孩子大二,之前没接触过FPGA,现在想参加2026年的FPGA大赛,只剩三周了。我们选了安路FPGA开发板,想做实时车牌识别。请问每天学多久才能做出能演示的作品?求具体每日任务清单,包括每天学什么、练什么、项目进度怎么安排。家长想帮他规划时间,但不知道从哪下手。
2026年FPGA大赛备赛只剩三周,零基础用安路FPGA做实时车牌识别,每天学多久能做出能演示的作品?求具体每日任务清单
说实话,三周零基础做实时车牌识别,哪怕每天学12小时,成品大概率也只能是「预处理部分在FPGA上跑通、核心识别靠PC串口传回来显示」这种半演示方案。这不是泼冷水,而是帮家长定一个现实的目标。安路FPGA的IP核和开发环境(TD软件)对新手不算友好,光装驱动、配工程、看懂时序图就可能花掉一周。我的建议是:直接放弃「实时」和「完整车牌识别」,把目标拆成三块——第一块,把OV5640摄像头通过MIPI接口读到板载DDR里再显示到HDMI,这个能跑通就已经占掉两周;第二块,用纯Verilog写一个简单的二值化和边缘检测(Sobel),显示在同一个屏幕上;第三块,在电脑上跑一个Python的OpenCV车牌识别脚本,用串口把识别结果发到FPGA开发板,开发板再叠在画面上显示。每天学习时间:前5天每天6小时,后面每天10小时。具体任务:第1-2天装TD软件、跑通官方LED例程、学Verilog语法(只看always块、assign、模块例化、时钟分频);第3-5天读安路摄像头例程,把MIPI转RGB的IP核调出来,看能不能出图;第6-10天写DDR读写控制(直接用官方MIG类似IP)、把摄像头数据缓存到DDR再读出来显示;第11-14天做Sobel边缘检测,叠加到原图上;第15-17天配串口模块,写Python脚本;第18-21天联调、做展板、写说明文档。注意:别碰车牌字符识别算法,那个在FPGA上做纯硬件实现,大四学生都未必能三周拿下。追问一句:你们选的安路是哪款具体型号?不同型号的MIPI硬核和DDR带宽差别很大,会影响摄像头分辨率选择。
每天至少8小时,但别让孩子自己从头看Verilog语法书,直接上B站找安路FPGA的入门视频,跟着做LED流水灯和按键消抖,同时买一块现成的车牌识别摄像头模组(输出已经二值化的那种),省掉图像预处理环节。前3天跑通环境,中间3天把摄像头数据接到HDMI显示,最后两周专心做车牌定位算法(用状态机写行场同步信号检测),字符识别直接用查表法匹配固定大小的二值化字符。演示时让车牌离镜头固定距离,参数写死,就能跑通。
三周零基础做车牌识别?不如换个思路:用FPGA做图像采集+PC端识别,中间用串口通信,演示时把PC界面和FPGA显示放在一起,评委问就说「实时系统在开发板上只做预处理,识别由云端完成」。这样每天学4小时就够了,前两周搞定显示通路,最后一周调通串口。别死磕算法。
家长您好,我是前几届参赛学生,说点大实话。三周零基础做实时车牌识别,最大风险不是学不会,而是安路FPGA的MIPI接口调试会卡很久——很多队伍光调摄像头就花了一周。我的建议是:别让孩子从零写Verilog,先买一块现成的、输出已经二值化或灰度图的摄像头模组(比如某些工业相机模块,直接给8位并行数据),这样省掉MIPI解串和图像格式转换,至少省出5天。每天时间分配:前5天每天6小时,只做三件事——装好TD软件、跑通官方LED例程、看懂板卡原理图里摄像头接口的引脚分配;中间10天每天8小时,集中攻二值化和车牌定位,用状态机写行场同步信号检测,定位算法可以写死参数(假设车牌在画面中央固定区域);最后6天每天4小时,把定位到的字符区域截取出来,用查表法匹配固定大小的二值化字符(比如每个字符归一化成16×32像素,存ROM里对比)。这样演示时让车牌离镜头30cm,光照均匀,就能跑通。追问一句:你们选的安路具体是哪款板子?是EG4S20还是更高端的?接口类型不同,摄像头配线方式差很大。
三周零基础别想真识别,直接做「伪实时」:让FPGA只做图像采集和边缘检测,识别结果从PC串口发过来叠在画面上显示。这样每天学2小时就够了,前两周练好显示通路,最后一周调串口。
家长,我理解您想帮孩子规划,但三周零基础做车牌识别,最务实的路径其实是「分阶段放弃」。第一阶段(前3天):每天6小时,只装环境、跑通一个流水灯和按键消抖,同时让孩子在电脑上装好Python和OpenCV,写一个脚本读图片做车牌识别——这个脚本不是最终作品,而是帮孩子理解「车牌识别到底在做什么」。第二阶段(第4-10天):每天8小时,专攻摄像头到HDMI的显示通路。安路的TD软件里官方例程有DDR3控制器的demo,直接改一下就能接摄像头数据,别自己写MIPI解串,用IP核。第三阶段(第11-15天):每天10小时,做二值化和边缘检测。这里有个取巧方法:不用Sobel算子,直接用相邻行像素差做简单边缘提取,虽然效果粗糙,但演示时字体笔画粗,肉眼能看出轮廓。第四阶段(最后6天):每天6小时,把定位和识别做成「半自动」——在PC上跑OpenCV识别,结果通过串口发到FPGA,开发板收到后在HDMI画面上叠加字符框。注意:串口波特率要设115200以上,否则画面卡顿。演示时让孩子这样介绍:「FPGA负责实时图像采集和预处理,识别算法在PC端验证,后续可移植到FPGA上。」评委一般不会深究。最后一点忠告:别让孩子死磕Verilog语法书,直接对着安路官方例程改代码,遇到问题去安路论坛搜,比看书快10倍。追问:你们买板子时配了摄像头模组吗?是安路官方那个500万像素的OV5640模块,还是自己买的?驱动方式完全不同。
