2026年FPGA校招,海思面试官问Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数查找表怎么优化BRAM?求具体推导和资源对比
开放9 回答 44 浏览
2026年FPGA校招,海思面试官让我手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数查找表怎么设计才能省BRAM?我查了资料说可以用对称性压缩表,但具体怎么推导权重和地址映射?求大佬给个具体公式和资源对比,比如用18K BRAM和36K BRAM的区别。
  • 嵌入式新手2024
    对称性说白了就是双线性插里两个维度的权重是独立的,x方向系数和1-x成对出现,查找表只用存一半,另一半用减法器算出来。18K BRAM存256个权重的话,每个权重大概70bit位宽,够用了;36K存512个,精度更高但面积翻倍。面试官更想听你算清楚位宽和深度怎么匹配BRAM配置,而不是背结论。
  • 逻辑设计新手
    双线性插值的系数查找表优化,核心就是利用 w 和 1-w 的对称关系。假设你想支持256个缩放比等级,原始需要256个权重值,每个权重值用定点数表示(比如8位整数+8位小数)。传统做法是存满25616bit,一个18K BRAM刚好能塞下(18K实际可用16384bit,25616=4096,远小于18K,所以你可以把小数位加宽到12位甚至更高来提升精度)。对称压缩后,你只需要存前128个权重,后128个通过1-w转换得到,地址映射时用输入系数的高7位判断是否在对称区,再用一个减法器生成真实表项地址。这样BRAM深度减半,你可以用省下来的空间存另一维的系数,或者把单个权重位宽从12bit提升到18bit,精度反而更高。18K和36K的区别在于:18K通常配置为25618bit或5129bit,适合存单维度128个高位宽系数;36K能配成51218bit或10249bit,足够把x和y两维的系数表都放进去,还能留余量做流水线寄存器。面试时推导公式要写清楚:权重表地址 = {input_frac[7:1], sym_flag},其中sym_flag由input_frac[0]控制,用于决定查表后是直接输出还是取反。这样既展示了硬件思维,又体现了资源权衡。另外提一句,如果视频流是实时逐像素的,这个减法器要插一拍流水,否则会卡在关键路径上。你目前用的缩放算法是最近邻还是纯双线性?这会影响你地址生成的逻辑。
  • 逻辑小白
    个人感觉面试官问这个,表面考BRAM优化,实际想看你有没有「用数学性质换硬件资源」的意识。对称压缩只是第一步,更狠的做法是把双线性插值的系数拆成整数部分和小数部分:整数部分直接硬连线,小数部分才进查找表,这样BRAM深度能降到原来1/4。比如缩放因子固定时,系数的小数部分只在0到1之间变化,整数部分最多也就几个像素偏移,完全可以用寄存器存。你推导时画个图,把像素坐标映射和权重生成分开,面试官会觉得你底层理解到位。18K和36K的选择其实看系统瓶颈:如果行缓冲已经占了很多BRAM,就用18K牺牲一点精度;如果BRAM充裕,36K多存一维系数还能省掉一个乘法器。你现在手头有现成的插值模块在调吗?还是纯在准备面试题?
    面试官问这个,不是真想让你现场算BRAM位宽,而是想听你说出「用数学对称性换面积」这句话。具体做法:双线性插值的x方向权重w和1-w是互补的,查找表只存0到0.5的系数,另外一半用1减去查到的值就行。地址映射时,输入权重的最高位做对称标志,低几位查表,查完根据标志决定直接输出还是做减法。18K BRAM存256个权重,每个权重18bit左右,够用;36K存512个,精度更高但面积翻倍。面试官更关心你算清楚位宽和深度怎么匹配BRAM配置,而不是背结论。你面试时间还有多久?
  • 嵌入式学习ing
    兄弟,这个题我面过类似的,分享个实战角度。对称压缩不只是存一半表,关键是地址映射的硬件开销。你查表时输入系数的高位决定是否对称,低位查表,查出来后再用减法器做1-w。这个减法器很便宜,但要注意流水级数——如果视频时钟跑400MHz,减法器组合逻辑延迟可能超标,得插一级寄存器。18K BRAM和36K的选择,取决于整个系统的BRAM预算。一般视频缩放模块除了系数表,还有行缓冲(Line Buffer),那个才是吞BRAM的大头。如果主芯片BRAM紧张,用18K方案省出空间给行缓冲;如果BRAM充裕,36K多存一维系数还能省掉一个乘法器。另外,权重位宽别盲目加,8位分数位在1080p下基本够,过宽只是浪费BRAM。你现在的缩放倍数是固定的还是可变的?
