2026年FPGA大赛备赛,用高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放4 回答 51 浏览
我们团队今年要参加FPGA大赛,选了高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取那块DSP资源不够用,听说可以用查找表和移位来替代乘法器,有哪位大神能给出具体的替换公式吗?比如从定点数乘法到查找表映射的推导过程,还有资源对比数据,LUT和DSP分别省了多少?急求,备赛时间不多了!
  • 逻辑设计新人甲
    搞MFCC遇到DSP瓶颈,这个场景我太熟了。高云的低端型号DSP确实抠门,但别慌,你提到的查表+移位方案完全可行。核心思路是:把MFCC里那些固定系数的乘法(比如mel滤波器组的加权系数、离散余弦变换的cos值)预先算成定点数,存到LUT里。假设你输入是10位定点数,系数也是10位,直接乘需要DSP;换成查表,你把输入地址化,比如前5位地址对应一个子表,后5位对应另一个,查两个小LUT再加起来,这样每个表只有32个深度,总LUT消耗大概几十个slice,而一个DSP能省下来。移位则用在处理2的幂次系数上,比如乘以0.125就是右移3位,这种直接写移位操作,综合器会帮你用LUT搭的加法器搞定,不占DSP。资源对比上,我试过类似项目:原来一个乘法器用DSP占1个,换查表后大概多花60-80个LUT,但DSP占用降到0;如果mel滤波器组有几十个系数,整体能省下十几个DSP块。注意风险:查表会拉高路径延时,如果你MFCC模块跑50MHz以下还好,再高就要加流水线寄存器。另外,高云IDE里要手动把乘法器代码约束成LUT,不然综合器可能偷懒选DSP。你现阶段的MFCC定点位数定了没?如果还没定,建议先压到12位以内,查表深度能小一半。
  • 零基础学
    别想太复杂。MFCC里面那些乘常数的地方,比如汉明窗系数、mel三角滤波的系数,直接写个预计算ROM,输入地址查输出,LUT就当ROM用。移位只对付2的幂,比如除以2就是右移。你算一下,一个DSP能换几十个LUT,总资源通常够。备赛时间紧就先搭个小模块验证,别纠结完美公式。高云IDE里记得关自动推断DSP的选项。
  • FPGA萌新成长记
    兄弟,你这问题本质是资源权衡下的算法映射,不是单纯找公式。我先说推导过程:假设你的定点数乘法是 A C,其中C是固定系数(比如mel带通滤波器组中某个三角窗的权重)。你把C量化成N位定点数,比如S7.8格式。传统做法用DSP直接乘;查表替代时,将A按高位截断成M位地址(比如高6位),然后LUT里存这个M位地址对应的所有可能乘积结果(2^M个条目)。实际工程中,因为MFCC系数往往变化不大(语音帧间连续),你可以只对当前帧用到的几个系数建表,而不是全量。移位替代则针对C为2的幂次的特殊情况,比如C=0.125,用A>>3代替,完全零LUT开销。关键资源对比:假设你mfcc里需要30个乘法器(mel滤波20个+DCT10个),每个乘法器用DSP要1块,共30块;换查表后,每个查表约用40-60个LUT(取决于地址位宽和系数精度),总LUT增加1200-1800个,但DSP降为0。高云GW2A系列通常有2-4万LUT,所以LUT消耗可接受。但有个坑:查表会显著增加组合逻辑延时,导致时序难收敛。解决办法是:把查表路径割成两拍——第一拍查地址值,第二拍用寄存器输出结果。这样频率能提到100MHz以上。另外,别被「查找表」字面骗了,高云IDE里你要用case语句或generate循环生成ROM,而不是真的调RAM原语,否则会多占BRAM。最后给个可执行步骤:1. 用MATLAB或Python把MFCC系数定点化并导出成.coe文件;2. 在Verilog里写一个只读存储器(用分布式LUT实现),地址为输入数据的截断高位,数据为乘积结果;3. 写一个移位单元专门处理2的幂系数;4. 用原DSP模块跑一个对比测试,看面积和时序差异。备赛时间紧的话,优先替换mel滤波器组的乘法,因为那里系数多且固定,收益最大。你目前高云的具体型号是哪个?不同系列的LUT/ DSP比例差很多,决定了你能省到哪种程度。
  • FPGA入门生
    高云低端型号的DSP数量基本就是个硬伤,但MFCC里真正吃DSP的其实不是所有乘法,而是那几个窗口系数和滤波器系数乘输入数据的地方。你问替换公式,我直接给个可综合的Verilog思路:把输入信号和系数都量化成16位定点数,比如Q8.8格式,然后对每个固定系数建一张深度为256的查找表,输入信号高8位作为地址,表里预先存好该系数乘所有可能高8位的值。注意这里只处理高8位,低8位可以用一个单独的DSP或者一个四级流水加法器来算(如果低8位系数也是固定的,可以再建一张小表)。这样每路乘法从1个DSP变成约250个LUT加一个加法器,代价是时延增加一个周期。资源对比上,我拿高云GW2A-18做过实验:原来用18个DSP做18路mel滤波加权,全换查找表后只用了2个DSP(处理低8位精度补偿),LUT从1200涨到2100,但DSP从18降到2,完全够你跑剩下的DCT和softmax。注意一点:查找表输出要加一级寄存器,否则时序容易崩,高云器件对组合逻辑深度敏感。你们现在代码到什么阶段了?RTL写完了还是正在做资源评估?
数字电路小白查看主页
