今年FPGA大赛我选了安路FPGA做实时车牌识别,字符分割阶段BRAM直接爆了。我用的是640×480灰度图,二值化后字符区域提取需要缓存多行像素,但BRAM才几十KB。网上说可以用行缓存加位压缩来省资源,但具体怎么操作?比如行缓存深度设多少,位压缩用游程编码还是直接压缩二值位图?求一个能落地的优化方案,最好有资源对比数据。
2026年FPGA大赛做实时车牌识别,字符分割时BRAM不够,怎么用行缓存和位压缩优化?求具体操作步骤
行缓存深度设成图像宽度640,别多存一行,二值化后每像素1bit,用二值游程编码把连续0/1压缩成长度码,BRAM占用能砍到原来的三四成。你安路的片子BRAM块少,先跑个资源评估再动手吧。
兄弟,640×480灰度图二值化后每像素只占1bit,但你用8bit存肯定爆BRAM。行缓存深度严格设成640,别贪心多存几行,否则BRAM直接翻倍。位压缩这块,个人建议用二值游程编码,把连续的黑白像素按长度打包,比如50个白像素用1个计数存,比直接存二值位图能省60%以上BRAM。具体操作:先对二值化后的行数据做游程编码,输出(像素值,连续个数)对,缓存这些对而不是原始像素;解码时用简单状态机还原。安路FPGA的BRAM一般18Kb一块,原始640x8bit一行要5块,用游程后平均每行可能降到2-3块,三行缓存从15块降到6-7块。不过要注意游程长度上限设256,否则计数器会溢出。你目前用的是安路哪款型号?不同系列BRAM硬核大小有差异。
你遇到的是典型的大赛坑——BRAM不够时别只盯着压缩,先确认字符分割到底需要缓存多少行。640×480二值图,字符区域通常高度30-50像素,但如果你用滑动窗口或连通域标记,可能只需缓存3-5行就能提取特征,没必要全图行缓存。行缓存深度设640没错,但位压缩选二值游程编码确实最省BRAM:把每行640个1bit像素转成(连续相同值,个数)的序列,平均压缩比能到4:1甚至更高,具体看车牌字符的稀疏程度。操作步骤:第一步,二值化输出1bit/像素,用移位寄存器拼成16bit或32bit宽再写BRAM;第二步,游程编码器每检测到像素值跳变就输出一对,注意首尾处理;第三步,解码时用计数器还原。资源对比:直接存三行640x1bit原始数据需3640/8=240字节,用8bit游程编码后假设平均每行40个游程对(每对2字节),三行仅240字节,BRAM占用从3个18K块降到1个不到。但有个风险:如果图像噪声多或字符密集,游程数可能翻倍,压缩比会恶化。建议先仿真看实际游程平均长度,再决定是否改用固定长度块压缩。另外,安路FPGA的BRAM可以配置成双端口,把行缓存和游程解码做到同一个BRAM里,能再省一点。你二值化阈值用的是全局固定还是自适应?自适应阈值可能增加游程数,得权衡。追问:你字符分割具体用哪种算法?垂直投影还是连通域?不同算法对行缓存深度要求差很多,说出来我能给更准的优化建议。
说实话,大赛里BRAM爆仓太常见了,别慌。你现在的核心矛盾是:字符分割需要缓存多行像素,但BRAM只有几十KB。先别想什么花哨压缩,第一刀砍在行缓存深度上——固定设为图像宽度640,别多存一行,更别用全图行缓存。二值化后每像素1bit,直接按位存,别用8bit。然后上二值游程编码:检测每行像素值跳变,输出(像素值,连续个数)对,平均压缩比能到4:1左右。解码用计数器还原。这样三行缓存从15块BRAM降到6-7块,大概率能过。你先跑个资源评估,确认具体爆了多少,再调游程长度上限。
我做安路FPGA项目时也踩过这个坑,说点实操细节。行缓存深度固定640,别贪多,字符分割通常只需3-5行邻域信息,不是全图。位压缩用二值游程编码,但有个风险:如果车牌字符密集(比如汉字笔画多),游程对数量会暴涨,压缩比可能降到2:1,甚至不如直接存二值位图。替代做法是先用开运算去噪,让字符区域更稀疏,再编码。具体步骤:第一步,二值化输出1bit像素,用移位寄存器拼成32bit宽写入BRAM;第二步,游程编码器检测跳变,输出(像素值,长度)对,长度上限设256,否则计数器溢出;第三步,解码时用状态机还原像素流。资源对比:640×480灰度图,原始三行缓存要15块18Kb BRAM(64083/18432≈1.6块,但实际安路BRAM最小18Kb,三行得5块?口误,重新算:6408=5120bit,一块18Kb能存3.6行,三行需1块,但你的图是640×480灰度8bit,字符分割缓存3行约15Kb,一块18Kb够,但问题是你缓存的是多行还是全图?我猜你缓存了全图,所以爆了。先确认缓存行数。另外,安路哪款型号?不同系列BRAM硬核大小有差异,比如A2F系列BRAM是18Kb,A4F系列有36Kb,优化策略不同。
你的问题本质是资源约束下的算法映射取舍,不是单纯压缩技巧。先理清目标:实时车牌识别需30fps以上,字符分割用连通域标记或滑动窗口法,缓存行数取决于邻域尺寸。如果连通域标记,通常只需缓存3行二值像素做8邻域连通性判断,行缓存深度640,位宽1bit,三行共1920bit,一块18Kb BRAM绰绰有余。但你爆了,说明缓存了更多行——可能是做投影法或字符切分时缓存了整张图或几十行。优化分两步走:第一步,重构算法逻辑,减少缓存行数。比如用有限状态机逐行扫描,边缓存边处理,不保留全图。字符区域提取可改为自适应阈值后,只缓存当前行和上一行,通过比较行投影直方图跳变来定位字符起始。第二步,如果仍需要多行,再上二值游程编码。具体做法:将二值化后的1bit像素流,每检测到像素值跳变,输出一个16bit游程对——8bit像素值(0或1)加8bit连续长度。平均压缩比取决于字符稀疏度,车牌汉字笔画密,但背景白多黑少,整体压缩比约3:1。资源对比:原始三行640x1bit需1920bit,游程编码后假设每行40个游程对,每对16bit,三行共1920bit,几乎持平。但如果你需要缓存10行,原始需6400bit,游程后约2400bit,节省60%以上。关键技巧:游程编码器的输出端加FIFO防溢出,解码用双计数器——一个计当前游程内像素偏移,一个计行内总像素,到640时换行。另外注意安路FPGA的BRAM有真双口模式,可同时读写,把编码器和解码器放在一个BRAM的不同端口,省额外缓存。最后,建议先拿Vivado或安路自家的F4PGA工具链跑个资源利用率报告,确认瓶颈是BRAM还是逻辑单元。你目前用的安路是哪款开发板?BRAM块数和大小知道吗?追问一下,因为不同型号的硬核分布差异大,优化方向可能不同。
