今年FPGA大赛我们组选了安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,模型量化到INT8后BRAM直接爆了,用了230%的BRAM资源,根本放不下。试了网上说的权重重排,但不知道怎么具体操作。有没有大佬能给个详细步骤?比如权重怎么重排到LUT里,层融合怎么把卷积和BN合并,每一步的资源变化能对比一下吗?我们用的是安路EG4系列,BRAM只有180KB,急求方案,下周就要中期检查了!
2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,BRAM不够用怎么通过权重重排和层融合硬挤出来?求具体操作步骤和资源对比
先明确一点:EG4 系列的 BRAM 总共就 180KB,你量化到 INT8 后 YOLOv8n 的权重大概要 1.5MB 左右,直接塞 BRAM 肯定爆。权重重排的核心思路是把权重矩阵按位宽拆成小份,比如把 8bit 权重拆成 4bit+4bit,然后存入 LUT 作为小查找表,这样每次计算时用 LUT 查表代替从 BRAM 读权重。具体操作上:先用 Python 分析每层权重分布,看哪些层权重值范围小、适合拆分;然后用安路的 IP 或手写 Verilog 实现 LUT 查找表,注意 LUT 深度别超过 6 输入,否则会爆 LUT 资源。层融合方面,把卷积和 BN 合并成单一卷积,公式是 conv_weight' = conv_weight gamma / sqrt(running_var+eps),bias' = (bias – running_mean) gamma / sqrt(running_var+eps) + beta,这样省掉 BN 层的中间存储。资源对比上,我做过类似实验:权重重排大概能把 BRAM 占用从 230% 降到 120%,层融合再降 20% 左右,但 LUT 会从 40% 升到 70%,你得权衡。有个风险是 LUT 过多可能导致时序紧张,建议先只重排最后几层全连接层,因为那里权重占比大。你们下周中期检查,优先做层融合,因为公式固定、改代码快;权重重排调试周期长,可以后续再优化。顺便问一下,你们模型量化用的什么工具?如果是 Pytorch 的 QAT,权重分布可能更集中,对 LUT 拆分更有利。
我直接说工程上的取舍,不绕弯子。你们现在 BRAM 爆到 230%,说明你们把整个 YOLOv8n 的权重和中间特征图都塞 BRAM 了,这在安路 EG4 上不现实。权重重排和层融合是两条并行路径,但优先级不同:层融合是必修课,权重重排是选修课,因为层融合改动小、见效快,而权重重排涉及重新设计数据流和 LUT 结构,容易翻车。具体步骤:第一,层融合。你们模型肯定用了 BatchNorm,卷积和 BN 合并后,推理时不需要单独算 BN,省掉一个中间存储环节。公式网上都有,但注意安路 FPGA 的 DSP 单元做乘法时,要把 BN 的 gamma、beta 和卷积权重合并成新的权重和偏置,然后重写卷积模块的系数表。这一步至少能把 BRAM 从 230% 降到 180% 左右,因为省掉了 BN 层的特征图缓存。第二,权重重排。你们 INT8 量化后的权重是 8bit,安路 LUT6 可以当 64×1 的 ROM 用,但直接查 8bit 权重需要两个 LUT6 拼一个 LUT7,资源翻倍。更好的做法是权重重排时做 4bit 拆分:把 8bit 权重拆成高 4 位和低 4 位,分别存入 LUT,计算时先查两个 LUT 再拼接。这样 BRAM 能再降 40%,但 LUT 使用量会从 50% 涨到 90% 以上,EG4 的 LUT 只有 3.5 万,你们得算一下够不够。我建议你们先跑一下安路 TD 软件的时序分析,如果 LUT 超过 85%,就别硬上全模型权重重排,只对权重最大的前三个层做就行。另外,你们有没有考虑过权重剪枝?先做结构化剪枝,把 3×3 卷积核剪成 1×1 或去掉冗余通道,能直接减少权重总量,比权重重排更省 LUT。个人感觉你们时间紧,层融合+部分剪枝是最稳的路线,权重重排可以中期检查后作为优化方向。你们当前用的是安路哪个版本的 TD 工具?不同版本对 LUT 原语的支持有差异。
层融合是低垂果实,先做这个,公式半小时改完,BRAM 能降 20-30%。权重重排要拆位宽查表,容易烧 LUT,建议只对最后两层做。别贪多,中期检查过了再说。
