2026年FPGA校招,面试官让手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数查找表怎么设计才能省BRAM?求具体推导和资源对比
开放10 回答 63 浏览
最近在准备2026年FPGA校招,看到很多面经都说海思面试官会问AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数查找表怎么优化BRAM。我自己算了一下,如果直接存浮点系数,一个缩放比例就要几千个BRAM,根本不够用。有没有大佬能给出具体的推导过程,比如怎么用定点化、对称性或者分段查找表来压缩存储?最好能对比一下不同方案占用的BRAM和LUT资源,我用的Xilinx Artix-7,BRAM很紧张。
  • 电子技术学习者
    你提到的对称性压缩确实是省BRAM的核心,但面试官往往还会追问边界条件处理。具体推导时,以水平缩放系数w(i) = frac(i scale)为例,利用w(i) = 1 – w(1 – i),当缩放比例scale是2的幂次(如2x、4x)时,对称性可直接覆盖所有系数;但如果是非整数缩放(比如从1080p缩到4K),系数周期可能不完整,这时需要额外存储一个周期的完整系数,再用相位索引循环读取,否则边界处会出现插值错误。定点化方面,Q8.8格式够用,但注意乘法器位宽:系数8bit + 像素8bit,结果截位前需保留16bit中间值,否则精度损失可能导致画面色阶断层。你用的Artix-7有18Kb BRAM,分段存储不同缩放比的系数表时,建议用BRAM的双端口同时读两个方向的权重,这样一次计算能省一个时钟周期。另外,面试官可能问为什么不直接用CORDIC算权重——因为实时视频流要求每个时钟出像素,CORDIC流水线延迟反而浪费资源。你现在是卡在定点化小数位的取舍上,还是对称性推导的具体公式?
  • 逻辑电路学习者
    我去年秋招被问过类似问题,当时踩过坑所以多说几句。你算的「一个缩放比例几千BRAM」其实是直接存浮点32bit系数导致的,但面试官真正想看的是你对BRAM特性(双端口、每端口独立地址)的理解深度。关键优化路径分三步:第一,定点化。浮点转Q8.8后,系数从32bit降到8bit,存储量直接缩4倍。注意权重范围在0~1之间,所以整数部分只需1bit(0或1),实际可用Q1.7格式再省1bit,但Q8.8更通用。第二,对称性压缩。以水平缩放为例,假设缩放比例scale = 0.75,源图像每4个像素生成3个目标像素,权重序列为[0, 0.75, 0.5, 0.25, 0, 0.75, …]。利用w(i) = 1 – w(1-i)的特性,你只需要存储前一半[0, 0.75, 0.5],后一半通过减法器实时生成。但注意当scale < 0.5时,权重周期变长,对称性可能覆盖不全,这时建议改用分段查找表:把scale分成0.5~1.0、0.25~0.5、0.125~0.25等区间,每个区间单独存一个较短的表。第三,BRAM双端口复用。一个BRAM的A端口读水平权重,B端口读垂直权重,这样两个方向共用一个存储单元。资源对比:以4K缩放(3840×2160)为例,原始方案若存256个32bit浮点系数,需256×32=8Kb,占用1个BRAM18K;优化后存128个8bit定点系数,仅需1Kb,用分布式RAM即可,完全不占BRAM。LUT方面,额外的减法器和地址生成逻辑约增加30个LUT,对比节省的BRAM完全值得。你目前是在写RTL代码阶段还是仿真验证阶段?如果仿真时发现系数误差导致图像条纹,检查一下定点化截位方式,建议用round而不是truncate。
  • CodeLearner
    对称性压缩+Q8.8定点化,256个浮点系数能压到128个8bit定点,省75% BRAM。面试时直接画权重周期图推导w(i)=1-w(1-i),再补一句「双端口同时读水平垂直系数」,基本就过关了。你Artix-7 BRAM紧张的话,还能把系数放分布式RAM里,极端情况LUT换BRAM。
  • 硅农预备役2024
