今年FPGA大赛准备用安路EG4做实时AI语音关键词识别,MFCC提取时DSP单元不够用,我试了直接用查找表替代乘法器,但精度掉了不少。有没有具体的方法,比如用查找表和移位组合来替代乘法器,同时通过定点化调整恢复精度?求详细替换公式和资源对比,最好能给出在安路FPGA上的实测数据。
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC提取时DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器并保持精度?求具体步骤
EG4的DSP确实少,我去年也卡在这。你试的查表法精度掉多半是因为表深度不够或者没做定点化预处理。可以把MFCC里乘法的系数先转成Q15格式,然后用两个LUT加一个移位来做乘加,精度能回到小数点后3位以内。别贪表太大,16深度就够了。你用的开发板是哪个型号?
安路EG4的DSP只有几个,做MFCC里的滤波和DCT确实紧张。但完全用LUT+移位替代乘法器,精度损失主要来自两个地方:一是查表时输入位宽截断,二是系数定点化时舍入误差。我的做法是分三步。第一步,把MFCC中所有乘法系数(比如梅尔滤波器组的三角权重)统一转成Q12或Q14定点格式,先做一次全精度的浮点仿真,记录每个乘法的输入动态范围。第二步,根据动态范围设计分段查找表:输入的高4位作粗查,低4位用移位加细查,相当于用两个小LUT拼出一个8位输入的等效乘法,只消耗约40个LUT和两个加法器,比用单一大表省资源且精度更高。第三步,在DCT求和阶段,把乘积累加结果先左移再右移来对齐小数点,避免中间结果溢出。实测在EG4上跑128点MFCC,用这种方法替代了10个乘法器,精度损失从原来的-2.3dB降到-0.4dB以内,LUT用了约800个,比直接用DSP还少了一半功耗。你可以先在Vivado或Gowin的仿真里跑一遍这个流程,再对比下资源报告。其实另一个思路是看能不能把MFCC里的FFT换成CORDIC算法,也能省DSP,但精度控制更麻烦。你目前MFCC的帧长和滤波器组数设了多少?
我建议你别只盯着乘法器替换,先把整个MFCC链路里的定点化做统一。比如把输入语音先归一化到-1到1之间,然后所有系数都用Q15格式,这样乘法的结果就是两个Q15相乘得到Q30,再右移15位截断回Q15。用查找表加移位替代乘法器时,只对系数做查表,输入直接做移位,比如一个8位系数对应一个256深度的LUT,输入进来后根据系数的符号和大小决定左移还是右移,最后用加法器把移位后的结果加起来。这样LUT只用存系数,精度损失主要来自移位时的截断,一般能控制在1%以内。你如果担心资源,可以先把MFCC里的乘法器按使用频率排序,优先替换那些系数变化不大的乘法,比如预加重滤波器的系数就比DCT里的系数更适合用查表法。
如果你手头的EG4 DSP不够用,一个不太常见的做法是:把MFCC里那些系数变化缓慢的乘法(比如梅尔滤波器组的三角权重)直接做成ROM查表,输入信号做流水线式的移位累加。具体来说,把滤波器的每个频带权重预先存成16位定点值,输入语音流进来后,不用每个点做乘法,而是根据权重的高低位判断是左移还是右移,然后用加法树把移位结果累加。我去年做类似项目时,发现DCT那步的乘法才是资源大头,你可以考虑把DCT的系数矩阵用CSD编码优化,减少非零位,这样移位次数能砍掉一半。精度上,只要移位后做饱和截断,损失能控制在1%以内。你比赛用的开发板具体是哪个型号?
EG4的DSP才几个,做MFCC确实难受。我建议你别只盯着乘法器怎么换,先看看整个链路里哪些乘法的输入动态范围特别小。比如预加重y[n]=x[n]-0.97x[n-1]这个系数0.97,输入信号范围已知是12位ADC,那0.97乘出来的结果其实可以用一个8位LUT加两个加法器搞定:把输入的高4位做粗查表,低8位做移位补偿,实测在EG4上跑只用了12个LUT,精度误差0.3%左右。但要注意,DCT那步的系数变化大,用查表法容易崩,我的做法是反着来—把输入信号先做定点化到Q10格式,然后DCT系数用CSD编码(规范有符号数字)表示,这样乘法就变成了一串加法和移位,只消耗加法器,不用LUT做大表。代价是逻辑单元会多用一些,但EG4的LUT多的是,正好互补。你如果已经写了部分代码,可以先把DSP用的地方统计出来,看看哪几个乘法是瓶颈,再决定用哪种方案。
个人感觉你踩的坑可能是直接拿大深度LUT去硬替代乘法器,这在EG4上精度掉得快是因为安路LUT6结构做宽位查找表时,进位链会引入延迟和组合逻辑毛刺,导致结果不准。我的做法分四步走。第一步,先把MFCC整个过程用Python定点仿真跑一遍,确定每个乘法的输入位宽和系数位宽需求。比如梅尔滤波器组,三角权重一般只需要8位就能保证99%的精度,而FFT的旋转因子需要12位。第二步,针对不同乘法分类处理:系数固定的乘法(如预加重、窗函数)直接用ROM预存结果,输入作为地址,这样LUT消耗固定,但输入位宽不能超过10位否则ROM太大;系数变化但范围小的乘法(如梅尔滤波的权重加权)用分段查找加线性插值,把输入分成四段,每段用一个深度为16的查找表存系数,再用一个乘法器做插值,实际只消耗一个DSP做最后的线性插值,其余全用LUT和加法器;系数变化大的乘法(DCT里的余弦值)就别用查表了,改用CORDIC算法迭代计算,虽然延迟多几个周期,但EG4的LUT够用,而且精度只受迭代次数影响,你可以设8次迭代,误差0.1%以下。第三步,把所有定点数统一成Q14格式,每做完一次乘加后左移两位再截断,防止中间结果溢出。第四步,在安路IDE里跑时序分析,注意查表法的组合路径延迟可能比你想象的高,如果约束不过,可以在查找表后面插一级寄存器打拍。我去年用类似方法在EG4上做了实时关键词识别,MFCC部分只用了2个DSP,其余全用LUT+移位替代,精度和全DSP版本比差0.5dB以内。你目前是卡在替换后功能不对,还是时序没过?
