2026年FPGA校招,海思面试官让我现场手撕Verilog实现一个4K60帧视频缩放的Bilinear插值,行缓冲深度到底怎么算才不丢行?我查了资料说需要两行缓冲,但具体深度取决于缩放比例和输入分辨率,有没有大佬给个具体推导公式和代码框架?面试官还追问了BRAM资源占用怎么优化,求真实面经指导。
2026年FPGA校招,海思面试官让手撕Verilog实现一个4K60帧视频缩放的Bilinear插值,行缓冲深度怎么计算?求具体推导和代码框架
行缓冲深度不是固定的,核心公式是:depth = ceil( (src_height) (dst_y + 1) / dst_height ) – floor( src_height dst_y / dst_height ) + 1。简单说,对4K->1080p这类常见下采样,两行缓冲够用;但如果是上采样比如1080p->4K,可能需要三行甚至更多。面试官追问BRAM优化时,可以提用双端口RAM、按像素深度裁剪位宽、或者用分布式RAM代替小BRAM来减少资源浪费。你用的是Xilinx还是Intel平台?BRAM原语调用习惯不太一样。
面试官问行缓冲深度,其实是想看你懂不懂插值窗口的滑动机制。Bilinear需要上下两行、左右两列的像素,所以至少两行。但真正决定深度的不是缩放比例,而是输入分辨率里每一行要读多少个像素——如果你做的是流水线缩放,行缓冲深度 = 输入图像宽度 + 1,因为插值时要跨行读数据。代码框架上,我建议先写一个双口RAM做行缓存,再用两个寄存器打拍同步数据,最后做加权求和。BRAM优化方面,可以跟面试官说:如果输入是4K(3840),单行缓冲用两个BRAM18K拼起来,或者用一个BRAM36K,位宽选8bit或10bit按输入位宽定。你面试时画个时序图解释窗口滑动,会加分不少。
你这个问题其实分两层,面试官想先确认你会不会算窗口大小,再看你对资源有没感觉。先讲推导:假设输入分辨率H_in,输出分辨率H_out,缩放因子S = H_in / H_out。Bilinear插值核覆盖2×2像素,所以窗口在垂直方向需要两行,但行缓冲深度通常取max(2, ceil(1/S) + 1)。比如4K(2160行)缩到1080p(1080行),S=2,ceil(1/2)+1=1+1=2,两行够;如果从720p上采样到4K,S=0.33,ceil(1/0.33)+1≈3+1=4,需要四行缓冲。面试官追问BRAM优化时,可以答:用移位寄存器加分布式RAM代替BRAM可以省资源但增加LUT,或者用单口RAM+双时钟域来减少BRAM数量。代码框架我建议分三步:写行缓冲控制状态机、写双线性系数生成逻辑、写乘法累加器。你还可以主动提一下,如果输入是YUV422格式,行缓冲深度要翻倍因为每行数据量不同。你目前是在准备算法题还是已经拿到面试了?
海思面试官问行缓冲深度,其实是在考你对插值滑动窗口的理解,不是背公式。Bilinear 需要 2×2 邻域,所以至少两行。但深度不是固定2,得看缩放时跨了多少行——比如上采样时,输出像素在输入图上的映射点可能落在3行之间,那就要3行缓冲。推导思路:算出垂直方向相邻两个输出像素对应的输入行号之差,取最大值加1。代码框架上,先写一个双口RAM做行缓存,再用两个寄存器打拍拿齐数据,最后做加权求和。BRAM优化可以提:把行缓冲拆成两个单口RAM分时读写,省一半BRAM。你输入位宽是多少?8bit和10bit的BRAM配置差别挺大。
