2026年FPGA秋招,海思和比特大陆面试都让我手撕Verilog实现AXI4-Stream实时YOLOv8n,脉动阵列PE数量怎么根据DSP和吞吐量推导?求具体公式
开放8 回答 38 浏览
我2026届硕士,最近海思和比特大陆的FPGA校招面试,都让我手撕Verilog实现AXI4-Stream实时YOLOv8n卷积加速器。面试官特别追问脉动阵列的PE数量怎么根据DSP资源和吞吐量推导,我答得不好。求大佬给个具体公式,比如DSP48E2每个周期能做多少MAC,怎么算PE数量和时钟频率的关系?最好有资源对比表,看看不同DSP数量下吞吐量变化。
  • 数字系统萌新
    说实话,面试官追问这个公式,大概率不是要你背一个现成的,而是想看你怎么在资源与性能之间做取舍。我去年校招也被问过类似问题,后来跟做加速器的师兄聊,他说最实用的推导是:先算YOLOv8n每层卷积的MAC总量,再根据你目标帧率(比如30fps)算出每帧可用时间,进而得到所需MAC/s。然后看你的DSP48E2在目标时钟频率下能提供多少MAC/s,比如单个DSP在200MHz下每周期做1个乘法+1个加法(如果是INT8还可以拆两个),那单个DSP就是200M MAC/s。PE数量 = 所需MAC/s / (单个DSP MAC/s 利用率)。利用率要考虑数据搬运和流水线气泡,一般取0.7到0.9。面试官真正想听的是你能不能意识到利用率不是100%,以及怎么用乒乓缓冲或展开来逼近。另外,比特大陆那边更看重INT8量化下的DSP复用,海思可能会追问LUT和BRAM的配套消耗,建议你准备一张表格,列一下不同PE数下DSP、BRAM、LUT的占用和理论吞吐量,面试时直接画出来比背公式有用得多。你现在手头有具体的器件型号吗?比如是Xilinx的KU系列还是Zynq?DSP架构不同,推导会差一截。
  • 逻辑小白
    个人感觉你被追问这个,是因为很多应届生只背了YOLO的网络结构,没算过资源账。最简单的思路:先查出你目标器件一个DSP48E2每周期能做几个MAC——Xilinx 7系列及之后,一个DSP48E2在INT8模式下每周期可以做2个乘法累加(如果拆成两个独立通路),但一般做FP32或FP16就只有一个。然后根据你希望达到的时钟频率,比如300MHz,那一个DSP每秒就是300M MAC。再用YOLOv8n的总MAC数除以你设定的帧间隔时间,得到每秒需要的MAC数。两者一除,再考虑一下数据路径上的等待,就是你最少需要的PE数。面试官听到这里基本就满意了,别把公式搞得太复杂,关键是把推导逻辑说清楚。你面试时画过时序图吗?他们更看重那个吧。
  • Verilog代码小白
    面试官问这个,其实是想看你有没有真正调过时序和资源。别只背公式,先讲清楚你选的是INT8还是FP16,因为一个DSP48E2在INT8下每周期能做两个MAC,FP16只能做一个。然后拿YOLOv8n的MAC总数除以目标帧间隔,再除以单DSP的MAC能力,再留个0.8的利用率系数就差不多了。你当时画过流水线时序图吗?
