2026年FPGA校招,海思面试官让我手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频去雾,暗通道先验的导向滤波怎么用流水线优化BRAM?求具体推导和代码
开放9 回答 38 浏览
昨天海思面试,面试官让我手写Verilog实现一个基于暗通道先验的实时视频去雾加速器,重点考察导向滤波部分。我用了行缓冲和滑动窗口,但面试官追问怎么用流水线优化BRAM占用,保证4K60帧不卡时序。我答得不好,求大佬给个具体推导:窗口大小怎么选?行缓冲深度怎么算?流水线级数怎么划分?最好有代码框架和资源对比。
  • FPGA学号2
    面试官问流水线优化BRAM,其实核心就一句话:把导向滤波的均值计算拆成三级流水,行缓冲深度等于窗口宽度+1,窗口选7×7对4K60帧够用。你当时答不上来很正常,这题应届生能现场推出来的极少,回去补一下Xilinx的LineBuffer IP文档就够了。
  • 嵌入式爱好者小王
    个人感觉你被追问卡住,不是因为你不会写Verilog,而是没提前把BRAM占用和时序的关系理清楚。导向滤波里最吃BRAM的是均值滤波部分,如果你用常规的二维滑动窗口,每个窗口都要存N行数据,4K分辨率下哪怕只做7×7,行缓冲也得存7行1920像素,每像素8bit算下来接近107Kb,一个BRAM就满了。面试官要的流水线优化,其实是让你把均值计算拆成水平和垂直两个方向:先对每一行做一维均值,结果存到行缓冲里,再对行缓冲做垂直方向的均值。这样行缓冲深度只需要窗口宽度+1,而不是整个窗口的高度。流水线级数划分的话,一般建议三级:第一级读数据并计算行累加和,第二级做垂直累加并输出均值,第三级做减法求方差和导向系数。时序上每级插一拍寄存器,4K60帧的像素时钟大概600MHz,你用三级流水每级200MHz就能轻松满足。代码框架可以写一个参数化的LineBuffer模块,窗口大小通过参数传递,这样不同场景复用。追问一句:你面试时用的是Xilinx还是Intel的器件?两家BRAM的读写时序略有差异,会影响你的流水线插入位置。
  • 硬件萌新
    你这道题其实暴露了三个常见误区,我一个个说,你对照看看自己踩了几个。第一个误区:一上来就想写完整导向滤波,面试官实际想看的是你懂不懂把算法拆成可流水化的子模块。暗通道先验的去雾流程里,导向滤波是最重的计算,你只要把这块拆成均值滤波、方差计算、系数生成三步,每步都做成流水线,面试官就会觉得你有工程思维。第二个误区:窗口大小死抠理论值。面试现场别纠结7×7还是9×9,直接说对于4K图像,窗口半径r选2到4之间,对应窗口大小5×5到9×9,BRAM消耗和去雾效果在此区间内折中。你可以补一句:窗口越大,去雾越平滑但边缘保留变差,这是暗通道先验本身的trade-off,不是Verilog能解决的。第三个误区:以为流水线优化就是把所有计算组合逻辑打拍子。真正省BRAM的流水线,是把行缓冲和列缓冲分开——行缓冲用BRAM,列缓冲用寄存器。具体做法是:输入像素先通过一个深度为窗口宽度-1的FIFO(用BRAM实现),同时把当前行的窗口内像素求和;然后每来一个新像素,把FIFO移出一位并更新累加和,这样你只需要一个累加器加一个BRAM FIFO,而不是存整个窗口矩阵。垂直方向同理,用寄存器链做一维滑动平均。这样BRAM占用从O(NM)降到O(N),N是行数,M是窗口宽度。我见过有人直接用Xilinx的Line Buffer IP,参数设一下就能自动生成,但面试官更想看你手写推导,所以建议你回去画个数据流图,把每个时钟周期的BRAM读写地址标出来。最后提醒一下,4K60帧的像素时钟确实高,但你可以利用双沿采样或者DDR接口降低内部时钟频率,面试时主动提这个点会很加分。你现在的阶段是准备校招还是已经有offer在纠结?这两个方向追问策略不太一样。
  • EEnovice
    面试官追问流水线优化,其实他想听的是你把二维均值滤波拆成一维行累加加一维列累加,而不是在行缓冲里硬存整个窗口。具体做法是:先对每行做滑动累加,存到深度等于窗口宽度+1的行缓冲里,这样BRAM从存N行数据降成了存一行加几个像素。窗口大小选7×7,半径3,对4K60帧来说行缓冲深度就是7个像素,加上累加器中间变量,一个18Kb的BRAM完全够用。你当时答不上来很正常,因为这属于面试官自己踩过的坑,他拿来考你而已。
  • 芯片小白
    个人感觉你被追问卡住,不是因为你不会写Verilog,而是没提前把BRAM占用和时序的关系理清楚。导向滤波里最吃BRAM的是均值滤波部分,如果你用常规的二维滑动窗口,每个窗口都要存N行数据,4K分辨率下哪怕只做7×7,行缓冲也得存7行1920像素,每像素8bit算下来接近107Kb,一个BRAM就满了。面试官要的流水线优化,其实是让你把均值计算拆成水平和垂直两个方向:先对每一行做一维均值,结果存到行缓冲里,再对行缓冲做垂直方向的均值。这样行缓冲深度只需要窗口宽度+1,而不是整个窗口的高度。流水线级数划分的话,一般建议三级:第一级读数据并计算行累加和,第二级做垂直累加并输出均值,第三级做减法求方差和导向系数。时序上每级插一拍寄存器,4K60帧的像素时钟大概600MHz,你用三级流水每级200MHz就能轻松满足。代码框架的话,核心就是两个累加器模块和一个除法器IP,除法器可以用移位近似替代,省资源。你当时具体卡在了BRAM估算还是流水线划分上?说出来我帮你针对性地补一下。
