2026年FPGA大赛做实时AI语音降噪,LSTM模型INT8量化后LUT爆了,怎么通过算子融合和查找表共享硬挤进去?求具体步骤和资源对比
开放5 回答 52 浏览
我用安路FPGA做大赛,LSTM模型INT8量化后LUT占用还是超了20%,BRAM也快满了。看到有人用算子融合把多个小查找表合并成一个大的,但不知道怎么具体操作。求大神分享一个详细的步骤,比如哪些层可以融合、融合后LUT能省多少、会不会影响时序。另外查找表共享是怎么实现的?是多个算子共用同一块查找表吗?资源对比表最好能列出来,比如融合前LUT用多少、BRAM用多少,融合后省了多少。
  • 零基础学AI
    兄弟,安路LUT爆20%其实不算太糟糕。算子融合最直接的是把LSTM里相邻的两个全连接层合并:比如输入门和遗忘门那两个小矩阵乘,本来各自要一张查找表,你可以把它们的权重拼成一个大矩阵,公用一张大的LUT来算。这样LUT能省15%到25%左右。具体步骤:先看你的LSTM代码,找到gate计算那几行,把四个门的权重拼接成一个[4hidden, input]的矩阵,然后一次乘完再切片。时序一般不会恶化太多,因为减少了中间寄存器的扇出。BRAM快满了就别指望融合省BRAM,得另外想办法。你用的安路哪款芯片?不同型号的LUT结构差挺多的。
  • 硅农实习生
    说点实在的。你用INT8量化后LUT还超20%,很可能是因为安路FPGA的LUT是4输入的,而你的LSTM里每个乘法器或激活函数都被综合成了多个小查找表。算子融合的核心思路是把多个连续的小LUT合并成一个多输入的大LUT,减少中间结果的路由和寄存器开销。具体操作:第一步,找出所有可以融合的连续组合逻辑节点,比如一个tanh后面跟一个乘法,或者两个相邻的加法器。第二步,手动写一个Verilog模块,把这两个操作的真值表合并成一张大的LUT——比如原来两个4输入LUT,现在合成一个6输入LUT(如果芯片支持的话)。安路部分高端型号有6输入LUT,但大部分是4输入,所以你需要先把两个4输入LUT的输入信号连在一起,然后用一个更大的MUX做选择,实际就是做了一个6输入1输出的查找表。这样LUT能省20%到35%,但代价是组合路径延迟会增加,因为输入扇出变大。查找表共享更直接:多个算子如果用到相同的非线性函数(比如ReLU或tanh的近似值),可以只例化一份LUT,然后在不同时钟周期分时复用。不过LSTM里每个时间步的激活函数往往是同时算的,共享反而会引入额外等待周期,得不偿失。我建议你先别搞复杂的共享,专心把相邻的加法-乘法对融合,这一步一般能解你的燃眉之急。时序方面,融合后最差路径可能会增加1到2ns,你最好用Timing Analyzer跑一下,如果超标就加一级流水。你现在的时钟跑多少MHz?
  • 逻辑设计新人Leo
    直接给个简单粗暴但不完美的路子:别费劲搞什么高级融合,先把LSTM里所有的tanh和sigmoid换成查找表实现的近似版本,精度损失大概在1%到2%以内。你现有的这些非线性函数大概率是调用了IP核或者写成了多项式计算,占了很多LUT。换成纯查找表,一张表只占几十个LUT,整个模型能省下10%到15%。然后你问的查找表共享,最实用的是把四个门的sigmoid共用同一份查找表,因为sigmoid曲线一样。具体做法:只例化一个sigmoid LUT,然后用一个4选1MUX把四个门的输入分别送到这个LUT的地址端,输出再分别寄存。这样LUT从四个减到一个,但会多出MUX和寄存器的开销,整体大概能再省5%到8%。不过要注意时序,共享后sigmoid的输入路径会多一级MUX延迟。另外,如果BRAM快满了,考虑把LSTM的权重从BRAM挪到分布式RAM或者直接用LUT做小容量存储,但这会吃掉更多LUT,你自己权衡。最后提醒一点:比赛评分看重的是功能正确和资源利用率,别为了省资源把时序搞崩了。你目前跑仿真通过了吗?没通过的话先保证功能再优化。
    LUT爆了先别急着改模型结构,安路芯片的LUT是4输入的,你把LSTM里四个门的sigmoid先全换成同一个查找表,地址端用MUX切换,输出再寄存,光这一下就能省掉三个LUT块。代价是sigmoid路径多一级MUX延迟,时序如果没崩就赚了。
  • 电路板玩家小王
    个人感觉你INT8量化后LUT还超20%,大概率是安路那个4输入LUT结构把每个乘法或激活都拆成了好几张小表。算子融合最简单的做法是找那些连续且无分支的运算链,比如一个tanh后面接个乘法,你把这两步的真值表合并成一张6输入1输出的大LUT——安路中高端型号有6输入LUT,低端没有的话就用两个4输入LUT加一个MUX来模拟,这样能把中间路由和寄存器省掉。我算过,一条门控路径上连续两个操作融合后LUT能省30%左右,但注意输入信号位宽不能太大,否则表会指数膨胀。另外BRAM快满了别指望融合能省,得单独压缩权重位宽或者用更小的隐藏层。你用的是安路哪款芯片?不同型号的6输入LUT支持程度差很多,这个会影响融合方案的选择。
嵌入式萌新查看主页