  • 单片机菜鸟
    个人感觉你被追问这个,是因为很多应届生只背了YOLO的网络结构,没算过资源账。最简单的思路:先查出你目标器件一个DSP48E2每周期能做几个MAC——Xilinx 7系列及之后,一个DSP48E2在INT8模式下每周期可以做2个乘法累加(如果拆成两个独立通路),但一般做FP32或FP16就只有一个。然后根据你希望达到的时钟频率,比如300MHz,那一个DSP每秒就是300M MAC。再用YOLOv8n的总MAC数除以你设定的帧间隔时间,得到每秒需要的MAC数。两者一除,再考虑一下数据路径上的等待,就是你最少需要的PE数。面试官听到这里基本就满意了,别把公式搞得太复杂,关键是把推导逻辑说清楚。你面试时画过时序图吗?他们更看重那个吧。另外注意,海思和比特大陆的面试官风格不同——比特大陆更抠INT8量化下的实际DSP利用率,海思可能更关心你怎么处理AXI-Stream的backpressure对吞吐的影响,所以推导里最好提一嘴乒乓缓冲或者FIFO深度怎么影响PE利用率。
  • CodeArtist
    说个实际点的吧。我去年面海思时被问过类似问题,当时我直接写了:PE数量 = ceil( YOLOv8n总MAC / ( 单DSP MAC能力 × 目标帧率 × 时钟频率 × 利用率 ) )。但面试官追问了利用率怎么来的——我说主要看数据重载和脉动阵列的流水线气泡,一般取0.7到0.85。他接着让我算一个具体例子:如果DSP48E2在200MHz下做INT8,单DSP是400M MAC/s,目标30fps,YOLOv8n约8.1G MAC,那最少需要8.1e9 / (30 × 400e6 × 0.8) ≈ 84个PE。然后他问我84个PE能不能布进目标芯片,我就傻了。所以记得提前查好目标器件的DSP总数和BRAM分布,别算完发现芯片放不下。
  • 数字电路初学者
    其实面试官盯着PE数量问,核心是想看你有没有从数据流反推资源的意识。别上来就套公式,先定好你用的数据位宽——INT8下单个DSP48E2每周期能做2个MAC,FP16只能做1个。然后拿YOLOv8n的总MAC数除以目标帧间隔,得到每秒所需MAC吞吐,再除以单个DSP在目标时钟下的MAC能力,最后除以一个0.7到0.85的利用率系数。面试官追问利用率时,你就说主要来自卷积核在不同通道间的数据重载和脉动阵列的流水线气泡。你当时手撕Verilog时,写的是全展开还是单DSP复用?这个选择会影响PE数量的计算方式。
  • FPGA探索者
    我去年被比特大陆问过一模一样的推导,他们更关心INT8量化下的实际DSP利用率怎么算。给你一个带例子:假设YOLOv8n 640×640输入,总MAC约8.1G,目标30fps,那每帧可用33ms,每秒需要8.1G MAC。选Xilinx KU060,DSP48E2共2760个,计划跑200MHz。单个DSP在INT8下每周期做2个MAC,所以单DSP能力是400M MAC/s。理论最少PE数 = 8.1e9 / 4e8 ≈ 20个。但面试官一听20个就知道你没考虑卷积层尺寸差异——YOLOv8n有C2f模块和SPPF,不同层卷积核大小和通道数不一样,实际调度时PE阵列不能只按总吞吐算,得按最大单层MAC需求来。比如某个3×3卷积层通道数256,输入特征图80×80,那这层单次卷积需要256x256x9=589,824 MAC,如果只放20个PE,一个时钟周期只能处理20个MAC,完成这层需要近3万个周期,远超出33ms内可用周期数。所以正确做法是:先找出计算最密集的那层,用那层的MAC数除以目标帧内可用时钟周期数,再除以单DSP每周期MAC数,得到该层所需PE数,再取整到脉动阵列的行列数。一般YOLOv8n最重的是backbone最后几个3×3卷积,算下来PE数通常在64到128之间。另外,你手撕代码时如果写了ping-pong buffer和valid/ready握手逻辑,面试官会更认可你的工程落地能力。
  • 代码焊工
    提供一个不太一样的角度:面试官问PE数量推导,其实是在考察你对时序收敛的预判能力。公式谁都能背,但很少有人会提前算一下DSP48E2在目标频率下的实际布线和BRAM冲突。比如你算出需要80个PE,但目标芯片只有200个DSP,看起来够用,可80个PE如果全放在一个脉动阵列里,从BRAM读权重到DSP输入的数据路径可能超过1ns,导致200MHz跑不到。我见过有人硬塞84个PE到Zynq 7045上,结果时序只能跑到150MHz,实际吞吐反而低于64个PE跑200MHz的方案。所以推导时最好分两步:先按公式算出理论PE数,再根据目标器件的SLR数量和BRAM分布调整——比如KU060有4个SLR,每个SLR约690个DSP,那最好把PE数量设计成4的倍数,让每个SLR负载均衡。你当时面试时,有没有问过目标芯片具体型号?如果问了,可以现场按这个逻辑再算一遍,面试官会印象很深。
单片机学习中查看主页
浏览「就业招聘」
