孩子大三,电赛报了FPGA组,但之前完全没接触过FPGA,现在备赛只剩一个月了。想用安路FPGA做实时AI语音降噪,但不知道每天该学多久、先学什么后学什么。家长很着急,怕他做不出来。求一份每天的具体任务清单,比如前两周学什么模块、后两周怎么拼系统,最好能精确到每天几小时,谢谢!
2026年电赛备赛只剩一个月,零基础用安路FPGA做实时AI语音降噪,每天学多久能做出可演示作品?求具体每日任务清单
一个月零基础冲实时AI降噪,说实在的挺极限的。建议孩子把目标调低:先别管AI,前两周死磕安路FPGA的IP核和音频接口,能跑通ADC-DAC环路就算赢;后两周再塞一个简单的阈值判决或门控逻辑做降噪效果,比硬上LSTM稳得多。家长可以每天问一句「今天流水灯亮没亮」就够了。
家长您好,这个时间窗口做全链路AI降噪风险很高,但也不是完全没机会。核心思路是「先让系统出声,再慢慢加智能」。前10天每天6小时,重点不是学理论,而是把安路官方的例程跑通——LED流水灯、串口打印、PLL生成不同时钟,这三步能让孩子熟悉工具链和下载流程。中间10天做音频通路:用开发板自带的ADC/DAC芯片(比如WM8731)实现回环,能听到自己说话延迟几百毫秒出来就算成功。最后10天再考虑降噪:最简单的是用几个FIFO做延迟对齐后做谱减法,或者找一个别人写好的Verilog噪声门模块改端口。如果孩子非要用LSTM,建议只做2层、每层4个节点,INT8量化后塞进BRAM,但别对效果抱太高期望。演示视频录的时候,背景放个风扇噪音,然后孩子说话,对比开关降噪前后的区别,评委能看懂就行。
坦白讲,这个任务对零基础学生来说,一个月每天6-8小时大概只有30%的成功率,但家长不用太焦虑,因为电赛评审更看重「系统完整性和现场演示的流畅度」而不是算法精度。我的建议是分三个阶段走,但和网上流行的清单不太一样:第一阶段(Day1-5)别碰任何理论,直接让孩子打开安路官方的Tang Dynasty文档,找两个IP核——一个PLL、一个FIFO,然后跑通例程里的音频回环(哪怕只是用板载按键触发蜂鸣器响一声)。第二阶段(Day6-20)做两件事:一是用查找表代替乘法器做FFT(安路的DSP资源少,直接调IP核可能编译不过),二是写一个滑动窗口均值滤波器做简单降噪——效果虽然不如AI,但逻辑简单、调试时间短。第三阶段(Day21-30)才是真正出彩的地方:让孩子在PC上用Python训练一个极小的全连接网络(输入层16个频点、隐藏层8个节点、输出层1个掩码值),导出权重系数后在FPGA里用定点数做推理。演示时最关键的是「实时性」:把话筒放在风扇旁边,孩子说一句「测试一二三」,然后展示降噪前后的波形对比。如果时间实在不够,直接放弃AI部分,用双麦克风做波束成形也能拿省奖。最后追问一句:孩子用的是安路哪款开发板?不同板子的音频编解码器驱动差异很大,这会直接影响前两周的进度。
家长您好,一个月零基础做实时AI降噪,最稳妥的办法是先把「AI」两个字放一边。前10天每天6小时,目标只有一个:跑通安路开发板上的音频回环,让孩子听到自己说话从喇叭里出来。中间10天加一个简单的门控降噪,比如设定一个阈值,信号低于阈值就静音。最后10天全部用来录演示视频、写文档、练讲解。这样即便效果不惊艳,评委看到系统完整、演示流畅,分数不会太难看。孩子现在每天泡实验室了吗?
其实这个问题可以拆成两层来看:一是「能不能做出来」,二是「做出来能不能拿奖」。从零基础到能跑通音频环路,一个月每天6-8小时,我见过不少学生做到过,关键是把精力锁死在安路官方的例程和IP核上,千万别自己去写SPI驱动或者自己搭FIR滤波器,那是给自己挖坑。但说到AI降噪,就有点赌的成分了——安路的DSP资源很有限,你孩子要是自己写LSTM的Verilog,光时序收敛就能耗掉一周,更别提INT8量化后精度可能还不如一个简单的谱减法。我的建议是:前两周死磕音频通路,后两周先做一个谱减法降噪垫底,如果时间有富余再尝试把一个极小的全连接网络(输入层8节点、隐藏层4节点)塞进去当点缀。演示时一定要有对比:背景噪音播放着,先关降噪录5秒,再开降噪录5秒,评委一眼就能看出效果。另外问一句,孩子用过Vivado或者Quartus吗?安路的TD软件界面跟它们类似,上手会快一点,但如果连IDE都没碰过,建议前三天别碰代码,只练点灯和下载流程。
一个月零基础冲AI降噪,说实话风险挺大的,但有个偏门思路可以试试:别自己写LSTM,去GitHub找一个现成的Verilog噪声门模块,改一下端口就能用。前7天跑通安路板子的音频环回,中间7天整合那个噪声门,最后16天全部用来调参数和录视频。这样每天6小时足够,而且噪声门的效果虽然不如AI,但胜在逻辑简单、不会跑飞。演示的时候记得在板子旁边放个小风扇制造噪音,然后让孩子说话,开关降噪前后对比明显,评委就吃这一套。另外提醒一下,安路的下载器有时候会掉驱动,建议备两根USB线。你们手头是哪种安路开发板?型号不同的话,音频芯片的配置寄存器可能不一样。
