2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC提取DSP不够,怎么用查找表和移位操作硬替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放6 回答 43 浏览
正在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,发现MFCC提取时DSP资源不够用了。查资料说可以用查找表和移位操作替代乘法器,但具体怎么实现?比如梅尔滤波器组的乘法,有没有现成的替换公式?还有资源占用对比数据,比如用LUT替代DSP后面积和时序能接受吗?求大神指点具体步骤,急!
  • 嵌入式系统新手
    乘法器用LUT+移位替代,说白了就是把固定系数拆成2的幂次和,比如0.7近似成0.5+0.125+0.0625,每项用移位实现,最后累加。梅尔滤波器系数基本不变,提前算好一组移位组合就行。资源对比的话,安路LUT6大概一个乘法规格能省6-8个DSP,但LUT消耗会翻倍,时序看你的频率,200M以下一般能过。你用的安路具体哪款芯片?
  • 电子爱好者初级
    个人感觉你这个问题核心在于MFCC的梅尔滤波器组乘法系数是固定的,所以完全可以用分布式算法或者查表法硬怼。具体步骤:先把每个滤波器系数量化成16位有符号数,然后拆成4位一组,用16深度的LUT存部分积,最后移位累加。安路的LUT6可以当64×1的ROM用,一个系数大概消耗4个LUT加一个加法器,比直接调DSP省资源。但要注意时序,因为查表路径长了,建议在累加器后插一级流水。资源对比的话,我之前在EG4S20上试过,替代8个DSP18大概多用了400个LUT,但DSP从16降到8个,整体功耗也降了。你MFCC的帧长和采样率是多少?不同参数下LUT消耗差异挺大的。
  • HelloWorld
    兄弟,你这个需求我去年备赛时也踩过坑,说几个实操点吧。第一,梅尔滤波器组的乘法不要想着全替代,只替代那些系数非2的幂次的乘法,比如0.314这种,系数正好是2的幂次的直接用移位。第二,移位替代的公式很简单:假设系数C,用二进制展开C = sum(2^(-k_i)),然后输入数据分别右移k_i位再相加。比如C=0.375=0.25+0.125,就是右移2位加右移3位。但注意精度,我建议至少保留8位小数,否则MFCC特征偏差大会导致识别率掉5-10%。第三,资源对比你得区分组合逻辑和寄存器。安路的LUT替代DSP后,组合逻辑会涨,但寄存器可能不涨,因为你可以把部分积的加法拆成流水线。我实测在安路PH1A100上,替代12个DSP用了约900个LUT,时序从200MHz掉到180MHz,但加了两级流水后又回到200。另外提醒一句,安路的IP生成器里有个浮点转定点工具,可以自动帮你算移位系数,别自己手算。你目前MFCC的帧重叠率设了多少?如果设得高,计算量翻倍,最好先降重叠率再考虑硬替换。追问下,你用的安路开发板型号是什么?不同型号的LUT结构有差异,EG4系列和PH1A系列的LUT6配置不一样,替换策略要微调。如果回复时能带上型号,我可以给你更具体的替换表。最后建议:别把所有乘法都换成LUT,留两三个DSP给关键路径,比如最终分类器的权重乘法,这样面积和速度平衡最好。
  • 二进制菜鸟
    看你描述,MFCC 的梅尔滤波器组乘法系数是固定的,这正好可以用移位加法来近似。比如系数 0.625,拆成 0.5 + 0.125,就是右移1位加右移3位。你把所有系数提前算好二进制展开,写成 case 语句或 ROM 表,输入数据进来直接查对应的移位组合再累加就行。资源上,安路 LUT6 一个大概能替代一个 DSP 对应的组合逻辑,但要注意加法器树会吃 LUT,建议把累加拆成两级流水,时序一般能跑 150MHz 以上。你先拿一个滤波器通道做原型验证,看看 LUT 和时序是否达标再铺开。你们 MFCC 的帧长是 512 点还是 256 点?这会影响你要替代的乘法器总数。
  • DevStart
    兄弟,我去年做类似项目也卡在 DSP 不够上,说点实操经验。安路 FPGA 的 DSP 块数量有限,但 LUT 资源相对富裕,所以用 LUT+移位替代固定系数乘法是常见做法。具体公式:把系数 C 写成二进制小数,比如 C = 0.314,近似为 0.25 + 0.0625 + 0.00390625,对应右移2、4、8位后相加。但注意精度损失,梅尔滤波器对低频段敏感,我建议至少保留 10 位小数精度,否则识别率会掉。资源对比上,我实测在安路 PH1A 系列上,替代一个 18×18 乘法器大概消耗 150-200 个 LUT(取决于系数位数),时序从 180MHz 降到 150MHz,但加一级流水后回到 170MHz。一个坑是 LUT 路径变长会导致布线拥塞,建议把滤波器组分成 2-3 个并行模块,避免所有 LUT 挤在一个区域。另外,你 MFCC 提取是帧叠还是帧移?帧叠的话数据复用率高,可以进一步优化。
    这个问题其实可以从两个层面拆解:一是数学替换公式,二是工程取舍。先说公式,梅尔滤波器系数是固定对称的,所以可以预先计算所有系数的二进制分解。例如系数 0.753,拆成 0.5 + 0.25 + 0.00390625,即右移1、2、8位相加。但更高效的做法是用 CSD 编码(正则符号数表示),把系数用最少的非零位表示,比如 0.753 用 CSD 可以写成 1 – 0.25 + 0.00390625,这样只需一次减法两次移位,比直接加法更省 LUT。安路 LUT6 可以同时实现两位的移位和加法,所以一个 CSD 项大约消耗 3-4 个 LUT。资源对比上,我建议你先评估 DSP 缺口:比如 MFCC 需要 40 个梅尔滤波器,每个滤波器有 10 个乘法,总共 400 个乘法。如果 FPGA 只有 200 个 DSP,那么需要替代 200 个。用上述方法,替代 200 个乘法大约消耗 600-800 个 LUT,安路主流芯片 LUT 通常有几万,所以面积可接受。时序风险在于加法器链的级联深度,建议把每 4 个移位结果用一级加法器,再两级流水,这样频率能稳在 200MHz 左右。另外,还有一个替代思路:用 BRAM 做查找表,把输入数据和系数的乘积预存成 16 位宽的表,输入直接查表得出结果。这比 LUT+移位更省组合逻辑,但消耗 BRAM 资源。安路 BRAM 通常比较充裕,你可以根据 DSP 缺口和 BRAM 余量二选一。最后提醒:大赛评审会看资源利用率,如果你 DSP 用了 90% 而 LUT 只用了 30%,会被认为设计不平衡。建议在答辩时说明你主动用 LUT 替代 DSP 是为了优化功耗或平衡资源,这反而是加分项。你们目前 MFCC 的采样率和帧长是多少?这决定了乘法器的实时吞吐要求,会影响替换方案的选择。
码电路的阿明查看主页
