面试官说不能用IP核,也不能用查找表,只能用组合逻辑加流水线实现一个8位无符号除法器,要求面积和时序都优化。我只会用减法迭代,但面试官说太慢,求一个具体架构,比如怎么用非恢复除法或基4除法,流水线怎么分,代码框架怎么搭,资源占用和延迟大概多少?
2026年FPGA校招,面试官让我手撕Verilog实现一个8位无符号除法器,不能用IP核和查找表,只能用组合逻辑加流水线,求具体架构和代码框架
面试官说减法迭代太慢,其实他想看到的是你对除法器延迟和吞吐的拆解能力。非恢复除法(Non-Restoring Division)比恢复除法省掉一次加法/减法判断,每周期只做一次加减法或移位,配合流水线可以做到每个时钟出一个结果。8位无符号数,用基2非恢复,流水线深度就是8级,每级做一次部分余数的加减和移位,组合路径就是一级加法器的延时,时序很好收敛。代码框架就是8个always块或generate for循环,每个阶段根据商位决定下一周期是加除数还是减除数,最后输出商和余数。资源主要花在8个8位加法器上,大概一百多个LE。追问一下,你目标器件是哪个系列?不同LUT结构对加法器实现方式影响挺大的。
你面试官要的是面积和时序都优化,那基4除法可能是他心里的答案。基4每周期算2位商,流水线深度从8级降到4级,延迟减半,但代价是每个周期需要查一个商表或做更复杂的比较逻辑。对于8位来说,基4的查表可以用组合逻辑硬算,不需要ROM,但面积会比基2多大概30%到50%。面试时如果时间紧张,我建议你先画一个基2非恢复的流水线结构图,然后口头说明基4的改进思路——把除数乘以1、2、3的预计算做成一排加法器,再用MUX选结果。代码框架可以分三个模块:预计算模块、4级流水主控、结果拼接。注意基4的商选择逻辑要小心处理余数范围,否则容易出错。个人感觉面试官更看重你能否把延迟面积折中讲清楚,而不是真的写满全部代码。你目前手上有现成的仿真环境吗?
说实话,面试官要求「不能用IP核、不能用查找表,只能用组合逻辑加流水线」,这其实是一个经典的数字IC面试题变种,考察的是你对基本算术架构的理解,以及能不能跳出「减法迭代」的舒适区。你提到的减法迭代本质是恢复除法的一个特例,每周期只减一次,最坏情况要8个周期,组合路径很长(减法器链),时序根本跑不高。非恢复除法的核心改进是:每周期只根据当前余数的符号决定加还是减,不需要先恢复余数再判断,组合逻辑只有一级加法器和一级MUX,流水线级数等于位数。对于8位,如果你用基2,8级流水,时钟频率可以轻松跑到几百兆赫,面积大约100-150个LUT加寄存器。但面试官说「太慢」,可能指的不是延迟而是吞吐——如果你只做一个组合除法器,不流水,那确实慢。所以流水线是关键:每一级插入寄存器,把组合路径打断,吞吐率就上来了。另一种思路是基4或基8,每周期算多位商,延迟更短,但面积翻倍。对于8位数据,基2非恢复已经够用,面试官可能更想听你讲清楚「怎么用流水线把组合路径拆碎」以及「资源与延迟的trade-off」。你可以这样组织代码:顶层模块包含一个状态机(或直接pipeline shift register),8个stage各自包含一个加减法器、一个MUX、一个寄存器,最后一级输出商和余数。写代码时注意用parameter化位宽,方便扩展。另外,面试手撕时,不一定要求写完所有细节,画出架构图加关键代码段(比如一个stage的always块)通常就够。你现在是在准备暑期实习还是秋招?不同时间点准备深度可以不一样。
非恢复除法的核心就一句话:每周期根据当前余数的符号决定加还是减除数,不需要像恢复除法那样先恢复余数再判断,所以组合逻辑只有一级加法器加MUX,流水线深度等于位数。8位无符号的话,你可以画一个8级的generate for循环,每级做一次部分余数加减和左移一位,商位由余数最高位决定。注意第一级要初始化余数为被除数,最后一级输出商和余数。资源主要花在8个8位加法器上,大概100多个LE,时钟频率轻松上几百兆。面试官如果嫌延迟大,你可以提基4每周期算两位商,流水线降到4级,延迟减半但面积多30%-50%,看他是不是想听这个折中。
