2026年FPGA校招,海思面试官让我手撕Verilog实现一个简单的FIR滤波器,系数怎么量化才能不损失太多精度?求具体推导和代码
开放9 回答 40 浏览
面试官让我手写一个16阶FIR低通滤波器,系数用MATLAB算出来是浮点,但FPGA里要用定点数。我直接截断后滤波效果差很多,高频分量没滤干净。请问面试官期待的量化策略是什么?是四舍五入还是先放大再截断?有没有通用的量化位宽选择公式?另外,对称系数怎么利用来省乘法器?求大佬给出具体推导和Verilog代码框架,面试时直接能写出来的那种。
    海思面试官让你手写FIR,其实他更想看你对定点化误差的理解,而不是背代码。你说的截断后效果差,大概率是因为直接把浮点系数的小数部分砍掉,导致滤波器频响变形。正确的做法是先归一化系数,让最大值小于1,比如用MATLAB的coeff = coeff / max(abs(coeff)),这样所有系数都在[-1,1)之间。然后乘以2^(N-1),N一般取12到16位,海思常用12位或者14位,四舍五入到整数。这样误差小于半个LSB,高频衰减就能保住。对称系数的话,面试时直接写出转置型FIR,先加后乘,比如两个对称的抽头先加到一起再和一个系数乘,省一半乘法器。手写代码别写流水线,写一个简单的移位累加结构,面试官主要看你定点化的思路和结构取舍,不是要你写出可综合的完整模块。你MATLAB算完系数后,有没有对比过定点化和浮点的频率响应曲线?那个图能直接证明你的量化策略对不对。
    我当年校招也被问过这个,说下我当时现场推导的思路,面试官后来给了通过。核心问题是你截断后高频分量没滤干净,说明量化后的系数使滤波器通带波纹变大或阻带衰减变差。面试官期待的量化策略不是简单四舍五入,而是一个完整的误差控制流程。第一步,用MATLAB的fdatool或designfilt生成浮点系数,假设是16阶,那有17个系数,对称的只有9个独立值。第二步,归一化:把系数除以2的某次幂使得最大值在[0.5,1)之间,比如用max(abs(coeff))归一化到[-1,1)。第三步,量化位宽选择:没有通用公式,但工程上根据阻带衰减要求来,比如你要滤到-60dB,量化噪声要低于这个值,按经验位宽至少比目标衰减多3~4位,所以12位起步,16位比较保险。海思一般用14位。量化方法用四舍五入而不是截断,因为截断引入直流偏置。第四步,对称系数优化:在Verilog里写转置型FIR,把对称的两个抽头先用加法器求和,再乘以系数,这样你只需要9个乘法器而不是17个。手写代码时,先定义参数WIDTH和COEFF数组,然后写一个always块做移位累加,注意输入信号也要做同样的位宽扩展,避免低比特丢失。我当时写了不到30行,面试官看了就说代码风格可以。另外你提到面试时直接能写出来,建议提前准备好一个模板:参数定义、系数初始化(用localparam或者函数)、转置型加法树、输出截断到所需位宽。别写太复杂的流水线,除非他明确要求。最后补充一点,量化位宽不是越大越好,位宽太大占用LUT和DSP多,海思做视频处理一般控制在12~14位,因为人眼对低频更敏感,高频稍微损失点看不出。你的滤波器是低通,高频没滤干净可能是系数量化后零点偏移了,检查一下系数是否对称性保持住了,对称性坏了阻带特性会变差。
  • FPGA学员1
    面试官让你手撕FIR,其实最怕的不是你写不出代码,而是你搞不清量化噪声到底怎么影响阻带。你截断后高频滤不干净,大概率是系数小数部分被直接砍掉,导致通带波纹变大,阻带衰减掉到-40dB以下。正确的做法是先用 MATLAB 把系数归一化到 [-1,1),比如 coeff = coeff / max(abs(coeff)),然后乘以 2^(N-1),这里 N 一般取 12~16。海思面试常见用 14 位,四舍五入到整数。对称系数的话,面试时直接画转置型结构:先加后乘,比如 h0 和 h15 对应的抽头先加在一起,再乘以 h0 的值,这样乘法器数量从 16 个降到 9 个。手写代码别写流水线,写一个简单的移位累加结构,面试官主要看你能不能快速抓住定点化和结构取舍这两个点。另外有个小坑:四舍五入时注意正负数处理,Verilog 里用 + 0.5 再 floor 对于负数会出错,建议用 MATLAB 算好定点值后直接当常数写进代码。你 MATLAB 里对比过定点化和浮点频响了吗?能贴一下阻带衰减差了大概多少 dB 吗?
