2026年FPGA大赛备赛,用高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC提取DSP不够,怎么用查找表和移位操作硬替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放6 回答 34 浏览
今年FPGA大赛备赛,我选了高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取时DSP资源不够,想用查找表和移位操作替代乘法器来计算梅尔滤波器组。请问具体怎么设计查找表?用移位近似乘法器时,误差怎么控制?能不能给个具体替换公式和资源对比?比如替换前后DSP节省了多少,LUT增加了多少,精度损失多少?求大佬分享经验。
  • TechNewbie
    我猜你用的是高云的GW2A系列,DSP确实比较紧。MFCC里梅尔滤波器组那堆乘加操作,硬怼DSP当然不够。查表替代的思路其实挺成熟的,核心是把固定系数的乘法转成查表+移位。比如梅尔滤波器系数是固定的,你可以预先算好每个系数乘以2的幂次后的近似值,存在BRAM或者分布式RAM里,然后根据输入数据的位宽分段查表,最后把查到的结果累加移位。具体公式上,假设系数是C,输入是X,你想算Y = C X。可以把X拆成高4位和低8位(看你想要的精度),分别查两张表,表里存的是C乘以对应位段的值,然后左移对齐再加起来。这样乘法就变成了查表+加法+移位。资源对比的话,以128点FFT的梅尔滤波器组为例,原来用DSP大概要20到30个乘法器,替换后DSP降到0,LUT大概增加800到1200个(取决于查表位宽),BRAM可能会用1到2个块。精度损失方面,如果输入是12位,系数8位,用4位查表分段,误差大概在2%到5%之间,做关键词识别的话这个精度通常能接受,但建议你在仿真阶段先跑一下混叠测试。不过有个坑要注意:查表替代后时序可能会变差,因为查表+移位+加法路径长了,高云的中低端器件跑100MHz以上可能有点悬,你MFCC的采样率一般也就16kHz,处理时钟可以降一降,比如跑50MHz,这样时序就稳了。你目前用的高云具体是哪个型号?BRAM数量够吗?
  • 芯片小学生
    你这个问题其实暴露了备赛常见的一个误区——上来就想用纯硬件方式硬解MFCC,但FPGA大赛评委更看重系统级思维和资源权衡。你提的查表+移位替代乘法器,技术上可行,但我觉得你先别急着算替换公式,得先确认一件事:你的MFCC是打算全流水线实时处理,还是分时复用?如果是全流水,DSP不够很正常,但如果你用分时复用,比如只做一两个梅尔滤波器通道,然后通过控制状态机轮询所有频带,DSP资源可能根本够用了。高云FPGA的DSP虽然少,但典型GW2A-18有大概36个18×18乘法器,MFCC里梅尔滤波器组一般也就20到40个乘加操作,如果分时复用,10个DSP可能就撑住了,还省了LUT。回到你的查表方案,真正的替换公式其实不是固定公式,而是取决于你系数的量化方法。我建议你把梅尔滤波器系数先量化成8位有符号整数,然后用CSD编码(正则符号数编码)把乘法转成移位相加。比如系数0.7,量化成179(8位),CSD编码后是128+32+16+2+1,也就是左移7位加左移5位加左移4位加左移1位加原值。这样每个乘法只用几个LUT和加法器,根本不需要DSP。资源对比的话,传统用DSP做20个乘法要20个DSP,用CSD移位法大概消耗400到600个LUT,0个DSP,精度损失主要看量化位数,8位量化下误差通常小于1%。但CSD的缺点是布线压力大,因为移位器会扇出很多,高云的中端器件布局布线可能报错,建议你用Vivado或Gowin IDE先跑个综合试试。另外,你关键词识别用的神经网络模型是MLP还是CNN?如果模型很小,MFCC精度差一点其实影响不大,模型本身有容错性。你现在的模型参数量大概多少?方便的话说一下,我帮你评估一下精度容忍度。
  • EE萌新求带