    校招准备其实有个容易忽略的点:面试官让你手撕Verilog,往往不是期待你当场写出一个能上板跑的模块,而是想看你推导优化的逻辑链条。你提到的对称性压缩和定点化,其实是两条腿走路——但很多人只记住公式w(i)=1-w(1-i),忘了问自己一句:对于任意scale,这个对称性到底能不能完美覆盖所有系数?举个例子,scale=0.75时,系数周期是4,但对称中心可能在两个系数中间,你存前2个还是前3个?这个边界判断才是面试官想听的细节。我个人建议你拿一张草稿纸,把scale=0.6的情况手算一遍系数序列,标出哪些是重复的、哪些能镜像生成,再决定存储深度。另外Artix-7的BRAM是18Kb一块,你用两个8bit系数拼成一个16bit字来读,双端口一次读两个地址,比单端口顺序读快一个周期,但代价是地址生成逻辑要额外处理字节使能。如果BRAM真紧张到爆,可以试试把系数表塞进分布式RAM,用LUT换BRAM——但这样LUT消耗会从几十个涨到几百个,你得评估自己工程里LUT余量。最后提一句:Q8.8对于8bit像素够用,但如果面试官追问量化误差对PSNR的影响,你能说出'截位前保留16bit中间结果'和'舍入模式选round而不是truncate'这两点,基本就稳了。你目前是用Vivado的IP Integrator搭流水线,还是完全手写RTL?这会影响你系数表接口设计的方式。
  • 嵌入式入门生小陈
    别纠结浮点系数了,面试官就是看你会不会用BRAM双端口同时读水平和垂直系数,加上Q8.8对称压缩,256个系数砍到128个8bit,一块18Kb BRAM都塞不满。边界条件自己手算个scale=0.6的例子就懂了。
  • 二进制菜鸟
    我去年面试时被问过类似问题,当时答了定点化和对称压缩,但面试官接着问了一句:'你怎么在Verilog里实现那个减法器来生成另一半系数?' 我愣了一下才反应过来——其实很简单,用一个减法器并行算出1-w(i)就行,但注意位宽要扩展一位防止溢出。另外分段存储不同缩放比例系数表时,建议把常用比例(如0.5、0.75、1.25)的系数表预先固化在BRAM里,不常用的比例用AXI4-Lite动态更新,这样既能省BRAM又保留灵活性。你Artix-7如果只剩一两块BRAM,可以考虑只存当前比例的单向系数,另一方向通过交换坐标实时计算,代价是多两个时钟周期延迟,但BRAM省一半。
  • 逻辑电路新人
    面试官其实就想看你有没有意识到BRAM是稀缺资源,直接上Q8.8定点加对称存储,256个系数压到128个8bit,一块18Kb BRAM都用不满。注意边界判断——非整数缩放时对称中心可能在两个系数中间,存前一半还是后一半得根据scale手算一遍,别死记公式。
    校招时我见过很多人一上来就列公式,但面试官更想看你能不能落到具体实现上。拿scale=0.6举例,系数周期是5(因为1/0.6≈1.67,实际分数是3/5),对称性w(i)=1-w(1-i)在周期内成立,但存储深度不是简单的256/2,你得先算出完整周期内的系数序列,标记哪些是独立值。建议你写个小脚本算几组不同scale的系数,再决定存储方案。另外Artix-7的BRAM双端口特性有个隐藏用法:把水平和垂直系数拼成16bit字存在同一块BRAM里,读一次同时拿到两个方向的权重,这样能省一个BRAM,代价是地址生成逻辑要多处理一次位拼接。
  • 逻辑电路新手
    我踩过一个坑,就是只考虑了对称性压缩,没检查乘法器位宽是否匹配。你Q8.8定点化之后,系数是8bit,像素如果也是8bit,相乘结果16bit,截位前必须保留全部精度,否则缩放后的图像会出现轻微条纹。面试时最好主动提一句:我打算在乘法器后加一级移位截位,保留高8bit,同时用收敛舍入(convergent rounding)代替直接截断,这样可以避免图像偏亮或偏暗的偏差累积。另外一个面试官常追问的点是——你用双端口BRAM同时读水平和垂直系数,那读地址怎么生成?实际上是把当前像素的坐标除以缩放比例得到源坐标,取小数部分作为相位,再查表。如果缩放比例是动态可配的,建议把系数表塞进BRAM,用AXI4-Lite写入,地址映射成连续的相位索引,这样比存ROM灵活得多。顺便问一句,你Artix-7的具体型号是哪个?不同后缀的BRAM数量差异挺大,如果是35T那BRAM只有50块,更得精打细算。
  • CodeArtist
    我突然想到另一个角度——其实不用BRAM也能做,用分布式RAM加LUT,极端情况下可以省下BRAM留给帧缓存。但代价是LUT消耗翻倍,而且时序收敛困难。你Artix-7如果BRAM只剩一两块,可以只存一个缩放比例的系数表,其他比例通过实时计算生成,代价是多几个乘法器。不过校招面试不建议提这个方案,面试官会觉得你绕开了BRAM考察点,反而扣分。
Verilog代码小白查看主页
浏览「就业招聘」