  • 芯片爱好者小陈
    你这个问题其实暴露了很多人校招准备时的一个误区 —— 把 FIR 当成单纯的代码题在练,而忽略了面试官真正想考察的工程直觉。海思面试官让你手写 FIR,背后至少有三层期待:第一,你懂定点化的误差来源,知道截断和四舍五入的本质区别;第二,你能在纸上快速权衡位宽、面积和性能;第三,你知道如何利用系数对称性来减少资源,而不是无脑写一个 16 个乘法器的直接型。
    先讲量化策略。没有所谓的通用位宽公式,但工程上有个常用估算:量化噪声的功率谱密度大概在 -6.02N – 1.76 dB 左右(假设信号满量程),所以你想要的阻带衰减每提高 6dB,位宽大约需要多 1 位。比如你目标是 -60dB,那 N 至少取 (60 – 1.76) / 6.02 ≈ 9.7,再加上裕量,12 位起步比较稳,14 位是常见安全值。海思内部很多 IP 直接用 14 位。
    至于代码框架,面试时别写那种带流水线寄存器的可综合模块,写一个最简的对称转置型 FIR 就够了:用一个 always 块做移位累加,系数预先算好定点值直接硬编码。关键是要在纸上画出结构图,然后对着图写 Verilog。比如 16 阶对称,你只需要 9 个乘法器,每个乘法器的输入是两个对称抽头延迟后的相加结果。面试官看到你画图再写代码,基本就过了。
    你提到直接用 MATLAB 的 fdatool 生成系数,这没问题,但记得量化后一定要用 freqz 对比一下浮点和定点的频响曲线,看阻带衰减是否还在指标内。如果差了 5dB 以上,说明位宽不够或者归一化没做对。你手头有实际仿真波形对比吗?还是只凭肉眼感觉?
  • 硅农养成计划
    面试官让你手写FIR,其实他最想看你有没有「量化误差会折损阻带衰减」这个意识。你直接截断导致高频滤不干净,根本原因是截断引入了直流偏置和噪声,把阻带抬高了。工程上标准的做法是:先用MATLAB把系数归一化到[-1,1),比如 coeff = coeff / max(abs(coeff)),然后乘以 2^(N-1),N 取 12~16 位,海思一般用 14 位,四舍五入到整数。注意四舍五入时正负数要分开处理,比如 Verilog 里可以用 `if (frac_part >= 5) integer_part + 1` 这种逻辑。对称结构的话,面试时直接画转置型 FIR,把对称的两个抽头先加再乘,比如 h0 和 h15 的抽头先求和,再乘以 h0 的值,这样 16 阶只需要 9 个乘法器。手写代码别写太复杂,写一个移位累加结构,用 always @(posedge clk) 把输入延迟一拍,然后累加对称对的数据。面试官主要看你定点化思路和结构取舍,不是要你写出可综合的完整模块。你MATLAB算完系数后,有没有对比过定点化和浮点滤波的频响?建议用 freqz 画一下,看阻带衰减掉了多少,这样面试时能直接报出具体数字,很有说服力。
  • 嵌入式萌新
    个人感觉你纠结的点有点偏了。面试官其实不在乎你写的是直接型还是转置型,他更想确认一件事:你知道浮点转定点时,误差主要来自哪里。截断之所以效果差,是因为你把系数的小数部分直接砍掉,相当于在每个系数上加了一个随机误差,这误差会叠加到频响上。正确的做法是四舍五入,误差只有半个LSB。位宽没有万能公式,但有个经验:阻带衰减每多6dB,位宽加1位。比如你目标-60dB,12位起步,14位保险。对称系数就是先加后乘,画个转置型结构给面试官看就行。代码框架的话,网上搜「转置型FIR Verilog」一大把,自己改改位宽就能用。
    面试官让你写FIR,其实不是考你背代码,而是看你有没有「量化误差会吃掉阻带衰减」这个意识。截断之所以效果差,是因为你相当于在每个系数上加了随机误差,把阻带抬高了。正确做法是归一化到[-1,1)再乘2^(N-1)四舍五入,N按阻带目标每6dB加1位来估,比如-60dB就12位起。对称系数画转置型,先加后乘,16阶只用9个乘法器。你目前用的是哪个系列的FPGA,资源紧张吗?
  • 芯片爱好者小李
    你这个问题其实暴露了很多校招生的通病——把FIR当成纯代码题在练,忽略了工程直觉。面试官想看的不是什么高级流水线,而是你能不能在纸上快速权衡位宽、面积和性能。量化位宽没有万能公式,但有个工程经验:量化噪声的功率谱密度大概在-6.02N-1.76dB,你想要的阻带衰减每高6dB,位宽就多1位。比如目标-60dB,算下来N至少10位,加上裕量12位起步,海思内部常见14位。对称系数省资源这事,面试时直接画转置型结构图最加分,把h0和h15的抽头先加再乘,乘法器减半。代码别写太复杂,一个移位累加结构就行,重点是用一个always块把加法树和乘法器串联起来。有个小坑:四舍五入时正负数要分开处理,Verilog里可以写成if(frac_part>=5) integer_part+1这种逻辑。你MATLAB算完系数后,有没有对比过定点化前后的频率响应?没对比的话赶紧补一张图,面试时主动掏出来讲,比背代码管用得多。
  • 电子萌新小张
    校招面试写FIR,核心就两个点:量化误差怎么控、对称结构怎么用。量化上,你直接截断相当于在每个系数上加了负偏差,通带波纹会变大,阻带衰减掉到-40dB以下都正常。正确做法是先把系数归一化到[-1,1),用max(abs(coeff))做分母,然后乘2^(N-1)再四舍五入,N取12~16位,四舍五入比截断多半个LSB的精度。对称系数的话,手写代码时直接写转置型,把对称的两抽头先加再乘,比如h0和h15对应的值先相加,再乘h0的系数,这样16阶只用9个乘法器。代码框架不需要流水线,写一个简单的移位累加结构,面试官主要看你有没有定点化和结构取舍的意识。你目前是用Modelsim还是Vivado仿真?不同工具对位宽扩展的处理习惯不一样,说清楚我能帮你调得更稳一点。
新手村查看主页
