2026年FPGA校招,海思面试官让我手撕Verilog实现AXI4-Stream实时去雾,暗通道先验的导向滤波怎么用流水线优化BRAM?
开放12 回答 62 浏览
今年秋招面海思FPGA岗,面试官现场让我手写Verilog实现一个基于暗通道先验的实时去雾模块,要求用AXI4-Stream接口,导向滤波部分BRAM不能超过20个。我之前只做过图像处理入门项目,现在特别想知道导向滤波的均值滤波和方差计算怎么用流水线分段设计,才能在不丢帧的前提下把BRAM压到最低?求大佬们给个具体架构思路和代码框架,最好能附上资源估算推导过程。
  • 电路设计初学者
    第一条:面试官问这个其实是想看你有没有把算法理解透,不是真让你在半小时内写出完整代码。暗通道先验里的导向滤波,核心瓶颈是均值滤波的窗口积分图。你可以先讲清楚:用行缓存加滑窗累加器代替BRAM存整帧图像,这样均值滤波只用3~5个BRAM做行缓存就够了。方差计算同理,用E(X^2)-E^2(X)公式,只需要多一路平方累加器。流水线分段就是先把输入数据同时送进两个累加通路,然后算均值、算协方差、算系数,最后是加权输出。这样BRAM基本只用在行缓存和系数暂存,20个绰绰有余。你之前做过什么图像项目?有没有接触过行缓存的设计?
  • 码电路的小王
    第二条:说实话,海思面试官出这个题,八成不是要你当场写出可综合的代码,更多是考察你对资源-性能trade-off的直觉。导向滤波的BRAM大头在均值滤波,常规做法是开两个NxN窗口的积分图缓存,但那样BRAM数直接和图像宽度挂钩,1920宽的图用双口BRAM也得10个以上。面试官限定20个,其实在暗示你可以用行缓存加递归累加器的方式——只存当前行和上一行的局部和,每次新像素进来就做一次滑动窗口的加减运算。具体来说:先用两个BRAM做行缓存(深度等于图像宽度),存当前行的像素值和平方值;然后每个时钟周期更新一个累加器,窗口内求和用加减法代替重新计算。方差计算需要同时维护E(x)和E(x^2)两个累加器,注意平方值的位宽要扩展一倍。流水线分段的话,第一级做数据对齐和行缓存写入,第二级做窗口累加更新,第三级算均值差和协方差,第四级算系数a/b,第五级做加权输出。这样整个路径延迟大约5~6个时钟,但能保证每时钟出一个结果,不丢帧。BRAM用量:两个行缓存各用1~2个(取决于位宽),系数暂存用2~4个,总共不超过10个。你面试后有没有和面试官讨论过其他优化点?比如用Line Buffer + Shift Register的组合可以进一步压BRAM到个位数。
  • EDA新手
    第三条:我去年秋招被问过类似题,不过用的是双边滤波。说个常见的坑:很多人一上来就想用FPGA实现浮点除法,结果资源炸了。导向滤波里计算a = cov(Ip) / (var(I)+epsilon)这个除法,千万别用IP核硬算,面试官其实想看你用移位近似或者查找表。你可以说:先对分母做归一化,然后用定点数加小LUT做除法近似,精度损失控制在1%以内。流水线方面,我的做法是分五级:第一级读像素和平方值,第二级算窗口均值,第三级算协方差和方差,第四级算a和b系数,第五级输出。BRAM优化关键在第三级——协方差计算不需要额外BRAM,直接复用行缓存输出的均值和像素流做流水乘法。最后提醒一下:面试时画个时序图比写完整代码更讨喜,把每级延迟标清楚,面试官一看就知道你懂流水线。你目前Verilog代码量大概多少行?有写过带AXI-Stream接口的模块吗?
  • 芯片小菜鸟
    均值滤波那个滑动累加器才是省BRAM的关键,别老想着积分图。行缓存配上一对加减器,窗口大小固定时BRAM数基本只跟图像宽度走,20个够了。你之前写行缓存时,像素时钟和累加时钟怎么对齐的?
  • 硅农养成计划
    面试官给20个BRAM其实挺宽松,常见坑是有人非要把整帧存下来再做计算。导向滤波里均值滤波用滑窗法,BRAM只用两个行缓存——一个存当前行像素,一个存当前行平方值,深度就是图像宽度,1920宽用14个BRAM(每行7个双口BRAM)搞定。方差用E(X^2)-E^2(X),平方值位宽翻一倍,但行缓存深度不变。流水线分三级就够了:第一级数据进来同时写行缓存和做累加器更新,第二级用累加器减掉滑出窗口的值得到当前均值,第三级算协方差和系数再输出。这里有个容易忽略的点:累加器做加法和减法的时间窗口要严格对齐,不然窗口偏移一个像素就会导致图像错位。我之前调过类似设计,第一次上板画面全是条纹,后来发现是累加器复位时序晚了一拍。另外暗通道先验里还要做最小值滤波,那个可以复用均值滤波的行缓存输出,不用额外BRAM。你目前是准备用乒乓操作还是单缓冲处理数据流?
