今年校招海思面试让我手撕Verilog实现视频去雾,暗通道先验算法里透射率t(x)的计算涉及除法,直接用除法器太耗资源。面试官提示可以用查找表加速,但我没想明白具体怎么查表,比如t(x)的范围和步长怎么确定,BRAM深度宽度怎么设,以及和直接除法对比能省多少LUT和DSP。求大佬给个具体推导和资源对比,最好有仿真波形看看时序。
2026年FPGA校招,海思面试手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频去雾,暗通道先验中透射率t(x)怎么用查找表加速?求具体推导和资源对比
面试官给这个提示,其实是想看你有没有工程上的资源意识——暗通道先验里透射率t(x)=1 – ω min(min(I_c / A_c)),这里除法是拿每个通道的像素值除以大气光值,结果在0.1到1.0之间(防止天空过曝一般下限设0.1)。直接用除法器,一个除法就要占几十个LUT和至少一个DSP,而且流水线延迟长,视频去雾这种实时流数据根本扛不住。查找表的思路就是把t(x)的可能输入范围映射成地址,提前算好结果存进BRAM。比如你的输入是像素值I_c和大气光值A_c的比值,I_c是8bit(0-255),A_c是定值,那实际比值范围就是0-255/A_c,但t(x)只关心0.1-1.0,所以你可以把A_c归一化后,把0-255分成256个步长,每个步长对应一个t(x)值,用8bit定点数表示(比如Q4.4格式,精度1/16)。这样BRAM深度256、宽度8bit就够了,一个块RAM能搞定。资源对比很直观:一个32位除法器在7系列上大概要150个LUT加1个DSP,延迟3-4个周期;查找表方案只要一个BRAM(约0.5个块RAM),LUT只用于地址译码(不到20个),延迟1-2个周期。省了DSP,LUT省80%以上,代价是精度损失——步长0.0039(1/256)对去雾效果几乎看不出区别。但要注意,你的大气光值A_c如果在帧间变化,查找表得重新加载,面试时可以说用双口BRAM在线更新,或者把A_c固定为整帧最大值来简化。你面试时最好画个地址映射图,说清楚输入像素值怎么左移右移变成地址,再附个仿真波形示意读使能和有效数据对齐。你目前是在准备手撕代码阶段还是已经拿到面试了?追问一下:你用的平台是Vivado还是Quartus,因为BRAM原语例化方式不同。
查找表加速的核心是把除法结果预存,用输入像素值做地址直接读。比如t(x) = (I / A) 归一化到0.1-1.0,I是8bit,A是常数,那地址就是I,深度256,宽度8bit存t(x)的定点值。对比除法:查找表用1个BRAM加几十个LUT,除法器要上百LUT加DSP,延迟少1-2个周期。步长按256级分,精度够用。面试时重点说清楚地址怎么算、BRAM例化参数,再提一嘴资源节省比例就行。
查表就是拿像素值当地址,BRAM里存算好的t(x),256深度8bit宽,省DSP省LUT,延迟多一拍但能流水。面试官其实就想听你懂不懂用BRAM换逻辑。别纠结步长,直接说256级够用。
其实面试官问这个,重点不是让你现场推一个完美的查找表,而是看你有没有「用BRAM换DSP」的意识。透射率t(x)范围0.1到1.0,你把它量化成256级,深度256、位宽8bit的BRAM就够了。地址直接用像素值(0-255),但注意像素值要除以大气光A_c才能得到比值,而A_c是个常数,所以你可以提前把t(x)=1 – ω min(I_c/A_c)算好,把I_c从0到255每个值对应的t(x)存进去。这样查表时输入像素值,输出就是t(x)的定点数(比如Q4.4)。对比直接除法:一个除法器通常占40-60个LUT加1个DSP,查找表只要1个BRAM加几十个LUT做地址译码和流水线,资源能省一半以上,代价是多1-2拍延迟。但要注意,如果大气光A_c是动态更新的(比如每帧重新算),那这套查找表就得每帧重新生成,或者改成双BRAM乒乓操作。面试时最好主动提这个风险,说明你考虑过实际工程场景。另外,步长不一定要256级,如果精度要求不高,128级也能用,BRAM宽度可以降到7bit。你目前是卡在A_c每帧变化的情况吗?还是A_c固定?这个会影响方案选择。
追问:你们面试时允许用IP核例化BRAM,还是必须手写RTL?这个决定了写法差异。
