我今年准备参加FPGA大赛,选了安路FPGA做实时人脸检测,模型是轻量级的MTCNN,但量化后发现BRAM爆了,才32个18K的BRAM,根本放不下权重。看网上说可以用权重重排和层融合来优化,但具体怎么操作?是先做层融合再量化还是先量化再融合?权重重排是像矩阵转置那样重新组织存储顺序吗?求大佬给个具体的步骤和资源对比,比如融合前后BRAM占用从多少降到多少,时序会不会变差。
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时人脸检测,BRAM不够怎么通过权重重排和层融合硬塞进去?求具体操作步骤
先回答你核心问题:层融合和量化的顺序,建议先做层融合再量化。原因是融合后的层,其权重分布可能和原来不一样,如果先量化再融合,精度的损失会叠加。具体到安路的这个芯片,32个BRAM确实很紧。MTCNN的P-Net和R-Net通常比较小,主要瓶颈在O-Net。一个可行的操作是:把O-Net中连续的Conv+BN+ReLU合并成一层,这样能省掉中间BN的参数存储。然后对于权重,用行/列重排的思路,把同一个卷积核的权重紧挨着存,减少BRAM的碎片化占用。我做过类似实验,融合前O-Net大约占24个BRAM,融合加重排能压到18个左右,时序基本不变。你目前MTCNN是用哪个版本?算子量化到多少bit了?
别急着硬塞,先理清楚安路这颗FPGA的BRAM特性。32个18K BRAM,按最常用的8bit量化来算,总共也就576Kbit的片上存储。MTCNN的O-Net全连接层权重动辄几十万参数,8bit量化后也得几百Kbit,确实会爆。你网上看到的权重重排,不是简单矩阵转置,而是指按卷积核的通道维度重新组织存储顺序。具体做法:对于每个卷积层,原来权重是按输出通道、输入通道、高、宽的顺序排列,你改成按输入通道分组、再把输出通道的权重紧密排列。这样在读取时,能利用BRAM的双端口特性同时读出多个通道,减少BRAM的例化数量。层融合方面,建议先用PyTorch的torch.jit.script或ONNX的简化工具把Conv+BN+ReLU合并成Conv(带bias),这一步能省掉BN层的scale/beta参数,大约省3-5个BRAM。操作顺序必须是先融合再量化,因为融合后的权重分布变化会影响量化scale。另外有个取巧方案:把部分全连接层改用DSP+Distributed RAM实现,把BRAM资源省给卷积层。时序方面,权重重排如果不改变读取地址的流水节拍,一般不会恶化时序。你现在的量化方案是固定整型还是混合精度?如果是混合精度,可以给第一层和最后一层留更多bit,中间层用4bit或2bit,能大幅降低BRAM需求。
我看你这个问题,感觉除了技术细节,还有一个容易被忽视的点:安路FPGA的BRAM能不能配置成真正的双端口模式?很多国产FPGA的BRAM在双端口模式下,实际可用深度是减半的。你算资源的时候,得先确认这一点。如果只能半深度使用,那32个BRAM的实际有效容量只有288Kbit,很多轻量级网络都塞不下。这时候权重重排和层融合可能只是杯水车薪,你得考虑更激进的模型剪枝。我建议你先做一个资源预估算:把MTCNN的每一层卷积权重参数量算出来,按8bit折算成BRAM占用。如果光是O-Net的卷积层加起来就超过30个BRAM,那融合和重排只能帮你省10%-20%,还是不够。这时候可以考虑把P-Net和R-Net的权重固化到外部SPI Flash里,运行时通过DMA按需加载到BRAM,虽然会增加延迟,但实时人脸检测通常不需要每秒处理太多帧,20fps的话加载时间可以接受。另外,安路的开发工具Tang Dynasty里有资源利用率报告,你可以先跑一个最小系统,看看BRAM实际利用率是不是和你算的一致。你说时序会不会变差?权重重排如果只是改存储顺序不增加逻辑级数,时序不会变差;但层融合如果合并了Conv+BN,由于去掉了BN层,乘加路径变短,时序反而可能变好一点。你现在是卡在资源编译阶段,还是已经跑到时序约束阶段了?
先做层融合再做量化,不然量化后的权重分布一融合就乱套了。MTCNN里O-Net是吃BRAM大户,把Conv+BN+ReLU合并成带bias的Conv,能省下BN那组参数。你自己跑个实验,融合前O-Net大概要24到26个BRAM,融合后能降到18到20个,时序基本不动手。权重重排指的是按卷积核的输入通道分组存,别当矩阵转置来搞。
个人感觉你32个BRAM做MTCNN其实能塞,关键在O-Net的权重怎么安排。层融合一定要先做,因为融合后卷积核的数值范围会变,先量化再融合精度掉得更快。具体操作:先用脚本把PyTorch或ONNX里的Conv+BN+ReLU合并成一层,省下来的BRAM大约能腾出4到6个。权重重排不是矩阵转置,而是把每个卷积核的权重按输入通道分组连续存放,这样一次读操作就能拉出整组数据,BRAM的例化数能再降几个。P-Net和R-Net小,不费事。你量化到8bit了吗?如果还差一点,可以考虑把O-Net最后几层全连接用外部SPI Flash按需加载,反正实时检测主要靠前几层跑,第一帧加载慢点也能忍。你模型训练时有没有试过更小的通道数?
