我大三电子专业,之前学过一点C语言和数电,但FPGA完全零基础。今年想参加FPGA大赛,但只剩一个月了,每天能投入4-5小时。请问有没有可能做出一个能拿省奖的作品?求推荐最容易上手的项目方向,比如数字钟、信号发生器还是简单的图像处理?另外,这个月每天应该怎么分配时间学Verilog语法、做仿真和调试?要不要直接套用网上的开源代码改一改?求具体可执行的学习计划,谢谢!
FPGA大赛备赛只剩一个月,零基础能做出一个能拿省奖的作品吗?求具体学习计划和项目推荐
说实话,一个月零基础冲省奖,时间确实紧,但如果你目标明确——拿省三或省二,不是非要冲国奖——那完全有戏。关键在于选对项目,别碰图像处理或复杂算法,那些调参和时序收敛够你折腾两个月。我推荐做数字信号发生器或简易示波器,这两个方向网上开源多,核心模块比如DDS、UART、SPI都有现成IP,你重点不是从头写,而是理解架构、改参数、拼系统。具体计划:第一周别贪多,每天4-5小时,前三天死磕Verilog语法基础——重点看always块、阻塞非阻塞赋值、testbench怎么写,后两天跑通一个LED流水灯和按键消抖,确保仿真和下载流程没问题。第二周搭建基础模块:DDS波形发生器(正弦波、方波、三角波)和UART通信,这些都有标准代码,你改个频率字宽和波特率就行,但要自己仿真验证。第三周集成:把DDS输出经过DAC(如果板子有)或直接用PWM+RC滤波,再用UART或按键控制频率和波形切换,这一步最容易出bug,留足时间调时序。第四周优化:写文档、录演示视频、准备答辩PPT,评委很看重系统完整性和现场演示效果,哪怕功能简陋,只要能稳定跑起来、有交互界面(比如上位机或OLED显示),就比一堆半成品模块强。常见误区是上来就啃复杂IP核或自己写算法,记住:省奖更看重完整性而非创新性。你之前学过C和数电,写testbench和看时序图应该上手快。最后追问一句:你用的开发板型号是什么?不同板子的外设资源(比如有没有DAC、HDMI、摄像头接口)直接影响项目选型。
我的建议是放弃自己从头写,直接找GitHub上开源的FPGA信号发生器或简易示波器项目,比如正点原子或野火的开源例程里就有。你的核心任务是:花三天读懂顶层模块的连线关系和对外接口,然后根据自己板子改引脚约束和时钟频率,剩下时间全用来调仿真和写文档。注意:一定要把仿真波形图截清楚,把演示视频拍流畅,最好加个串口助手交互的步骤。评委看省奖作品,很多时候看的是完成度和文档规范性,而不是你写了多少原创代码。另外,Verilog语法不要钻牛角尖,先记住always、assign、case、if-else这些怎么用就够了,状态机和计数器理解清楚,其他边用边查。你觉得你能接受全程照着开源代码改、不追求理解细节吗?如果行,这个方案最稳。
一个月零基础冲省奖,最关键的不是学多少Verilog语法,而是选对项目并快速拼出一个能演示的系统。你提到数字钟、信号发生器、图像处理三个方向——图像处理直接别碰,因为涉及缓存、行场同步、灰度转换,时序收敛和调试周期远不止一个月。数字钟虽然简单,但评委看多了会觉得缺乏技术亮点,而且接口单一,演示效果平淡。信号发生器或简易示波器是省奖作品的经典安全牌:核心模块有DDS(直接数字频率合成)、UART、SPI,网上开源代码一搜一大把,你不需要自己写,但要花时间理解顶层模块的连线关系和对外接口,然后根据自己板子改引脚约束和时钟频率。具体时间分配:第一周每天4-5小时,前三天死磕Verilog基础——重点记住always块里阻塞与非阻塞赋值的区别、testbench怎么写、仿真波形怎么加激励,后两天跑通LED流水灯和按键消抖,确保下载流程无误。第二周搭建DDS波形发生器,把正弦波、方波、三角波调出来,同时配一个简单的UART发送模块,让板子能通过串口把当前频率值打印到电脑上。第三周集成:把DDS输出接到DAC(如果板子有),没有DAC就用PWM加RC滤波模拟,同时把按键或旋钮调频功能加上。第四周优化文档和演示视频,把仿真波形图截清楚,视频里展示按键切换波形、串口打印频率、示波器探头真实波形,最后加一个串口助手发指令改变参数的交互步骤。评委看省奖作品,很多时候看的是完成度和文档规范性,而不是你写了多少原创代码。常见误区是花大量时间自己写DDS或UART的细节,其实直接用开源IP核改个例化参数就行,你的时间应该花在系统联调、异常处理(比如按键消抖没做好导致频率跳变)和演示视频的流畅度上。另外,仿真一定要做足,至少跑通每个模块的独立仿真和顶层联合仿真,下载到板子上才发现bug的话,排查时间会翻倍。你觉得这个方案的接受度如何?如果你的板子没有DAC,需要我补充PWM模拟输出的具体做法吗?
别自己写代码,去GitHub搜FPGA_DDS或FPGA_oscilloscope,找star多的项目,改引脚约束和时钟频率,跑通仿真就成功一半了。剩下时间全用来录演示视频和写文档,省三稳的。你板子型号是啥?不同厂商的IP核调用方式差挺多。
