2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后精度掉到73%,怎么用QAT和知识蒸馏恢复到88%以上?求具体调参步骤
开放3 回答 38 浏览
我们在2026年FPGA大赛上用高云FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后mAP掉到了73%,完全没法用。看到网上说QAT和知识蒸馏能恢复精度,但我试了试发现调参很玄学,比如蒸馏温度T怎么设、QAT的学习率要不要减半、蒸馏损失权重多少合适?有没有大佬能给个具体的调参步骤,比如从73%一步步恢复到88%以上的操作流程,最好有超参数推荐和训练曲线参考。
    73%到88%跨度不小,QAT加蒸馏确实能救,但别指望一次跑通。先确认下你用的量化工具是高云自带的还是Pytorch的?前者调参空间极小,建议直接上pytorch量化感知训练,最后转onnx再转高云的bin,这样T和lr都好控。温度T从4开始试,蒸馏损失权重0.3起步,QAT学习率设原模型的0.1倍。
    说实话,73%到88%这个目标在INT8上挺激进的,尤其是手势识别这类小目标多的任务。我去年用高云PGL22G做过类似项目,踩过不少坑,分享下实际可行的路线:
    第一步,先别急着调参,确认你的baseline FP32模型本身能否到88%以上。如果FP32只有85%,那量化后掉到73%是正常的,蒸馏也救不回。先把手势数据集增强做足,把FP32提到90%以上再谈量化。
    第二步,QAT和蒸馏要联合训练,不是分开搞。我推荐的做法是:教师模型用FP32的YOLOv8n(或更大一点的v8s),学生模型是INT8模拟的v8n。蒸馏损失用KL散度,温度T从6开始,每10个epoch衰减到2。蒸馏权重设0.4,QAT的交叉熵损失权重0.6。QAT学习率用原模型微调阶段的1e-4,每5个epoch减半一次。batch size尽量大,至少32。
    第三步,注意高云工具链的INT8量化对激活值的截断策略很敏感。我建议在QAT中手动指定calibration的百分位为99.9%,避免极端值被截断。另外,高云的BN融合容易出问题,训练完导出前记得freeze BN层统计量。
    有个坑:蒸馏温度T设太高(比如20以上)会导致梯度消失,设太低(比如1)又跟没用蒸馏一样。建议在4到8之间网格搜索,同时观察教师输出的soft label分布是否合理。
    最后,如果时间紧,可以试试先做知识蒸馏把FP32精度提上去,再做QAT,这样每一步的调试成本更低。你的数据集大概有多少张图?小数据集的话优先保蒸馏效果。
  • 芯片爱好者小陈
    调参玄学是因为你的搜索空间没锁定。我建议一个固定流程:先固定温度T=5,蒸馏损失权重0.3,跑20个epoch看趋势。如果学生loss下降但验证集mAP不动,说明蒸馏太强,把权重降到0.1;如果loss震荡,降低QAT学习率到1e-5。训练曲线参考:前5个epoch学生mAP会降到60%附近,之后缓慢回升,到第15个epoch左右超过73%算正常。如果回升曲线太平,把T改成3试试。别在QAT里加太多数据增强,会干扰量化感知。
芯片设计预备役查看主页