面试官让你手撕Bilinear插值,重点不是写出能跑的代码,而是展示你对行缓冲深度推导的物理直觉。先别管公式,想清楚一件事:视频缩放本质是坐标映射,输出像素 (y_out) 对应输入图中的浮点坐标 y_in = y_out (src_h / dst_h)。Bilinear 插值需要 y_in 上下各取一行,所以窗口覆盖的行号是 floor(y_in) 和 floor(y_in) + 1。行缓冲深度的关键在于,当 y_out 递增时,floor(y_in) 什么时候跳变?如果缩放比 S = src_h / dst_h < 1(上采样),相邻输出像素对应的 y_in 差小于1,floor(y_in) 可能连续几个输出都不变,但一旦跳变就跨越一整行,这时窗口需要同时保留旧行和新行,深度就得大于2。具体推导:深度 = max( ceil(1 / min(S, 1)) , 2 ) + 1。比如 4K(2160) 缩到 1080p(1080),S=2,1/S=0.5,ceil后得1,深度=1+1=2。反过来 1080p 到 4K,S=0.5,1/S=2,深度=2+1=3。面试官追问 BRAM 优化,你可以说用 Xilinx 的 BRAM18K 配成真双口,把行缓冲和系数表共用同一个 BRAM,或者用移位寄存器加 LUT 代替小深度行缓冲,省 BRAM 但占 slice。代码框架建议分三部分:一、写一个参数化的行缓冲模块,用 single-port RAM 加双时钟域读写指针;二、写坐标计算模块,输出 floor(y) 和 frac(y);三、写乘加树做插值。你准备用 Verilog 还是 SystemVerilog?接口定义方式会影响代码量。
行缓冲深度这个坑,很多面经里只给公式不解释边界情况。我补一个容易翻车的点:如果你做的是流水线实时处理,输入一行行进来,输出一行行出去,行缓冲必须能同时存写和读。深度至少是窗口行数加1,因为读指针追不上写指针时,要留一个缓冲行防止数据覆盖。对于 4K60,一行 3840 像素,假设 8bit RGB,一行就 384024bit,约 11KB。两行缓冲用 BRAM36K 刚好,三行就得两个 BRAM。面试官问优化,你可以说:如果输入是 YUV422 或只做亮度通道,位宽砍半,BRAM 占用直接减半。另一种优化是把行缓冲做成轮转结构,用写使能打拍代替地址计算,省 LUT。代码框架上,建议先画时序图,标清楚每拍数据流和行有效信号,再写状态机。你面试时有没有被问过乒乓操作和帧缓存的区别?这两个概念容易混淆,面试官喜欢拿来深挖。
我猜你面试时最怕的不是写不出代码,而是写完后面试官问一句「这个深度你考虑过边界吗」。4K60 的 Bilinear 插值,行缓冲深度通常取 2 行,但这只在下采样或 1:1 缩放时成立。如果你做上采样,比如把 1080p 拉到 4K,垂直方向缩放因子 S = 1080/2160 = 0.5,每个输出像素对应的输入行号差是 0.5,窗口需要覆盖 3 个不同输入行,深度至少 3。推导公式很简单:深度 = ceil(输入高度 / 输出高度) + 1,向上取整再加 1 是为了防止跨行时的读空风险。代码框架上,我建议先写一个双端口 RAM 做行缓存,地址用写指针和读指针分开控制,再用两个寄存器打拍对齐上下两行数据,最后做加权求和。BRAM 优化有个小技巧:如果输入是 YUV422 格式,亮度分量只需 8bit,一行 3840 像素才 30Kb,一个 BRAM36K 刚好塞两行,比用两个 BRAM18K 省一半资源。面试官追问时,你可以提一句「用移位寄存器代替 BRAM 在 LUT 充足时更灵活」,这能体现你对资源取舍有直觉。你目前用的开发板是 Zynq 还是纯 FPGA?BRAM 原语配置方式不一样,会影响你写代码时的位宽设置。
面试官让你手撕 Bilinear 插值,其实是在考察两件事:你能不能把数学映射翻译成硬件流水,以及你对 BRAM 的物理边界有没有概念。先别急着写代码,拿张纸画一个坐标轴:假设输入是 1920×1080,输出是 3840×2160,垂直缩放因子 S = 1080/2160 = 0.5。输出第 0 行对应输入第 0 行,输出第 1 行对应输入第 0.5 行(需要第 0 行和第 1 行),输出第 2 行对应输入第 1 行(只需要第 1 行和第 2 行),输出第 3 行对应输入第 1.5 行(需要第 1 行和第 2 行)。你看,当输出行号是偶数时,窗口覆盖两个连续行;奇数时,窗口覆盖的行号与上一次相同。但关键在输出行号从 1 跳到 2 时,你需要同时保留第 0、1、2 三行,因为第 0 行还没被完全读完,第 2 行已经开始写入。