今年FPGA大赛我们组用安路FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型INT8量化后BRAM直接爆了,试了算子融合但效果有限。听说可以通过权重重排和层融合来硬挤资源,具体怎么操作?比如权重矩阵怎么重排能减少BRAM读取冲突,层融合时哪些层可以合并?求大佬给个详细步骤和资源对比表,包括优化前后的BRAM、LUT、DSP占用率。
2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型INT8量化后BRAM爆了,怎么通过权重重排和层融合硬挤进去?求具体步骤和资源对比
先对齐一下你们的具体场景:安路的FPGA,型号是AG32K还是PH1A?不同系列BRAM粒度差挺大的,AG32K的BRAM单块9Kb但支持双端口,而PH1A有18Kb块加72Kb真双口,优化策略得跟着硬件走。权重重排的核心思路是减少跨块访问:你们做LSTM INT8,权重矩阵通常是(4hiddenDim, inputDim+hiddenDim)的拼接形式,默认按行排列会导致每行数据横跨多个BRAM块,读取时频繁冲突。简单做法是把权重按列方向切成宽度等于BRAM数据位宽的小块——比如18Kb块,输出位宽36bit,那你就把INT8权重打包成36bit一组,一组4个权重,然后按这个宽度重新组织矩阵的存储顺序,让连续读取的4个权重落在一个BRAM块内。这样对LSTM的矩阵向量乘来说,每次访存都能命中同一块BRAM的同一行,减少冲突。层融合方面,LSTM里常见的合并机会是gate计算本身——你们应该已经把四个gate放到一个矩阵乘里了,这步算过了就不说了。再往深挖:可以把第一个时间步的状态初始化(全零向量)和第一个有效输入的矩阵乘合并,避免多读一次初始化状态;如果模型里有dropout或batch norm层,推理时完全可以把bn参数吸收进权重,减少一层流水。资源对比表不好给精确数字,因为你们hidden size未知,但给个估算逻辑:假设BRAM利用率从单口读的50%提到双口或乒乓读的85%,同一组权重就能省近一半BRAM占用;层融合如果去掉一层bn,大概省几百个LUT和几十个BRAM。另外检查下你们INT8量化是不是用了对称量化,如果是,bias可以降为INT32甚至INT16,减少bias存储的BRAM。你们用的是哪个量化工具?很多开源工具对LSTM的gate融合支持不全,建议手工检查生成的rtl,看bias是不是单独吃了BRAM。如果不是对称量化,改对称后精度损失通常能控在0.5dB以内,值得一试。最后提醒:代码里别用带for循环的累加器去读BRAM,安路工具对流水线读取支持不太好,尽量显式写出双端口读地址。你们目前的hidden size和层数能透露一下吗?这样才好算具体能挤多少空间。
BRAM爆了先别急着改模型结构,检查一下你们的权重存的是不是全精度浮点转的INT8,如果量化后还有大量零值或者重复值,用稀疏编码或者游程压缩能省不少。具体做法:把每个BRAM块里零值多的行跳过不存,读的时候用一个小查找表映射实际地址。安路的BRAM支持byte写使能,实现起来比Xilinx简单。层融合的话,LSTM里时间步之间的状态传递可以算一算——如果你们用了peephole连接,那三个门对cell state的读取是独立的,可以拆成两个周期分时访问,这样BRAM深度减半。资源对比表你们自己跑一遍综合前和综合后,报个Implementation Report给我看看,光凭经验估不准。
安路的BRAM读写冲突主要靠双端口和地址错开解决,你们把权重矩阵按列切成BRAM位宽倍数再排,能缓解。层融合先看bias能不能吸收进权重,省下来的BRAM可能够。跑一下综合报告发出来看看?
