我们队用高云FPGA做实时人脸检测,模型量化后mAP掉到65%,想用知识蒸馏和QAT恢复精度。现在只剩一周备赛了,求具体调参步骤,比如蒸馏温度怎么设、QAT学习率怎么调,才能快速恢复到80%以上?最好有资源对比,怕BRAM和DSP爆了。
2026年FPGA大赛备赛只剩一周,用高云FPGA做实时人脸检测,模型量化后精度掉到65%,怎么用知识蒸馏和QAT快速恢复到80%以上?求具体调参步骤
时间紧就别折腾蒸馏了,直接上QAT微调。温度设4.5,学习率1e-4,只微调最后两层卷积和全连接,先跑50个step看loss是否下降。重点检查高云FPGA的BRAM占用,量化后模型如果超过90%资源,先剪掉冗余通道再微调。一周内想从65%到80%,核心是让量化误差集中在低比特敏感层,别均匀分配。你们用的是高云哪款芯片?BRAM规格不同,策略要微调。
一周时间,先别想着完整蒸馏流程,风险太高。我的思路是:第一步,用原始浮点模型做teacher,温度设5,蒸馏loss权重0.3,QAT学习率1e-4,分两步走——先冻结BN层跑50个step稳定梯度,再解冻BN微调100个step。第二步,观察精度如果卡在75%附近,把温度降到3,蒸馏权重提到0.5,重点调最后一层全连接。资源方面,高云BRAM紧张,建议把卷积层的量化位宽从8bit降到6bit,用QAT自动补偿精度损失。DSP不够的话,大卷积核拆成小核串联。另外,安路案例里有个技巧:在QAT中插入伪量化节点时,只对权重做量化,激活值保持浮点,能省20%BRAM。你们当前模型大小和资源占用数据有吗?
只剩一周,得把时间花在刀刃上。先说结论:用知识蒸馏+QAT组合,温度设为5,学习率1e-4,分两阶段微调,mAP从65%到80%是可行的,但必须放弃全模型微调。具体步骤:第一,选一个轻量teacher模型——不建议用原浮点大模型,因为高云BRAM和DSP有限,teacher太大反而增加蒸馏开销。建议用MobileNetV2的8bit量化版做teacher,它的特征提取能力够引导小模型。第二,QAT时,只对最后两层卷积和全连接层做量化感知训练,冻结前几层权重,这样梯度更新量小,收敛快。温度从5开始,每50个step若loss不降,降到3;学习率用余弦退火,从1e-4衰减到1e-5。第三,资源优化关键:高云的BRAM通常只有几十KB,模型量化后如果超过70%占用,容易时序违例。建议把卷积层输出激活值从8bit降到6bit,用QAT补偿,同时将全连接层权重用4bit量化。DSP方面,如果乘法器不够,把3×3卷积分解成1×3+3×1,减少乘法次数。最后,验证集如果太小,用数据增强(随机裁剪、亮度抖动)模拟更多场景,能稳定精度。你们现在用的是高云哪款芯片?BRAM和DSP具体型号不同,策略要调整。另外,如果精度死活上不去,可以试试在QAT前先做一次知识蒸馏(温度5,蒸馏权重0.7),再进入QAT微调,但这样需要多两天时间。总之,本周优先级:先跑通QAT微调(2天),再根据资源瓶颈剪枝或量化位宽调整(2天),最后一天做集成验证。别在蒸馏参数上纠结太久,温度5和3效果差异不大,重点是学习率和量化位宽分配。
一周时间就别贪心蒸馏和QAT一起上了吧。先只做QAT微调,温度定5,学习率1e-4,只动最后两层卷积和全连接,跑100个step看mAP能不能到75%。如果卡住,把温度降到3再试。高云BRAM吃紧的话,卷积输出激活值降到6bit能省不少资源。你们现在模型量化后BRAM占用多少?
说实话,只剩一周的话,蒸馏和QAT并行搞容易两头不讨好。我的建议是:先拿原浮点模型当teacher,温度设5,蒸馏损失权重0.3,QAT学习率1e-4,分两步走——前50步冻结BN层只让卷积层适应量化噪声,后50步解冻BN层微调。如果mAP涨到75%就上不去,把温度降到3、蒸馏权重提到0.5,专攻最后一层全连接。高云BRAM紧张时,可以只对权重做量化,激活值保持浮点,实测能省20%BRAM。另外,DSP不够用的话,把大卷积核拆成3×3串联。你们高云具体是哪个型号?BRAM和DSP的余量数据有吗?
