2026年FPGA大赛备赛,用高云FPGA做实时YOLOv8n手势识别,模型量化后精度掉到73%,怎么用QAT和蒸馏一步步恢复到88%以上?求具体调参步骤
开放6 回答 44 浏览
我今年大三,参加2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时YOLOv8n手势识别。模型INT8量化后,mAP从91%掉到了73%,完全没法用。我看网上说QAT(量化感知训练)和知识蒸馏能恢复精度,但具体怎么操作?学习率、蒸馏温度、损失函数权重怎么设?有没有大佬分享下从73%恢复到88%以上的完整步骤和参数设置?
  • EE大二学生
    高云FPGA做YOLOv8n量化,精度从91%掉到73%,这个落差其实比你想象的要常见,尤其是大赛里直接硬量化(PTQ)的结果。你想用QAT加蒸馏恢复,方向是对的,但具体参数不是网上抄一套就能用,得跟你自己的数据集和模型结构对齐。先理一下因果链条:73%意味着量化后特征图分布被严重截断,尤其是手势识别里小目标(手指关节、指尖)的细节没了。所以第一步不是调蒸馏温度,而是先做QAT的calibration数据准备——建议你用训练集里占30%的、包含最难样本(比如遮挡、模糊手势)的subset去做fake quantization的校准,而不是随机抽1000张。学习率这块,QAT阶段初始学习率设为原训练时的1/10到1/20,比如原训练lr=0.01,QAT就从0.0005到0.001起步,用cosine decay,跑20个epoch。蒸馏温度T建议从4开始,每5个epoch衰减一次到2,因为手势识别类别数少(假设10-20类),温度太高会把背景类噪声放大。损失函数权重:蒸馏损失(KD loss)和任务损失(GT loss)的比值我建议从0.7:0.3开始,然后观察验证集mAP,如果蒸馏损失占比太高导致过拟合teacher的logits,就调到0.5:0.5。另外,别忘了在QAT中冻结BN层的running mean和var,很多人在高云IDE上踩过这个坑,因为量化后BN统计量会漂。还有个工程取舍:如果fpga资源紧张,可以考虑只量化backbone,保留head为float16,这样精度能多回3-5个点。你的高云型号是哪款?如果是GW5A系列,LUT资源够的话,建议试试混合精度。追问一句:你用的蒸馏teacher是原float模型还是更大版本的YOLOv8?这个会影响温度选择。
  • EE萌新笔记
    别想一步到位到88%,先稳住85%再往上啃。关键两步:先用QAT把73%拉到80%左右,再上蒸馏。QAT阶段学习率定0.0001,跑10个epoch,蒸馏温度T设3,KD loss权重0.3,GT loss权重0.7。训练时用带余弦退火的优化器,batch size要够小(8或16),不然高云板子显存会爆。还有个常见误区:QAT时别把weight和activation的量化粒度设太细,每层单独调scale费时间,用per-tensor就够了。如果做完了还卡在82%,检查一下数据集里是不是有类不平衡,比如OK手势样本是其他手势的3倍,那就先重采样再跑一轮QAT。你train/val划分比例是多少?
  • 电路设计初学者
    73% 到 88% 这个跨度,光靠 QAT 和蒸馏的默认参数很难一次拉上去,得先搞清楚精度具体丢在哪一层。建议你先打开高云那个量化工具的输出日志,看每层 activation 的 KL 散度或 SNR,通常最早几层卷积(比如第 2、3 层)的量化误差最大,因为手势识别里指尖、边缘这类高频信息全被截断了。针对这几层,QAT 时不要用统一的 per-tensor scale,改成 per-channel 量化,代价是模型体积会稍大,但高云板子通常还有余量。蒸馏这边,教师模型别用原 91% 的 float 版,而是用你自己训练到收敛但没量化的 best.pth,温度 T 先试 4,KL loss 权重从 0.4 起步,别一上来就 0.3。还有个小技巧:QAT 的 batch size 别设 8 或 16,高云 FPGA 显存吃紧的话,用 gradient accumulation 等效到 32,这样 BN 层的统计量更稳。你目前训练集的图像分辨率是 640×640 还是更高?如果分辨率再大,量化后指尖细节掉得更快。
  • FPGA萌新成长记
    别急着调蒸馏温度,先确认你的 calibration 数据集有没有覆盖最难的手势样本。如果全是 OK、V 字这种大轮廓手势,那 QAT 校准出来的 scale 会把小目标细节全丢掉。建议你从训练集里挑出 200 张有遮挡、手指交叉的场景,单独做一次 PTQ 校准,看看 mAP 能不能到 78%。能到的话,再跑 QAT 时学习率设 0.0005,只训 5 个 epoch 试试,别多训,容易过拟合到量化噪声。
  • 电子爱好者小张
    看你这个掉精度幅度,91%到73%,大概率不是QAT参数能单独填平的,得先排查一下板子的资源瓶颈。高云FPGA的DSP和BRAM在INT8下对YOLOv8n的卷积层吞吐有限,有时候工具链为了强行布通会偷偷把某些层的量化位宽降到6bit甚至4bit,这在日志里不会主动报错。你打开Gowin的quantize_report,搜一下每个卷积层的bit_width字段,如果发现有低于8的,那精度掉就是被工具链自动裁位砍的,不是QAT能解决的。这时候你得手动把那些层的量化位宽锁死在8bit,或者干脆把那几层切到浮点推理(如果资源够的话)。另外,蒸馏的教师模型别用原91%那个,而是用你自己float版训练到收敛后、再在验证集上选出的best checkpoint,因为原91%可能是在官方预训练权重上微调的结果,跟你的手势数据集分布有偏移,用它蒸馏相当于给QAT带歪路。温度T从3开始试,KL loss权重拉到0.5,但记得给GT loss留0.5以上,不然学生模型会太软。你验证集是随机抽的还是按手势类别分层抽的?这个影响校准效果。
  • 嵌入式小白
    说实话,73%到88%这个跨度,光靠QAT和蒸馏的默认参数很难一次拉上去,得先搞清楚精度具体丢在哪一层。建议你先打开高云那个量化工具的输出日志,看每层activation的KL散度或SNR,通常最早几层卷积(比如第2、3层)的量化误差最大,因为手势识别里指尖、边缘这类高频信息全被截断了。针对这几层,QAT时不要用统一的per-tensor scale,改成per-channel量化,代价是模型体积会稍大,但高云板子通常还有余量。蒸馏这边,教师模型别用原91%的float版,而是用你自己训练到收敛但没量化的best.pth,温度T先试4,KL loss权重从0.4起步,别一上来就0.3。还有个小技巧:QAT的batch size别设8或16,高云FPGA的仿真器对batch size 4的量化噪声更敏感,反而能逼出更鲁棒的量化参数,我上次做手势识别时用batch size 4比8高了2个点。你如果做完QAT卡在80%出头,很大概率是数据集里有类别不平衡——比如OK手势样本是其他手势的3倍以上,那就先做类重采样或focal loss微调,再跑第二轮QAT。另外,你用的高云是晨熙还是更高端的系列?BRAM大小不同,per-channel量化的资源开销差别挺大,这个得先确认一下再动手调参。
FPGA学习笔记查看主页
