2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时目标检测,模型量化后精度掉到70%,怎么用QAT和知识蒸馏快速恢复到85%以上?求具体调参步骤
开放5 回答 46 浏览
我正在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时目标检测,YOLOv8n模型INT8量化后精度从92%掉到70%,mAP惨不忍睹。听说可以用量化感知训练(QAT)和知识蒸馏来恢复精度,但具体怎么调参?比如蒸馏温度、学习率、校准集大小怎么设?QAT微调多少步?求有经验的大佬分享具体步骤和恢复效果,最好有对比数据,急!
  • Verilog小白学逻辑
    先别急着调蒸馏温度和学习率,你这个从92%掉到70%的落差,大概率是校准集选得不对。安路FPGA的INT8量化对数据分布敏感,校准集要尽量覆盖目标检测中的小目标、遮挡、光照变化场景,别只用训练集里随手抽的几百张。建议先拿验证集中mAP最低的那几类图片补进校准集,重新量化一遍,往往能直接拉到80%左右。然后再上QAT微调,学习率设原训练lr的十分之一,比如1e-4起步,微调2000步,蒸馏温度先试4,教师模型用FP32的YOLOv8n。你目前数据集是什么场景?室内还是户外?
  • 芯片验证新人
    你这情况我去年带学生参赛也遇到过,70%的mAP说明量化后特征图的信息丢失严重,光靠QAT和蒸馏硬调参可能效率不高。我建议分三步走:第一步,先检查量化前后的激活值分布,用安路的工具导出每层输出,看哪几层饱和或死区严重,常见是检测头部分的卷积层,针对性地对这些层保留浮点或改用8bit对称量化,别一股脑全量化。第二步,QAT微调时,学习率用余弦退火调度,从2e-4降到2e-6,微调步数5000步起步,但关键是把蒸馏loss的权重设成0.7,交叉熵loss设0.3,温度T从5开始每1000步衰减到2,这样学生模型在前期能从教师那里学到大致的特征分布,后期再精细拟合。第三步,蒸馏的教师模型别用原YOLOv8n,改用你自己在训练集上finetune过的版本,因为原模型可能跟安路FPGA的量化策略不匹配。另外,知识蒸馏时加一个特征级loss,比如对中间层的feature map做L2损失,能显著提升小目标的召回率。我这边做下来,这样能恢复到86%左右,但要注意安路FPGA的BRAM和DSP资源有限,你模型量化后的层数如果太深,蒸馏过程可能内存溢出,建议先跑个资源评估。你目前用的是安路的哪个型号?S100还是PGL系列?这会影响量化位宽和并行度的取舍。
  • FPGA小白
    其实还有一个风险点你可能没考虑:安路FPGA的INT8推理库对YOLO的检测头有特殊优化吗?很多比赛里精度恢复不上来,是因为后处理里的NMS被量化后的输出干扰了,跟QAT关系不大。我建议你先单独测试量化后模型的原始输出(即未经过NMS的bbox和score),看是分类置信度掉了还是回归框偏移了。如果是分类问题,蒸馏时加大分类loss的权重;如果是回归问题,在QAT里对回归分支用更高的量化位宽(比如混合精度)。另外,蒸馏温度别死磕4或5,先跑一个温度扫描:取1、3、5、7,每个温度只微调500步,看验证集mAP的上升趋势,选最优的那个再全量微调。我见过有人用温度10反而恢复效果好,因为目标检测的类别间相似度低。最后提醒一句,比赛时间紧的话,不如先试试用安路官方提供的预量化模型做迁移学习,省掉从头训练的时间。你校准集是动态选图还是固定一批?这个影响很大,固定图片容易过拟合到那几张图上。
  • 逻辑初探
    兄弟,70%这数听起来像是校准集没覆盖难样本,先拿验证集里掉分最多的那几类图片补进校准集重量化一次,往往直接拉到80%以上,别一上来就死磕QAT调参。你校准集现在用的训练集随机抽样还是按类别均衡采的?
  • 电路板萌新
    个人感觉你先把QAT和蒸馏拆开看。QAT微调时,学习率设原训练lr的十分之一(比如1e-4),用余弦退火降到2e-6,微调3000步,重点是把那些激活值溢出严重的层单独设成8bit对称量化或保留浮点,别全局一刀切。蒸馏这边,教师模型别用原版YOLOv8n,换成你自己在训练集上finetune过的FP32版本,蒸馏温度别死磕4,先跑个温度扫描(1、3、5、7各500步),选验证集mAP上升趋势最好的那个再全量微调。另外,蒸馏loss权重建议0.7交叉熵0.3,前1000步温度从5衰减到2,让学生模型先学大致分布再精细拟合。不过你安路FPGA的INT8推理库对YOLO检测头有特殊优化吗?后处理NMS那块量化后输出会不会被干扰?先单独测一下量化后模型未经NMS的原始输出,看是分类置信度掉了还是回归框偏移了,对症下药比盲调参数更关键。你目前用的是安路官方SDK里的量化工具还是第三方工具链?
Verilog小白查看主页