面试官要的是面积和时序都优,那你得先拆清楚延迟瓶颈在哪。减法迭代之所以慢,是因为它每周期只做一次减法和比较,组合路径里有个减法器链——恢复余数需要额外加回去,这导致关键路径很长。非恢复除法把这个问题解决了,每级只做一个加法或减法,组合逻辑短到只有一个加法器延时加MUX选择,8级流水下来时序很干净。代码框架我建议分三段写:第一段做数据输入寄存,第二段用generate循环生成8个流水级,每级包含一个加减法器、一个二选一MUX和一个移位寄存器,第三段把商和余数拼出来。注意商在流水过程中是逐位移进去的,最后要左对齐。另外有个坑:非恢复除法最后余数可能是负的,需要做一次修正——如果余数负就加回除数。这个修正逻辑最好挂在流水线外面,别插在关键路径里。你目前手上有仿真环境吗?可以在Vivado或Quartus里搭个testbench先跑跑波形,看看每级余数变化是不是对的。如果面试官追问面积,你可以说基2非恢复除法大约用120-150个LUT加寄存器,基4能省流水级但商选择逻辑会多占一些资源。个人感觉面试官更看重你能否现场画出流水线级间数据流图,代码反而是次要的,所以准备时多练练手绘图。你目标器件是哪个系列?不同系列LUT结构对加法器实现方式有影响,比如7系列和UltraScale的进位链布局不太一样。
面试官说减法迭代太慢,其实他是想看你有没有时序概念。非恢复除法每周期只做一次加减法,组合路径短到只有一个加法器加MUX,8级流水打进去,频率轻松上五六百兆。代码用generate for循环写,每级根据余数符号选加还是减除数,商位从最高位往右移。真不用想得太复杂。你目标器件是哪个系列?不同系列的LUT延迟差挺多的。
面试官要的是面积和时序都优,那你不能只盯着除法算法本身,得把流水线寄存器怎么插也想清楚。基2非恢复除法的核心是:每个周期根据当前部分余数的最高位(即符号位)决定下一周期是加除数还是减除数,不需要像恢复除法那样先加回来再判断。组合逻辑只有一级加法器加一个二选一MUX,所以每级的延迟就是加法器延迟加上寄存器建立时间。8位的话,流水线深度8级,每级包括一个8位加法器、一个8位寄存器和一个MUX,总面积大概一百二三十个LUT加寄存器,时钟频率做到四五百兆很稳。代码框架我建议用三段式:第一段做输入寄存和初始化,第二段用generate for循环生成8个流水级,每级里写一个case判断余数符号,第三段把8个周期的商位拼成最终结果。注意最后一级余数可能是负的,需要在流水线外做一次修正:如果余数负就加回除数,然后商减1。这个修正逻辑用组合逻辑写在外面就行,不要插进流水线里。
其实面试官说「太慢」可能有两层意思:一是你用的减法迭代组合路径太长,二是你没有做流水线。非恢复除法把这两个问题都解决了。具体到8位无符号数,基2非恢复除法每级只有一个加减法器和一个MUX,组合路径非常干净,8级流水下去延迟就是8个时钟周期,但吞吐率可以做到每个时钟出一个结果。资源上大概需要8个8位加法器和8个8位寄存器,加上一些MUX,综合出来大约100到150个LE。代码框架分三个always块:第一个块做输入寄存和初始化,第二个块用generate生成8个流水级,每个级里根据当前商位(由部分余数符号决定)选择加或减除数,然后左移一位,第三个块输出最终的商和余数。注意商在流水过程中是逐位移进去的,最后要对齐到低位。有个容易踩的坑:非恢复除法最后一级的余数可能是负的,需要做修正——如果余数为负,就加回除数,同时商减1。这个修正逻辑用组合逻辑挂在流水线外面,别插在关键路径里。另外,如果你觉得8级流水还是慢,可以考虑基4除法:每周期算2位商,流水线降到4级,延迟减半,但面积会多30%到50%,因为需要预计算3倍除数。面试时如果时间紧,你可以先画基2的框架,然后口头提一下基4的折中思路。你手头有Vivado或Quartus的仿真环境吗?可以先搭个基2的testbench跑跑看时序。
面试官说减法迭代太慢,其实他是在暗示你——这个题目的隐藏考点不是除法算法本身,而是你对「流水线深度」和「组合逻辑级数」的敏感度。你想想,8位无符号除法,如果用最朴素的循环减法,组合路径里会串8个减法器,关键路径长到离谱,时序直接崩。非恢复除法每级只做一个加减法加一个MUX,组合逻辑就一级加法器的延迟,8级流水打进去,时钟频率轻松上四五百兆。但有个地方容易忽略:你写generate for循环的时候,每级里的加减法器输入是上一级的余数,这个余数在流水过程中是带符号的,你得用补码表示,否则判断符号位会出错。具体到代码框架,我建议分三个always块:第一个块做输入寄存和初始化,把被除数赋给余数,除数寄存,商初始化为0;第二个块用generate for循环生成8个流水级,每级里写一个if-else判断当前余数的最高位,如果符号位为1就加除数,否则减除数,同时把本次商位(符号位取反)左移一位拼到商寄存器里;第三个块做输出寄存,注意最后一级余数可能是负的,需要做一次修正——如果余数为负,就加回除数,同时商减1。这个修正逻辑最好挂在流水线外面,别插在关键路径里。资源方面,8个8位加法器加8个8位寄存器加MUX,大概一百二三十个LUT加寄存器,时序很干净。你目前写代码是用Vivado还是Quartus?不同的综合器对generate循环的展开策略不太一样,可能会影响最终面积。