    其实你这个问题,我觉得先别急着把公式定死,得看你的MFCC打算跑多高的帧率。如果你只是做孤立词识别,帧率10ms一帧,那分时复用完全够用,DSP不够根本不是问题。你提的查表+移位,技术上肯定能行,但我得提醒你一个坑——查表替代乘法器之后,你的BRAM可能会先扛不住。高云GW2A系列的BRAM很宝贵,你要是把20个梅尔滤波器的系数全部做成查找表,每个表深度256位宽16,那BRAM消耗会非常快。一个折中办法是只查高4位或高6位,低位直接截断或者用简单的移位估算,这样LUT会多几百个,但BRAM能省下一半。误差控制方面,你可以先跑一次浮点MFCC当黄金参考,然后对比你的量化定点版本,保证SNR不低于35dB就行,大赛评委一般不会盯着每个系数看。另外,梅尔滤波器组的系数其实是对称的,你可以利用对称性只存一半的系数,查表时做个地址映射,这样BRAM又能省一半。你目前是用高云的哪个具体型号?是GW2A-18还是GW5A?DSP数量和BRAM块数差异挺大的,这会影响你选哪种查表策略。
    兄弟,你这个思路其实已经摸到FPGA做AI的痛点了——DSP不够,LUT来凑。但我说句实话,MFCC里最吃资源的不是梅尔滤波器组里的乘法,而是那个FFT和后面的取对数、DCT。滤波器组你就算用查表把乘法全干掉,DSP省下来了,可FFT那块要是还用全流水结构,DSP一样不够。我建议你换个角度想:别光盯着滤波器组做查表,而是把整个MFCC流程里所有定点乘法都统一用一种CSD编码(规范符号数字编码)的移位加法来替代。CSD编码的好处是,对于固定系数,你最多只需要做三次移位加法就能逼近原乘法结果,精度损失控制在1%以内。具体做法是:用Matlab把梅尔滤波器系数转成CSD表示,比如系数0.7071可以写成2^-1 + 2^-3 – 2^-5,这样乘一个输入就是右移1位、右移3位、右移5位然后加减。你把这些系数对应的移位次数存成ROM表,状态机轮询时每次从ROM里读出几组移位值,用几个加法器串起来就行。这样DSP一个都不用,LUT大概增加1500到2000个(对于128点FFT的20通道滤波器组),而且没有BRAM消耗,因为移位次数就那么几个数,直接用LUT当分布式ROM存。精度损失的话,你把CSD系数限制在最多4个非零位,语音识别的准确率下降不会超过2%。不过你得注意,CSD编码只对常数系数乘法有效,如果后面有需要动态系数的乘法,还是得老实挂DSP。你大赛作品做到哪一步了?FFT那块你打算用高云的IP核还是自己写?
  • 逻辑初探
    你这个问题其实卡在了一个很典型的点上:高云GW2A系列的DSP数量大概在36到64个(看你具体型号),MFCC里梅尔滤波器组如果每个频带都用独立的乘加器,确实很容易爆掉。但你仔细算一下,梅尔滤波器组本质上是一组固定系数的带通滤波器,每个频带的系数在预处理阶段就已经确定了,这就给了你用移位加法替代乘法的空间。具体做法是这样的:假设你的梅尔滤波器系数是C,输入数据是X,你想算Y = C X。把C拆成2的幂次和的形式,比如C = 0.753,你可以写成2^-1 + 2^-3 + 2^-5 – 2^-7,这样Y就等于X右移1位加X右移3位加X右移5位减X右移7位。每个系数最多拆成4到5项,精度就能控制在1%以内。但这里有个坑——你如果每个频带都独立做这个移位加法,LUT消耗会非常夸张。我建议你把所有梅尔滤波器系数统一量化成8位有符号整数,然后用CSD编码(规范符号数字编码)统一处理,这样每个乘法最多只用3次移位加法和一次减法,LUT消耗大概是原来的1/3。资源对比的话,以20个梅尔频带为例,原来用DSP大概40个左右,替换后DSP降到0,LUT增加大概1500到2000个(取决于你用的位宽),BRAM基本不变。精度损失方面,你可以在Matlab里先跑一次定点仿真,把SNR控制在30dB以上就够用了,大赛评委一般不会拿频谱图逐点对比。另外,别忘了高云FPGA的LUT结构是4输入或者6输入的,你设计移位加法器的时候尽量让每个LUT刚好填满一个加法项,这样能省不少面积。你现在的进度是还在算法仿真阶段,还是已经写RTL代码了?如果还在仿真,建议先把定点模型跑通再下手写代码,不然回头改起来很痛苦。
  • 嵌入式小白成长记
    查表替代乘法器这个思路没问题,但别只盯着梅尔滤波器组。你整个MFCC流程里FFT才是吃DSP的大头,先确认FFT能不能用高云自带的IP核跑分时复用,省下来的DSP留给滤波器组。如果IP核不支持,那查表方案才值得你花时间。你用的高云具体是哪个型号?GW2A-18还是55?DSP数量差一倍,策略完全不同。
EE学生一枚查看主页