这就是深度需要 3 的原因。推导公式可以写成:depth = ceil(src_h / dst_h) + 1。代码框架上,我习惯先写一个双口 RAM 模块,深度设为最大行宽(4K 是 3840),位宽按输入像素位宽定。然后用一个写指针和两个读指针:写指针每来一个行有效信号加 1,读指针根据当前输出行号算出偏移量。两个读指针分别指向当前窗口的上下两行,差值固定为行宽。BRAM 优化有个冷门思路:如果输入是 8bit 灰度图,一行 3840 像素只需 30Kb,一个 BRAM36K 可以存两行,但你要用双端口模式同时读写,地址要错开。面试官问 BRAM 资源时,你可以反问一句「输入位宽是 8bit 还是 10bit」,这会显得你对实际工程细节有敏感度。对了,你写代码时记得给行有效信号打两拍再读数据,避免跨时钟域亚稳态,这个细节面试官很爱追问。
面试官让你手撕Bilinear插值,我建议你先别急着写行缓冲,而是把坐标映射和流水线延时算清楚。行缓冲深度其实等于插值窗口行数加上流水线级数减一,对于Bilinear是2行窗口,但如果你在读取行数据时用了写后读的乒乓RAM,深度就是2;如果用的是单口RAM且读写共用地址,那深度得再加1来防止读空。推导时画个时间轴:假设输入行有效信号持续3840个时钟,输出行有效间隔是输入行周期的S倍(S=src_h/dst_h),当S<1时输出比输入快,行缓冲可能被连续读走两行,这时深度2就够了;当S>1时输出比输入慢,同一行数据要被读多次,深度就得取ceil(1/S)+1。举个例子,1080p到4K上采样,S=1080/2160=0.5,ceil(1/0.5)+1=2+1=3,所以需要3行缓冲。BRAM优化有个实战技巧:如果输入是4K60,一行3840像素,用8bit灰度图,一个BRAM36K正好存一行(38408=30720bit<36K),做两行缓冲就用两个BRAM;但如果输入是RGB888,一行要384024=92160bit,一个BRAM存不下,就得拆成三个BRAM分别存R、G、B分量,或者用分布式RAM加BRAM混合。你面试时画个波形图说明读写指针关系,比背公式更有说服力。你现在的项目里视频格式是YUV还是RGB?这个会影响BRAM配置方案。
行缓冲深度这个坑,很多校招面经只给公式不解释物理含义,我补一个从面试官视角出发的推导思路。海思做视频IP的人很清楚,Bilinear插值的核心是滑动窗口,窗口在垂直方向覆盖两行,所以行缓冲至少2行。但深度不是2,而是取决于缩放时窗口跨度的最大值。推导分三步:第一,写出输出行号y_out对应的输入浮点坐标y_in = y_out (src_h / dst_h);第二,Bilinear需要floor(y_in)和floor(y_in)+1两行,窗口覆盖的行集是{floor(y_in), floor(y_in)+1};第三,当y_out递增时,floor(y_in)可能跳变,窗口需要同时保留旧行和新行,所以行缓冲深度等于相邻输出像素对应的floor(y_in)差值的最大值加1。数学上,这个最大值就是ceil(src_h / dst_h) + 1。对于4K到1080p下采样,src_h/dst_h=2,ceil(2)+1=3,但实际因为输出像素间隔大于1行,窗口不会同时用到三行,深度取2即可——面试官考的就是你能不能区分这个边界情况。代码框架上,我建议用两个寄存器打拍实现两行对齐,行缓冲用双端口RAM,写地址随输入行有效递增,读地址由输出坐标计算得出。BRAM优化方面,可以跟面试官说:如果输入是4K60的YUV422,亮度Y分量8bit,一行3840像素,用两个BRAM18K拼接成3840深度、8bit位宽;色度UV分量可以降采样后复用同一个BRAM。你面试时如果画一个行缓冲读写指针的状态转移图,面试官会认为你有工程直觉。你准备用哪种BRAM原语?Xilinx的RAMB36E1和Intel的M20K配置参数差别挺大,提前想好能省时间。
