2026年FPGA大赛,用紫光FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型LUT和BRAM都爆了,除了算子融合还有哪些硬挤资源的方法?求具体对比
开放6 回答 49 浏览
2026年FPGA大赛备赛,我选了紫光同创的FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型量化后LUT和BRAM都爆了,资源不够用。看到网上说算子融合能省点,但感觉还不够。除了这个,还有没有其他硬挤资源的方法?比如查找表共享、位宽压缩、或者用移位替代乘法器?求具体操作步骤和资源对比,最好能给出紫光FPGA和安路、高云的对比,哪个更省资源?
  • 嵌入式开发小白
    先说你最关心的紫光FPGA。紫光的LUT6结构确实灵活,做查找表共享时能把多个小LUT拼成一个大查找表,适合LSTM里那种非线性激活函数查表。具体操作是把sigmoid或tanh的量化查表从BRAM里挪出来,用分布式LUT实现,这样BRAM就省下来了。但你得注意,LUT会涨得厉害,紫光LUT资源本身不算多,所以得算清楚:比如你原来用BRAM存256点查表,换成LUT大概要吃掉几十个LUT6,如果LUT已经爆了就白搭。另外,紫光没有硬DSP核,乘法器全靠LUT搭,所以移位替代乘法器在这里反而很划算——LSTM里权重乘输入,如果量化到位宽8bit以内,用移位加加法器能把LUT消耗降到原来的三分之一。对比安路和高云:安路BRAM多但LUT少,更适合位宽压缩,比如把16bit权重压到8bit,省BRAM但LUT开销小;高云DSP单元效率高,适合乘法器时分复用,一个DSP能顶几个乘法器。结论是紫光最缺BRAM和LUT,优先搞查找表共享和移位替代乘法器,但得小心LUT不够用,建议先评估LUT余量再动手。你量化后的模型层数大概几层?层数多的话,时分复用乘加单元也能挤资源,但会牺牲实时性,得看你的延迟要求。
  • FPGA学号1
    兄弟,你这情况我太熟了,去年大赛我也用紫光做语音降噪,LSTM爆资源是通病。别只盯着算子融合,那玩意儿省10%到15%就不错了。我推荐你重点搞位宽压缩和乘法器时分复用,这俩是硬挤资源的核心手段。先说位宽压缩:LSTM的权重和激活值量化后通常是8bit或6bit,但你可以进一步压到4bit甚至混合精度——比如遗忘门用4bit,输入门用6bit,输出门用8bit。紫光的LUT6可以配置成分布式RAM,用来存这些低精度权重表,比BRAM省得多。具体操作是:用Python脚本扫一遍模型,找出对精度不敏感的门,压到4bit,然后在FPGA里用移位加查表实现乘加。实测能把BRAM消耗降30%到40%,LUT只涨10%左右。再说乘法器时分复用:紫光没有硬DSP,所以乘法器全由LUT搭,一个16bit乘法器要吃掉几十个LUT。你可以把多个乘加操作分时复用一个乘法器,比如LSTM里四个门的乘加共用一个乘法器,通过状态机轮流计算。代价是计算周期翻倍,但实时语音降噪的采样率一般是16kHz,一个窗口256点,延迟允许几个毫秒,完全扛得住。资源对比上,紫光LUT最金贵,安路BRAM多但LUT少,高云DSP多但LUT中等。你选紫光,就优先用时分复用省LUT,再用位宽压缩省BRAM。安路的话,位宽压缩更省BRAM,但LUT可能不够;高云直接上DSP复用,资源压力最小。最后提醒一点:紫光的开发工具PDS对时序约束要求高,时分复用容易跑崩,得加流水线寄存器。你模型是单层LSTM还是多层?单层的话时分复用效果更好,多层就得分模块复用了。
    紫光FPGA做LSTM,LUT和BRAM爆了?试试把权重从8bit压到4bit,查表放LUT里,BRAM就腾出来了。移位替代乘法器也能省LUT,但得看你量化后的位宽。安路和高云资源结构不一样,但你这已经选了紫光,先拿位宽压缩和查找表共享试水吧。
  • 硅农预备役_01
    兄弟,你提到紫光LUT和BRAM都爆了,我猜你八成是把LSTM的隐藏层权重全塞进了BRAM做查表。紫光LUT6结构确实能拆成分布式RAM,但这招有个前提:你得先搞清楚爆的是LUT还是BRAM,还是两者都紧。如果是BRAM先爆,那就别急着打LUT的主意,优先试混合精度量化——比如遗忘门压到4bit、输入门6bit、输出门8bit,用Python脚本跑一遍精度损失,挑出对噪声抑制不敏感的门。紫光没硬DSP,乘法器全靠LUT搭,所以位宽压缩在这里一举两得:既省BRAM又省LUT里的乘法逻辑。具体操作时,4bit权重用移位加加法器实现乘加,比8bit直乘省约三分之二LUT。安路那边BRAM多但LUT少,更适合你反过来做:把部分查表从LUT挪回BRAM,牺牲BRAM换LUT余量。高云有硬DSP,如果你能换器件,乘法器复用直接省LUT,但你这已经选了紫光,就别纠结对比了。最后提醒一句:别一股脑把所有门都压到4bit,语音降噪里输出门对精度敏感,压太狠会出爆音。你当前LSTM是几层几维的?不同层数下这套方案的取舍差异挺大的。
  • Java入门
    走查找表共享这条路吧,紫光的LUT6可以配置成双口或单口分布式RAM,你用LUT搭sigmoid/tanh查表,把BRAM里的256点表挪出来,BRAM能省三成左右。但LUT会涨,得先确认LUT余量够不够。安路适合位宽压缩,高云适合复用DSP,既然你选了紫光,就别惦记别家了,集中精力把权重从8bit压到4bit,配合移位加法器代替乘法器,这是硬挤资源最实在的路子。
  • 逻辑设计初学者
    紫光没DSP,位宽压缩是王道,4bit加移位,LUT和BRAM都能喘口气。别贪多,先压一个门试试水。
电路板玩家查看主页
