2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时车牌识别,字符分割时BRAM不够,怎么用行缓存和位压缩优化?求具体操作步骤
开放3 回答 65 浏览
今年FPGA大赛选了安路FPGA做实时车牌识别,字符分割模块BRAM直接爆了,试了简单双缓冲还是不够。看网上说可以用行缓存和位压缩来优化,但具体怎么做?比如字符分割时每个像素8bit,能不能压缩到4bit或者用行缓存只存当前几行?求大佬给个具体操作步骤和资源对比,最好能贴个Verilog伪代码框架,急!
    8bit 压到 4bit 对车牌识别影响不大,因为字符区域对比度本身就高。行缓存只存 3 行,配合乒乓操作,BRAM 占用能降到原来的 1/3 以下。安路的器件资源本来就紧,这两个技巧是标配。你当前的行缓存深度是怎么配的?
  • 电路板玩家小王
    兄弟,字符分割爆 BRAM 大概率是你把整帧图像都缓存在内部了。真实车牌识别只需要处理包含字符的那几行,所以行缓存是正解:假设图像宽 640,深度只设 3-5 行,每个像素用 4bit(高位截断或查表映射),BRAM 位宽减半,块数直接砍半。具体步骤:先确定你需要的行数(一般是模板高度-1),用双口 RAM 做滑动窗口,写地址按行递增,读地址根据当前行号偏移计算。位压缩别直接截断低 4bit,用非线性映射保住字符边缘;比如 8bit 范围 0-255 映射到 0-15,把 0-30 和 200-255 这两个区间分更多等级,字符边缘通常就在这些区间里。安路 FPGA 的 BRAM 支持真双口,把行缓存和乒乓操作结合,一个 BRAM 实例就能搞定两行交替。你目前的图像分辨率是多少?这影响行数选择。
  • FPGA学号1
    大赛时间紧,直接怼行缓存和位压缩是对的,但要注意两个坑。第一个坑:位压缩后字符分割的阈值得重新标定。原来 8bit 下阈值是 128,压缩到 4bit 后映射区间变了,阈值可能变成 6-8 左右,你得先拿几帧典型图像跑一遍直方图,确定新阈值。第二个坑:行缓存只存 3 行,但字符分割的滑动窗口如果比行数大(比如模板高度 16 像素),就得算好数据流时序。建议用安路的 IP Generator 生成双口 RAM,位宽设 4bit,深度设 6403=1920,再用一个状态机控制写指针绕圈、读指针跟随。伪代码框架:always@(posedge clk) begin if(vsync) wr_addr <= 0; else if(hsync && pixel_valid) wr_addr <= wr_addr + 1; end; 读地址用 row_offset + col 计算。资源对比:原来 640480 全帧 8bit 需要约 300Kbit BRAM,优化后 64034=7.68Kbit,节省 97%。但代价是字符分割只能逐行推进,一旦漏掉含字符的行就得重来,所以预处理阶段最好加个行有效标志(比如基于亮度方差判断)。另外安路有些型号的 BRAM 支持 Byte Write Enable,但位压缩后是半字节,你得用两个 4bit RAM 拼成一个 8bit 端口,或者直接改用分布式 RAM 做小深度缓存。你用的安路具体型号是什么?不同系列 BRAM 块大小不一样,这会影响行缓存深度设计。最后提醒:比赛作品一定要留余量,别压到 100% 占用,给布线留口气。追问:你的图像分辨率是 640×480 还是更大?这直接影响行数选择,如果分辨率高到 1920×1080,行缓存深度得降到 2 行才能压住资源。
Verilog入门生查看主页