顺着查找表往下说,其实推导过程很简单,但面试官更想听你讲「为什么这样设参数」。透射率t(x) = 1 – ω min_c ( I_c(x) / A_c ),其中c是RGB三个通道。假设A_c是常数(比如大气光值取整帧最亮像素的0.1%分位点,通常固定),那么对于每个像素值I_c(0-255),I_c/A_c的范围是0到255/A_c。但t(x)被限制在0.1到1.0之间,所以实际输入范围可能只用到0-200左右。你不需要把0-255全映射,可以按实际输入范围缩小深度,比如只存0-200,深度201,宽度8bit,这样BRAM只用201个地址,省一点资源。但工程上一般直接取256,因为BRAM深度本来就是2的幂次,浪费几个地址无所谓。步长就是1,因为像素值本身是整数,你按1步长把每个整数对应的t(x)算出来存好,精度就是1/256 ≈ 0.39%,对去雾效果来说足够。资源对比:一个32位浮点除法器在7系列上大概占80个LUT加2个DSP,延迟5-6拍;查找表方案用1个18K BRAM(深度512可配置成256×8)加20-30个LUT做地址对齐和流水线,延迟3-4拍。LUT节省约60%,DSP省100%,代价是BRAM消耗增加。面试时你还可以补充:如果A_c是动态的,可以用双BRAM乒乓操作,或者改用CORDIC迭代除法(但延迟更大)。另外,Verilog实现时注意BRAM读使能信号,输出要打一拍寄存器避免时序问题。你手撕代码时,是把大气光A_c作为参数传入模块,还是直接写死在代码里?如果是参数化设计,查找表就得用generate块动态例化,这个你练过吗?
查表加速就是拿像素值当地址,提前算好t(x)存BRAM里。深度256宽度8bit,省DSP省LUT,延迟多一拍。步长按1分,精度够用。面试官就想听你懂不懂用BRAM换逻辑,别想复杂了。
查表法的核心就一句话:拿像素值当地址,把除法结果提前算好存进BRAM。t(x)范围0.1到1.0,量化成256级,深度256位宽8bit够用。地址就是像素值0-255,输出是定点数比如Q4.4格式,延迟多两拍但省一个除法器。面试官其实就想听你讲清楚地址映射和资源权衡,别往推公式上绕,直接说BRAM换DSP,LUT能省一半以上就行。你大气光值A_c是每帧更新还是固定值?
直接除法确实费资源,一个除法器通常占40-60个LUT加一个DSP,流水线还长。换成查找表只要一个BRAM加几十个LUT做地址译码,面积能压到原来的三分之一左右。但有个坑:大气光值A_c如果是动态更新的,那查找表内容就得每帧重新计算写入,这时候要考虑双端口BRAM或者用分布式RAM做重配置逻辑。步长按1分没问题,因为像素值是整数,256级对应0-255,t(x)精度够。你如果担心精度不够,可以把位宽扩到10bit,深度不变,资源增加不多。面试时主动提一句A_c更新策略怎么处理查找表,能证明你考虑过工程落地细节。
说实话海思面试问这个,重点不是让你背推导,而是看你对FPGA资源交换的直觉。透射率t(x)=1-ωmin(I_c/A_c),这里I_c是8bit像素值,A_c是大气光常数,你实际要算的是每个像素值对应的除法结果。直接写除法器,一个除法IP核在7系列上至少占1个DSP48E1加60个LUT,延迟大概8个周期;你换成查找表,BRAM用单端口,深度256宽度8bit,地址用像素值,输出是预先算好的t(x)定点数(比如Q4.4,范围0.1-1.0映射到16-255),综合出来只占0.5个BRAM和20个LUT左右,延迟多2个周期但可以流水线插入抵消。关键点是A_c必须固定——如果A_c每帧变化,你就要在帧消隐期重写BRAM内容,这需要额外控制逻辑或者换成分布式RAM。面试官如果追问步长怎么选,你可以说按256级步长1是常规做法,但实际输入范围可能只用到0-200(因为t(x)下限0.1),可以缩小深度到200省一点资源,不过工程上为了对齐地址一般不这么干。仿真波形你查表出来的t(x)和除法器算出来的值对比,误差在±1LSB以内,时序没问题。你目前是在练单帧的还是准备做实时流处理?
面试官其实就想看你有没有资源交换的意识:把除法结果提前算好塞进BRAM,地址拿像素值,256深度8位宽,比除法器省一半多LUT和DSP,代价就多一两拍延迟。步长按1分就行,别纠结精度,他更关心你愿不愿用BRAM换逻辑。你的大气光A_c是每帧重算还是固定值?
