我在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型量化后发现DSP资源爆了。听说可以用查找表和移位操作替代乘法器来省DSP,但具体怎么实现?比如权重乘以输入,怎么拆成移位和加法?求大佬给个具体公式替换步骤,以及替换前后LUT和DSP的资源对比数据,最好能给出安路EG4系列的实际案例。
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型DSP不够,怎么用查找表和移位近似替代乘法器?求具体公式和资源对比
你做的方向挺有意思,LSTM 的 DSP 瓶颈在备赛里很常见。核心思路是把常数权重拆成 2 的幂次和,比如 0.75 = 0.5 + 0.25 = 1/2 + 1/4,对应右移 1 位加右移 2 位。但要注意:移位加加法只对权重是常数且量化后能用有限个 2 的幂组合近似的情况有效。如果权重变化频繁,比如在线更新,这种查找表方式就不适用了。实际替换时,你先把量化后的权重写成二进制,数一下有几个 1,每个 1 对应一次移位,然后加法树累加。资源对比上,安路 EG4 系列一个 DSP 大概能省 18×18 乘法,换成 LUT 后每个乘法大约多消耗 30-50 个 LUT(取决于位宽),但能省下 DSP 给更关键的层。一个风险是路径延迟会增加,移位加法树可能让组合逻辑变深,记得在关键路径上插流水寄存器。另外,如果 LSTM 里有些权重是 0 或 1 的简单值,直接旁路掉乘法器更省。你目前量化到多少位?权重分布偏小的话,用移位近似的误差能控制在 1% 以内。
先别急着把所有乘法都拆了,得先分清楚 LSTM 里哪些乘法是 DSP 大户。一般来说,输入门、遗忘门、输出门和候选细胞状态这四个门的权重矩阵乘法最吃资源,而且这些权重在训练完就固定了,很适合做移位加查找表。具体公式替换步骤:假设某权重 w 量化后是 8 位有符号数,范围 -128 到 127。你把它写成二进制补码,比如 w = 0.75 就是 0.1100(二进制小数),对应 x 0.75 = x>>1 + x>>2。但注意,如果 w 是负数,比如 -0.75,需要先取反加一得到补码,或者用 x>>1 + x>>2 的结果再取补码。更通用的做法是预计算所有可能的移位组合,存成查找表,输入 x 的每个位宽段去查表,然后累加。安路 EG4 的 LUT 是 6 输入的,你可以把一个 8 位乘法拆成两个 4 位乘法,每个 4 位乘用 16 个 LUT 的查找表实现,最后用加法器合并,这样 DSP 省到 0,但 LUT 增加大约 200-300 个每乘法(取决于位宽和流水级数)。资源对比数据:一个 8×8 乘法用 DSP 占 1 个,换成纯 LUT 方案大约多消耗 80 个 LUT 和 40 个寄存器(如果做三级流水),同时组合延迟从 DSP 的 5ns 左右增加到 15ns,所以你的系统时钟得降频,或者把 LSTM 的层间流水做深。备赛时间紧的话,建议先用 HLS 或安路自带 IP 估算资源,再针对权重绝对值小于 0.5 的层优先替换,因为这类权重的移位加法项少,LUT 开销更低。你量化后的权重分布有没有统计过?如果大部分权重集中在 0 附近,用移位近似误差其实很小。
移位加法替代乘法器,说白了就是拿 LUT 换 DSP,但延迟会涨。你先看看 LSTM 里哪些层的权重是常数且值小,比如绝对值小于 1 的,拆成右移加加法就行。安路 EG4 的 LUT 够用的话,放心换。追问一句:你量化位宽多少?8 位的话一个乘法大概多耗 50 个 LUT。
别看公式推导了,先想想你整个 LSTM 的推理流程里,哪些乘法是真正高频且权重固定的。语音降噪里输入门和遗忘门的权重矩阵占了绝大部分 DSP,但这些权重训练完就不会变了,很适合做移位加法。具体怎么拆:你把量化后的权重写成二进制,比如 8 位有符号数,0.75 就是 0.1100,对应 x0.75 = x>>1 + x>>2。但有个坑——如果权重是负数,比如 -0.75,补码表示是 1.0100,直接移位会出问题。常见做法是先把输入 x 取绝对值,算完移位加法后再根据符号位取反。资源上,安路 EG4 每个 DSP 大概能换成 40-60 个 LUT,看你量化位宽和加法树深度。代价是路径延迟会涨,组合逻辑深度可能从 2 级变到 5-6 级,实时性要求高的话得插流水寄存器。另外提醒一点,别一股脑全换,先跑一遍仿真,看看 LUT 利用率能不能撑住,EG4 的 LUT 总量不算特别大。你 LSTM 的隐藏层大小是多少?要是 128 以上,LUT 可能也吃紧。
