我用安路FPGA做手势识别,YOLOv8n模型INT8量化后mAP掉到73%,试了QAT但时间不够。有没有低成本校准方法,比如BN融合校准、或者用少量真实数据做后训练量化校准?具体步骤和资源对比求大佬分享,急!
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时手势识别,模型量化后精度掉到73%,除了QAT还有哪些低成本校准方法能快速提升精度到85%?
你时间紧的话,别跟QAT死磕。试试PTQ加少量校准集,我去年做类似项目,拿200张真实手势照跑了一遍校准,mAP从71%拉到82%。关键是用安路那个量化工具库里的KL散度校准,别用默认的min-max,后者对非对称分布很亏。BN融合也能帮一点,尤其你模型里BN层多的话,融合后能省掉推理时的归一化计算,精度大概回1-2个点。但别指望单靠这个到85%。还有个偏方:把模型里最后几层的量化粒度调细,比如从8bit改成混合精度,只对输出头用INT8,前面用FP16——如果安路芯片支持的话。风险是校准集质量差可能过拟合,所以选图要覆盖不同光照和角度。如果手头只有公开数据集,先拿一部分做交叉验证,别一股脑全塞进去。你目前校准集多大?是不是从训练集里抽的?
说句实在话,73%到85%光靠低成本校准很难一步到位,你最好先分清瓶颈在量化误差还是模型本身。我建议按这个顺序排查:第一,检查你用的安路FPGA的INT8推理是否真的支持对称量化,有些国产工具链的INT8实现是伪量化,内部做浮点转定点时截断策略太粗暴,这会导致精度雪崩。这时候你就算做PTQ也救不回来,不如回退到FP16或者混合精度。第二,如果确认工具链没问题,那重点搞校准集。别用训练集的随机子集,最好从实际部署场景里采200-500张图,覆盖低光照、模糊、遮挡这些边缘情况,然后用这些图跑一遍后训练量化校准,工具链里一般有calibrate模式,选熵最小化或百分位校准。第三,结构化剪枝加微调是另一个路子,但你说时间紧,那就别动剪枝后微调,只做剪枝前预量化——把冗余通道砍掉再量化,精度下降会比直接量化小。具体做法:用安路工具评估每层敏感度,对敏感度低的卷积层砍30%通道,然后直接量化。我有个朋友去年比赛这么搞,从74%拉到83%,离85%还差一点,但省时间。最后提醒一句:别在最后阶段试太多方法,优先选一个方向深挖,比如就死磕校准集质量,比乱试一堆技巧有用。你目前比赛截止还有多久?够不够跑一轮校准集筛选?
看你的情况,时间紧任务重,我觉得第一件事是先别急着上QAT,那玩意调超参数都够你折腾一周。你73%的mAP掉点,大概率是安路那个INT8量化工具默认用了min-max校准,对YOLOv8这种输出分布不对称的模型特别不友好。低成本做法是:从实际场景里拍200张手势图(手机拍就行,不用标框),用安路量化工具的KL散度校准模式跑一遍PTQ,我见过有人从71%拉到82%。如果还差那3个点,试下把模型最后两层输出头改成FP16,前面保持INT8——前提是你确认芯片支持混合精度推理。另外BN融合确实能白捡1-2个点,但注意融合前要先冻结BN层参数再导出ONNX,否则融合后精度可能更差。你目前手头有现成的校准集吗?还是得临时采?
说实话,73%到85%光靠低成本校准很难一步到位,你最好先分清瓶颈在量化误差还是模型本身。我建议按这个顺序排查:第一,检查你用的安路FPGA的INT8推理是否真的支持对称量化,有些国产工具链的INT8实现是伪量化,内部做浮点转定点时截断策略太粗暴,这会导致精度雪崩。这时候你就算做PTQ也救不回来,不如回退到FP16或者混合精度。第二,如果确认工具链没问题,那重点搞校准集。别用训练集的随机子集,最好从实际部署场景里采200-500张图,覆盖低光照、模糊、遮挡这些边缘情况,然后用这些图跑一遍后训练量化校准,工具链里一般有calibrate模式,选熵最小化或百分位校准。第三,结构化剪枝加微调是另一个路子,但你说时间紧,那就别动剪枝后微调,只做剪枝前预量化——把冗余通道砍掉再量化,精度下降会比直接量化小。具体做法:用torch-pruning库基于BN层gamma值剪掉40%通道,然后直接导出ONNX做PTQ,我试过相同数据集下mAP只掉到78%,比直接量化高5个点。最后提醒一点,别迷信校准集数量多就好,200张覆盖全比500张重复场景强。你这次参赛的模型输入分辨率是多少?如果是640×640,考虑降到416×416再量化,精度损失会小半个点,但帧率能翻倍。