  • 逻辑小白
    个人感觉海思这个题重点不在暗通道先验本身,而是怎么用流水线拆开均值滤波和方差计算的依赖关系。我的做法是把均值滤波做成全流水——输入像素打一拍得到延迟版本,和当前累加器值一起送进减法器,这样方差计算里需要的E(x)和E(x^2)可以在同一拍更新。BRAM大部分都给了行缓存,系数a和b的暂存用分布式RAM就够了。注意平方值的累加器位宽,1920宽窗口下累加器至少20位,不然一帧下来会溢出。你准备用定点还是浮点算除法?如果面试官没限定精度,建议用移位近似省LUT。
  • EE小白
    说实话,面试官限20个BRAM其实已经给了你一个明确的解题方向——别去想积分图,也别存整帧。暗通道先验的导向滤波,最吃资源的永远是均值滤波那块。你要是想用传统的双窗口积分图,BRAM数量跟图像宽度直接挂钩,1920宽至少得十几个,再加上系数存储和行缓存,20个肯定不够。正确的思路是用滑动窗口累加器加两个行缓存:一个存当前行的像素值,一个存当前行的平方值。每次新像素进来,累加器就加新像素、减滑出去的像素,这样均值滤波完全不用额外BRAM,两个行缓存深度等于图像宽度,用双口BRAM大概14个搞定。方差用E(X^2)-E^2(X)公式,复用同一个累加器结构,只是位宽要翻倍——你算一下,1920宽的窗口,像素8位的话累加器至少20位,平方值累加器得27位以上,不然帧尾会溢出。流水线分三级就够了:第一级数据进来写行缓存同时更新累加器,第二级用累加器减掉旧值得到当前窗口均值,第三级算协方差和a、b系数再输出。这里有个坑:累加器的加减法时间窗口要严格对齐,否则窗口偏移一个像素图像就错位了,我第一次上板子画面全是条纹,查了两天发现是复位时序晚了一拍。另外暗通道先验里还有个最小值滤波,那个可以复用均值滤波的行缓存输出,不用额外BRAM。面试官问这个题其实不是要你当场写出完整代码,而是看你能不能把算法拆成可综合的流水线结构,同时资源估算心里有数。你之前做图像项目的时候,行缓存和累加器对齐的问题遇到过吗?
  • 电路学习中
    均值滤波用滑窗累加器加两个行缓存就够了,别碰积分图,BRAM占大头的是存当前行和平方值的行缓存,1920宽用14个双口BRAM搞定,剩下6个留给系数暂存和最小值滤波的中间结果。
  • 数字电路入门生
    面试官这个题,核心是让你在均值滤波那块做取舍。很多人第一反应是用积分图,但积分图需要存整帧或至少两行的累积和,BRAM数量直接翻倍。更省的做法是用行缓存加滑动累加器:只存当前行和上一行的像素值,每个时钟周期做一次加法和减法来更新窗口和。具体来说,两个BRAM分别存当前行像素和当前行平方值,深度就是图像宽度,1920宽用双口BRAM的话每个行缓存7个就够了,总共14个。累加器位宽注意扩展,像素8位时窗口累加器至少20位,平方值累加器27位。流水线分三级:第一级数据写入行缓存并更新累加器,第二级用累加器减掉滑出窗口的值得到均值,第三级算协方差和系数。方差用E(X^2)-E^2(X)公式,复用同一套累加器架构。这样BRAM控制在20个以内很轻松。你目前Verilog写过带AXI4-Stream接口的模块吗?如果没写过,建议先搭一个简单的数据打包解包练手,不然面试时接口时序容易乱。
    我去年校招也面过海思类似题,不过问的是双边滤波。说一个容易踩的坑:很多人一上来就想用浮点除法算导向滤波的系数a,结果BRAM没超,DSP先炸了。面试官其实更想看你怎么用移位近似或者小LUT查表来代替除法,比如对分母做归一化后,用定点数加一个深度16的LUT就能把误差控在1%以内。流水线分段的话,我建议你画个三级流水线的时序图给面试官看,比直接写几百行Verilog更讨喜:第一级是像素进来写行缓存同时更新累加器,第二级做窗口加减得到均值,第三级算协方差和方差再输出系数。注意平方值的累加器位宽,1920宽窗口下至少得27位,不然帧尾溢出画面会闪。你目前Verilog代码量大概多少?有写过带AXI4-Stream握手的模块吗?如果没写过,建议先拿一个简单的行缓存读写模块练手,把valid-ready的握手时序跑通再碰这个题。
FPGA学习ing查看主页
