT+蒸馏能追回8-10个点已经很理想了,想回到88%可能得考虑换YOLOv8s或者加更多数据。具体步骤上,我建议你把QAT和蒸馏分开调:先单独做QAT,加载FP32权重,学习率设成原训练学习率的1/10(比如原1e-3就用1e-4),用你最终要用的数据增强(RandomAffine+HSV+Mosaic),跑15个epoch,观察前5个epoch mAP是否回升;如果没回升,把BN的momentum从0.9改成0.99,防止BN统计量被量化噪声打乱。蒸馏的话,教师模型别用YOLOv8l或x,高云FPGA上跑不动,用YOLOv8m就够了,温度T设4-6,蒸馏损失权重0.3-0.5,和检测损失一起调。注意个小坑:高云的INT8工具对SiLU激活可能支持不好,检查一下算子映射表,不行就改成ReLU再量化。你的数据增强里用了Cutout吗?有时Cutout在量化后会放大噪声,建议先关掉试一轮。
说实话,73%到88%这个跨度不小,但我认为你目前最该做的事不是继续调QAT参数,而是先确认教师模型有没有选对。很多人上来拿YOLOv8l蒸馏YOLOv8n,但教师模型太大时,蒸馏出来的soft label分布过于平滑,小模型根本学不到有用的边缘特征——尤其手势识别里手指关节的细微形变,大模型很容易把不同手势的中间态混在一起。我的建议是:第一步,用YOLOv8s当教师就够了,甚至YOLOv8n自己训一个FP32高精度版本当教师(如果数据量和epoch够)。第二步,温度T从3开始试,每轮调大0.5直到6,观察学生模型在验证集上的top-1置信度分布——如果大部分预测概率集中在0.4-0.6,说明T太高了,soft label太均匀;如果集中在0.9以上,说明T太低,跟直接用hard label没区别。第三步,蒸馏损失权重设成0.4,和检测损失按4:6加权,学习率保持1e-4不变,但每5个epoch做一次学习率衰减到0.8倍。另外,记得在QAT阶段冻结前两层的BN层,因为手势识别中浅层特征(边缘、角点)对量化更敏感,让BN跟着更新容易导致梯度震荡。你先按这个跑10个epoch试试,如果mAP能到80%以上,再加CutMix和MixUp数据增强,这两个对量化模型的泛化帮助比RandomAffine大。你当前的数据集样本量大概多少?如果少于5000张,建议先做离线增强到2万张再谈蒸馏。
别死磕QAT了,先看看高云那个工具链对YOLOv8的某些算子是不是直接转成了float32回退,那样你INT8训练根本没生效。查一下量化报告里的算子类型占比,如果Conv回退超过20%,先改模型结构规避掉不支持的算子再谈调参吧。你用的是高云哪个版本的开发套件?我遇到过类似情况,换个版本就好了。
