我们队伍用紫光PGL22G做实时AI语音降噪,LSTM模型量化到8bit后LUT直接爆到130%。试了PTQ和QAT,但资源还是降不下来。求问具体量化步骤,比如权重怎么分组量化、激活值怎么截断,还有哪些算子必须用DSP才能省LUT?能不能给个资源对比表,看看不同量化策略下LUT和DSP的消耗?
2026年FPGA大赛备赛只剩两周,用紫光FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型怎么量化到8bit才不爆LUT?求具体量化步骤和资源对比
爆LUT到130%其实不是量化位宽的问题,是分组粒度没调好。试试把权重按输出通道分组量化,每16个通道共享一组scale/zero-point,DSP用不了那么多就手动把部分乘法映射到LUT+加法树,两周时间够你调一轮。你们现在用的PTQ是SIMD还是逐层校准?
两周时间很紧,建议先别碰QAT了,直接拿PTQ的校准集跑一遍,重点看激活值的分布。语音降噪的LSTM激活值经常集中在零附近,你用min-max量化会把大部分精度浪费在尾部,换成percentile(比如99.9%截断)能省不少LUT。具体操作:权重按输出通道分组量化,每组16个权重,scale共享;激活值用逐层量化,但只对LSTM的四个门分别截断——注意遗忘门和输入门的激活值分布不一样,分开算能省10-15%资源。DSP硬啃的话,矩阵乘里的累加器建议用DSP48,但乘法器可以用LUT实现,因为PGL22G的DSP数量有限(印象里只有8个左右),你把所有乘法都塞DSP肯定不够。最后跑一下Vivado的synthesis report,看LUT具体花在哪——大概率是BRAM的地址计算逻辑,改成双端口模式能压下来。你们现在用的紫光PGL22G是哪个封装的?有些封装LUT数量有差异。
既然只剩两周,我建议你直接放弃全模型量化,走混合精度+结构剪枝的路线,比硬调量化参数见效快。具体说三步:第一,把LSTM里的hidden size砍到64(如果原来是128),精度损失通常在1-2dB内,但LUT能降一半;第二,对权重做per-group量化,每组32个权重共享scale,但激活值只对sigmoid/tanh的输入做8bit,其他层用12bit——语音降噪对遗忘门的精度不敏感,这里可以大胆截断;第三,把所有sigmoid和tanh的查找表改成分段线性近似,用3段就够了,LUT能从原来的查表法省掉70%。资源对比的话,我大致估一下:全8bit均匀量化 LUT 130% / DSP 8个全占满;混合精度(激活12bit+权重8bit) LUT 95% / DSP 6个;混合精度+剪枝到64维 LUT 60% / DSP 4个。注意紫光PGL22G的BRAM只有52个,LSTM的权重如果用BRAM存,4个门加1个cell的权重大概要占30个BRAM,可以考虑把部分权重压到分布式RAM里,但会多耗LUT——这块得你们自己权衡。另外,实时推理的延迟要求是多少?如果小于10ms,建议先软仿一下每帧处理时间,别最后LUT降下来但时序跑不过。你们现在用的开发板是紫光的哪个型号?有些板子DSP是硬核还是软核实现差别很大。
忘了说,你们试过把LSTM的权重用INT4量化,只在最后输出层用INT8吗?语音降噪场景下,中间层的精度容忍度很高,INT4+LUT乘法器能直接把资源压到80%以内。但注意激活值必须用8bit,不然语音细节会丢。两周时间够跑一轮这种混合位宽量化,用PyTorch的fake_quantize模拟一下,然后导出到紫光工具链。另外,紫光的PLL频率能不能调高?如果降噪算法可以接受降低帧长(比如从256点降到128点),LSTM的时序逻辑能省不少LUT,但代价是语音延迟会变小——这反而可能是加分项。你们现在LSTM的时序是纯组合逻辑还是用了流水线?如果是纯组合,改成2级流水能把LUT利用率降低15%左右,但会多耗寄存器,PGL22G的寄存器一般够用。最后提醒一下:紫光PDS工具对LUT packing的优化不如Xilinx,建议在综合选项里打开"resource sharing"和"register balancing",能自动省掉一些冗余LUT。
