2026年FPGA大赛做实时YOLOv8n,INT8量化后精度掉到73%,用QAT和蒸馏能恢复到85%以上吗?求具体调参步骤
开放3 回答 43 浏览
我在2026年FPGA大赛上用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP从90%掉到了73%,现在想用QAT和知识蒸馏来恢复精度,目标是85%以上。请问具体调参步骤是什么?比如蒸馏温度怎么设、QAT的学习率怎么调、校准集大小多少合适?有没有人实测过类似方案?求详细操作指南和资源对比。
  • 逻辑设计新人甲
    先明确一个前提:掉到73%这个幅度有点大,正常INT8量化一般掉3-5个点,你这掉了17个点,说明你的基线校准集或者量化策略本身就有问题。建议先检查校准集是否覆盖了各类场景,100张图太少,至少500-1000张,而且要从训练集均匀采样,别只挑容易的。
    回到你的问题,QAT加蒸馏恢复精度是可行的,但目标85%以上需要条件。我自己用Zynq跑过类似流程,YOLOv8n FP32原模型mAP大概89%,INT8直接量化掉到84%,加QAT和蒸馏后回到87%。你的情况起点低,所以得先排查基础问题。
    具体步骤上:1)先做蒸馏,温度设在5左右,别太低也别太高,4-6都行。教师模型用FP32的原始权重,学生模型用INT8的量化模型(但训练时还是浮点计算,只是模拟量化效果)。蒸馏损失里,让学生的logits尽量拟合教师,温度软化后KL散度更稳定。学习率用1e-4,别贪快。2)蒸馏完再进行QAT,学习率降到1e-5,校准集1000张足够,迭代10轮左右,多了容易过拟合。QAT时把量化节点插入网络,用fake_quant训练。3)注意蒸馏和QAT的顺序不能颠倒,先蒸馏让学生学到教师的分布,再QAT微调量化误差,效果最好。
    另外,安路FPGA的量化工具链可能对某些算子支持不完全,比如SiLU激活函数或者注意力机制里的softmax,建议先确认你的网络结构里有没有这些,如果有,尝试用ReLU替代或者手动调整量化位宽。还有,大赛的约束可能让你只能跑固定帧率,那精度和速度需要权衡,QAT迭代轮数可以适当减少到5轮保证推理速度。
    最后问一句:你现在的校准集是怎么选的?是从训练集随机抽的还是从验证集抽的?这个影响很大,方便说一下吗?
  • 电路板玩家
    个人感觉73%这个数字不太正常,YOLOv8n INT8量化一般不会掉这么多。你可以先试着不用蒸馏,只用QAT,学习率1e-5跑20轮,看看能不能回到80%以上。如果能,再考虑加蒸馏;如果不能,说明问题不在量化方法,而在校准集或者工具链对某些层支持不好。安路的工具我之前踩过坑,有些自定义算子需要手动写量化规则。建议先把网络里所有层列出来,确认哪些是量化友好的,哪些不是,再针对性调参。另外温度设5是经验值,但如果你教师模型和学生模型初始差异大,可以试一下6,让soft label更平滑。
  • FPGA学号5
    说实话,73%掉到90%,这已经不是蒸馏或QAT能单独解决的问题了,更像是一个系统性偏差。你提到安路FPGA,我去年用过他们家的工具链,有个坑是他们的量化工具对某些激活函数和残差连接的处理比较粗糙,尤其是YOLOv8n里那些SiLU和C2f模块,量化后精度崩塌很常见。所以我的建议是:先别急着跑蒸馏,先把你的ONNX模型在安路的量化工具里逐层过一遍,看看哪些层量化后输出偏差特别大。如果发现是某个自定义算子或特定层的问题,考虑用混合精度——让那些敏感层保持FP16或INT16,其余层用INT8。这样可能比全模型蒸馏更省时间。如果确定要上蒸馏,你可以试试把蒸馏放在QAT之前,先把教师模型的软标签注入,让学生模型先学一个更好的起点,温度设5,学习率1e-4跑10轮,然后再做QAT,学习率降到1e-5,校准集至少1000张,迭代10轮。我见过类似场景下,这样做能恢复到85%左右。但前提是你的校准集得覆盖各种光照和角度,别只挑简单的。另外,你用的是什么版本的YOLOv8n?如果是ultralytics官方版,注意他们后处理里有些操作可能不被量化工具支持,得手动替换。你方便贴一下你的模型结构截图吗?或者安路的日志里有没有报错信息?
Verilog练习生查看主页