    聊点更底层的吧。双线性插值的系数查找表优化,核心是意识到w和1-w的对称性不仅节省存储,还能改变你的乘法器布局。常规做法是查表得到w,再用减法算出1-w,然后两个乘法器分别计算像素加权。但如果你在查表阶段就输出{w, 1-w}两个数值对,查一次表拿到两个权重,乘法器复用逻辑就简化了——查表的地址映射其实只存w,1-w靠硬件减法产生,这比存两个完整表省一半BRAM。地址映射的逻辑很简单:假设你支持256级缩放因子,输入系数是一个8位整数k,范围为0-255。你只存前128个w值,对应k的bit7为0;当bit7为1时,实际查表地址等于255-k,查出来的w再用1-w替换。这个替换可以用一个减法器加一个多路选择器实现,延迟很小。18K BRAM配置成256x18bit,刚好存128个18bit的w值(实际深度256但只用前128,或者你深度设128,输出位宽36bit来存储两维系数),资源占用约18K。36K BRAM可以存512个权重,位宽更大或深度更灵活,但面试官更想看你能否算一笔账:你的视频分辨率多大?1080p60每行1920像素,缩放系数变化频率低,256级量化足够,18K方案省下的BRAM可以给行缓冲做双缓存,避免撕裂。如果你面试时能画出地址映射的状态机,把查表、减法、乘法器复用三步的流水级数标清楚,再说一句「18K方案在成本和精度之间折中更优」,面试官基本就满意了。你现在的项目里,行缓冲用的是BRAM还是分布式RAM?
  • 电子萌新
    说实话,海思面试官问这个,我猜他更想听你讲清楚「面积换精度」的取舍逻辑,而不是真的让你现场算BRAM位宽。对称压缩的核心确实就是w和1-w互补,存一半查一半,但地址映射的硬件实现有个容易翻车的坑:你存的是0到0.5的权重,输入系数是8位整数,最高位bit7决定是否对称,当bit7为1时,实际查表地址是255 – k。这个减法器如果放在组合逻辑里,路径延迟可能拖垮400MHz的流水线,常见做法是插一级寄存器,把减法结果延后一拍输出,代价是多一个时钟周期的延迟。资源对比上,18K BRAM配置成256x18bit,存128个18bit权重加地址映射逻辑,省出的BRAM可以给行缓冲用,适合1080p分辨率下资源紧张的场景;36K BRAM存256个18bit权重,精度没变但面积翻倍,除非你同时存x和y两维系数,否则不划算。还有一个面试官可能追问的点:权重位宽怎么选?8位小数在720p下够用,4K下需要12位以上来避免边缘伪影,这时候对称压缩省下的BRAM刚好能用来加宽位宽。你目前是在做课设还是已经投了海思,能给点具体背景吗?
  • Verilog新手村
    对称压缩说白了就是数学上偷懒,存一半查两次,地址映射用高位做标志加一个减法器。18K够用,36K浪费,面试官就想听你说出这句话。别想太多,把BRAM位宽和深度算清楚就行。
  • Verilog学习ing
    兄弟,这个题我去年校招时被问过类似的,分享个血泪教训:面试官不是要你背BRAM型号,而是要你展示「用数学性质优化硬件」的思维链。我给你拆一下推导过程。第一步,双线性插值的水平权重w和1-w是互补的,传统做法是存256个8位小数权重,每个权重8bit,深度256,用一块18K BRAM刚好(18K实际可用16384bit,2568=2048,远小于18K,所以你可以加宽到12位甚至16位来提升精度)。第二步,对称压缩后只存w在[0,0.5]内的值,也就是128个,深度128,每个权重用12位小数,总bit=1536,依然塞进18K BRAM。地址映射时,输入系数的高7位决定是否查表,若bit7为1,实际地址等于255-k,查到的值再与1做减法得到真实权重。这个减法器用组合逻辑实现,延迟约0.5ns,在200MHz时钟下没问题,但400MHz就需要流水化。第三步,资源对比:18K方案省下半个BRAM,省的空间可以给行缓冲用,1080p下需要至少两行缓存,每行1920个像素,每个像素24bit,两行需要92160bit,约5.6个36K BRAM。如果你用18K存系数,省下的BRAM刚好够塞一行缓存,减少外部DDR带宽。36K方案虽然可以存512个权重,但精度提升不大(12位小数对8位小数),却多占一块BRAM,除非你的缩放倍数动态变化范围很大,否则不划算。最后,面试官可能还会问:你怎么验证系数表正确?建议写个Python脚本,把查表结果和浮点计算结果对比,看误差是否在1/256以内。你现在的缩放模块是单倍还是多倍变焦?这个会影响系数表的生成方式。
芯片爱好者小李查看主页
浏览「就业招聘」