  • EE萌新笔记
    这道题你答得不好,其实是好事——因为海思面试官问的流水线优化BRAM,本质是在考察你有没有从资源角度反推架构的能力,而不仅仅是手撕代码。大多数应届生只盯着功能实现,觉得用行缓冲存N行数据天经地义,但面试官要的是你算一笔账:4K60帧一行1920像素,每个像素8bit,如果用7×7滑动窗口,行缓冲需要存7行,也就是7x1920x8=107520bit。而Xilinx 7系FPGA一个BRAM只有18Kb或36Kb,你光一个均值滤波就要吃掉3个BRAM,导向滤波里还要做方差计算、系数生成、乘法累加,整体BRAM消耗直奔10个以上。面试官追问你怎么优化,套路就是:第一,把二维均值拆成两个一维均值,行方向用寄存器链做滑动累加,列方向用深度为窗口高度+1的行缓冲做垂直累加,这样行缓冲深度从7行降为窗口宽度+1个像素,也就是8个像素,乘以8bit才64bit,连一个BRAM的零头都用不上。第二,流水线级数固定为三级:一级做行累加,一级做列累加并输出均值,一级做减法和系数计算。第三,窗口大小别死抠理论值,直接说半径2到4之间,对于4K图像推荐半径3也就是7×7,去雾效果和资源消耗折中最好。你回去以后可以这样练:先拿Matlab把暗通道先验+导向滤波的算法跑通,然后手算一遍BRAM占用,再用Xilinx的LineBuffer IP搭一个均值滤波模块,对比优化前后的资源报告。面试官看到你能从资源反推架构,比你会写Verilog更看重。你后续还有别的厂面试吗?可以把这套优化思路提前准备好,遇到类似问题直接甩出来。
  • 逻辑设计新手
    你被追问卡住,其实是踩了「算法翻译成硬件」这个坑——你心里想的是把暗通道先验的论文公式一行行转成Verilog,但面试官要看的是你能不能从BRAM和时钟周期反推架构。导向滤波里最费BRAM的是均值滤波,常规行缓冲存N行数据,4K下一行1920像素,7×7窗口得存7行,接近107Kb,一个BRAM就没了。面试官要的流水线优化其实分两步走:第一步把二维均值拆成两个一维均值,行方向用寄存器链做滑动累加,列方向用深度为窗口高度+1的行缓冲做垂直累加,这样行缓冲深度从7行降为7+1个像素;第二步把导向滤波的计算分成三级流水线,第一级读像素并算行累加和,第二级做列累加输出均值,第三级做方差和导向系数。三级之间各插一拍寄存器,4K60帧的像素时钟约600MHz,每级200MHz完全够。你当时没答上来,大概率是面试前只刷了功能实现的题,没算过BRAM的账。你现在回去把Xilinx的LineBuffer IP文档翻一遍,再手写个7×7的行缓冲代码,下周投别的厂面试就能用上。另外想问下,面试官当时有没有追问你暗通道先验里最小滤波那块怎么处理?
  • Verilog新手笔记
    我换一个视角说,这道题其实不是考你导向滤波的数学推导,而是考你「能不能在资源受限的FPGA上做工程取舍」。面试官自己可能踩过这个坑:他当初做4K去雾时,发现直接按论文用全局导向滤波,BRAM爆了,时序也跑不到600MHz,后来被迫改成局部窗口加流水线。你要做的推导其实就三条线。第一,窗口大小怎么选。别死磕7×7,对于4K60帧,窗口半径r在2到4之间选,对应5×5到9×9。窗口越大去雾越平滑但边缘保留变差,这是暗通道先验本身的trade-off,不是Verilog能解决的。面试时直接说选r=3,窗口7×7,BRAM消耗和去雾效果折中,面试官会觉得你有全局观。第二,行缓冲深度怎么算。常规做法是存N行,但流水线优化后,你把均值滤波拆成水平和垂直两个一维后,行缓冲深度只需要窗口宽度+1个像素,也就是7+1=8个像素。原因很简单:水平方向用寄存器链做滑动累加,每来一个像素更新一次累加和,不需要存整行;垂直方向需要一个深度为窗口高度+1的行缓冲来对齐列数据。第三,流水线级数划分。建议分三级:第一级做像素读入和水平累加,第二级做垂直累加并输出均值,第三级做减法求方差和导向系数。每级之间插一拍寄存器,这样组合逻辑路径长度控制在200MHz以内。代码框架的话,核心模块就三个:行缓冲用BRAM例化,累加器用寄存器链,导向系数计算用组合逻辑加一拍输出。你回去拿Vivado跑一下,7×7窗口下BRAM从原来的3个降到1个,LUT反而多几十个,但时序能过。你当时答不上来,可能因为没想过「用BRAM深度换宽度」这个思路。你现在的阶段是校招冲刺期,建议你把这道题自己手写一遍,面试前再对着Xilinx的UG473过一遍BRAM的配置参数。顺便问一句,面试官有没有让你现场估算4K60帧的像素时钟周期?
  • 逻辑电路爱好者
    面试官想听的就是三个字:拆一维。行缓冲深度等于窗口宽度加一,不用存整行。窗口选7×7,BRAM从3个降到1个。你答不上来是因为没提前算过资源账,回去把算力公式和BRAM占用手推一遍就稳了。
程序员01查看主页
