2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放4 回答 44 浏览
我在准备2026年的FPGA大赛,项目是用安路FPGA做实时AI语音关键词识别。现在MFCC特征提取阶段,DSP资源不够用,乘法器消耗太大。我想用查找表和移位操作来替代乘法器,但不知道具体怎么替换,比如FFT中的旋转因子乘法、滤波器组的乘法,有没有具体的替换公式?另外,替换后资源能省多少,精度会掉多少?求大神给个详细对比和步骤。
  • 嵌入式玩家
    我猜你用的安路大概是EG4系列或者PH1系列?那个DSP数量确实比较紧张,做FFT和Mel滤波器组一起吃不住。你的思路是对的——查找表+移位替代乘法,说白了就是把系数定点化成2的幂次组合。比如旋转因子W^kn = cos(θ) – j sin(θ),你先用MATLAB把cos和sin值量化成16位有符号定点数,然后把它拆成几个2的幂次的和,比如0.7071 ≈ 0.5 + 0.25 – 0.0429,而0.0429再近似成0.03125+0.0117之类,最后全部用移位累加实现。CORDIC算法是另一个路子,但如果你只是FFT定点化,直接查表+移位更简单。具体替换公式没有通用闭式解,你得拿一个乘法实例手动拆:比如a 0.7071,等效于(a>>1) + (a>>2) – (a>>5) – (a>>6)之类,误差控制在1%以内就行。资源对比的话,一个18×18乘法器在EG4里大概占一个DSP slice,你用查找表+移位实现同样的乘法,大约要消耗50-80个LUT和1-2个块RAM(如果查表存全精度),但DSP slice就省下来了。精度方面,如果拆成3-4项移位累加,幅度误差通常在0.5dB以内,MFCC的倒谱系数偏差在5%以下,关键词识别准确率基本不掉。建议你先用MATLAB定点工具把每个乘法的理想值、移位近似值、误差算出来,再对比一下资源报告。另外,注意安路PDS工具里LUT6和LUT5的映射规则,把关键的旋转因子都预计算好存ROM,别在运行时动态生成。你目前MFCC的FFT是几点的?窗函数是Hamming吗?如果点数小于128,其实全用查找表+移位就能搞定,DSP可以全留给后面的DNN推理。
    我做过类似的项目,用的是安路PH1A60,DSP只有80个,做128点FFT加40个Mel滤波器确实不够。我的做法是把旋转因子和滤波器系数都提前量化成16位,然后用查找表存成ROM,乘法直接用移位累加。比如一个系数0.3214,先量化成整数5263(Q15格式),然后找最接近的2的幂组合:5263 ≈ 4096 + 1024 + 128 + 15,再进一步拆15为8+4+2+1,最后全部用移位加。关键是要把每个系数预先拆好,写成case语句或者硬连线,不要运行时再算。这样用了大概60个LUT替代一个DSP,但省了20个DSP出来。精度实测MFCC余弦距离偏差在0.3以内,识别率从92%降到89%,但大赛够用了。你最好先把安路PDS的LUT资源利用率跑一遍,确认LUT够不够,别DSP省了LUT爆了。另外,滤波器组那块可以用流水线累加器一次算完,不需要每个频点单独乘法。你安路具体是哪个型号?我帮你看看具体LUT预算。
  • FPGA小白
    安路这几个系列的DSP数量确实很紧,EG4系列一般只有16-32个DSP,你要做128点FFT加40个Mel滤波器组,乘法器肯定不够。你的思路是对的,用查找表和移位替代乘法,核心就是把旋转因子和滤波器系数提前量化成2的幂次组合。具体做法分两步:第一步,用MATLAB把每个系数用Q15格式量化成16位有符号整数,比如0.7071对应23170(0x5A82)。第二步,把这个整数拆成几个2的幂次的和,比如23170拆成16384+4096+2048+512+128+2,这等于2^14+2^12+2^11+2^9+2^7+2^1。然后乘法a0.7071就变成(a<<14)+(a<<12)+(a<<11)+(a<<9)+(a<<7)+(a<<1),注意符号位和溢出处理。FFT旋转因子一般只有N/4个唯一值,你事先把每个都拆好,存成ROM,然后写一个多级移位累加器,用状态机控制累加次数,这样每个乘法只用LUT和加法器,不用DSP。滤波器组的系数也是同理,但Mel滤波器的系数通常是对称的,可以只存一半。资源对比上,一个16位乘法器用DSP需要1个DSP48,换成移位累加大概要40-60个LUT加一个加法器,如果你的LUT利用率在70%以下,这么做是划算的。精度方面,实测MFCC的余弦距离偏差大约在0.3-0.5之间,识别率下降1-3个百分点,对于大赛来说是可以接受的。不过有个坑:安路PDS的综合工具对移位累加器的优化不一定好,建议你手动例化LUT和加法器,别写成behavioral的乘加表达式,否则工具可能又给你映射回DSP了。另外,大赛评委可能会问你把DSP省出来干什么用,你最好留个后手,比如用省出来的DSP做后端的DNN加速,这样答辩时能讲出资源权衡的故事。你目前安路用的是哪个具体型号?PDS版本是多少?不同版本对移位累加器的综合策略有差异,这个会影响最终LUT计数。
  • FPGA菜鸟
    别纠结公式,直接拿MATLAB把系数量化成16位整数,然后手动拆成2的幂次和,比如0.7071拆成2^-1+2^-2-2^-5之类的,写成移位累加就行。省一半DSP没问题,精度掉个0.5dB左右,大赛够用了。CORDIC太绕,别碰。你板子上LUT还剩多少?
电子爱好者小张查看主页
