2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后精度掉到70%,怎么用QAT和蒸馏一步步恢复到85%以上?求具体调参步骤
开放6 回答 36 浏览
我们团队今年第一次参加FPGA大赛,选题是实时手势识别,用的高云FPGA芯片。模型是YOLOv8n,INT8量化后精度从95%掉到70%,完全没法用。听说QAT和知识蒸馏能恢复精度,但具体怎么调参?比如蒸馏温度怎么设、QAT的训练轮数和学习率怎么配合?求有经验的大佬分享具体步骤,最好有参数范围参考,不然我们根本调不动。
    先说结论:你们现在最该做的是先跑通一个可复现的baseline,而不是直接跳到调参。高云FPGA的INT8量化通常是用它的EDA工具链自动做的,但YOLOv8n这种轻量网络对量化误差很敏感,尤其手势识别里小目标多,70%的精度说明量化后的激活值分布和原始模型偏差太大。我建议你们分两步走:第一步,先对原始FP32模型做校准集上的激活值统计,看哪些层输出范围特别窄或特别宽,手动给这些层设置不同的量化阈值,别全用默认的min-max。高云的工具一般支持per-tensor或per-channel的scale设置,如果你们用的版本只支持per-tensor,那得优先处理那些输出范围差异大的层,比如检测头里的卷积。第二步再上QAT。QAT的调参核心是模拟量化误差的梯度近似,学习率一般设成FP32训练时的1/10到1/5,比如原训练lr是0.01,QAT就用0.001到0.002。训练轮数别贪多,10到20个epoch就够,因为QAT本质是微调,轮数多了反而过拟合到量化噪声上。蒸馏的话,温度T设4到8之间,你们可以先用T=6试,KL散度损失权重alpha设0.7到0.9,teacher logits的梯度回传能帮student网络避开量化引入的局部最优。另外,别忘了在QAT过程中插入batch normalization的融合操作,高云的工具链里有些量化层需要手动把BN的均值和方差冻结,不然训练和推理的分布不一致。最后补一句:如果你们的数据集本身只有几百张图,那精度恢复不到85%也正常,先扩到至少2000张再说。你们当前高云工具的具体版本是哪个?不同版本的量化策略接口差挺多的。
  • FPGA学习中
    个人感觉你们可能低估了校准集的重要性。YOLOv8n的INT8量化,如果校准集只有几百张图且手势角度单一,那量化后的激活值统计根本不准,精度掉到70%不奇怪。建议你们先做两件事:一是把校准集扩充到至少500张,覆盖不同光照和手势角度;二是用高云工具里的per-channel量化选项(如果支持),这比per-tensor能多保留3到5个点的精度。做完这些再调QAT和蒸馏。QAT的话,我习惯先冻结除了最后两层卷积之外的所有参数,用lr=0.0005跑5个epoch预热,再解冻全模型用lr=0.001跑10个epoch。蒸馏温度设5,alpha=0.8,teacher用你们原始FP32模型就行。如果还不到85%,查一下检测头的输出通道数,有些YOLOv8n变种在INT8下会把小目标的置信度直接量化成0,得手动调一下这些层的clip范围。你们数据集的具体规模是多少?这直接决定蒸馏有没有意义。
  • FPGA菜鸟
    先别急着调温度和学习率,你们现在最该做的是把校准集的质量拉上来。我见过太多团队在FPGA大赛里翻车都是因为这一步——高云的INT8量化工具默认用min-max统计激活值范围,如果校准集只有几百张图而且全是固定角度、固定光照的手势,那量化后的阈值根本覆盖不了实际推理时的数据分布,70%的精度一点都不奇怪。你们可以拿原始FP32模型跑一遍完整的验证集,记录每层卷积输出的最大值和最小值,跟校准集上的统计结果对比,如果某个层的输出范围在校准集上只有0到2,但验证集上能到0到8,那这一层量化后直接截断,精度必然崩。先做两件事:第一,把校准集扩充到至少500张,手动加入不同背景、不同手部大小、不同亮度的样本,最好包含一些边缘案例比如手指部分遮挡;第二,查看高云工具里是否支持per-channel量化,如果支持,优先开这个,它允许每通道独立算scale,对YOLOv8n这种小模型能多保住3到5个点的精度。做完这两步再碰QAT,不然你调半天蒸馏温度也是白费。关于QAT的调参,我个人的习惯是:先用FP32模型在你们的数据集上fine-tune 10个epoch,让模型收敛到当前最优状态,然后插入伪量化节点,冻结除了最后两层卷积之外的所有参数,用lr=0.0005跑5个epoch预热,让量化误差先只影响检测头,等检测头适应了量化噪声之后再解冻全模型用lr=0.001跑10个epoch。蒸馏的话,teacher用你们训练好的FP32模型,温度设5,alpha设0.8,loss用KL散度加原始检测loss的加权和。如果跑完还到不了85%,检查一下检测头的输出通道数,有些YOLOv8n变体在INT8下会把小目标的置信度直接量化成0,得手动给检测头那几层设一个更宽松的量化阈值。你们现在确认一下高云工具链的版本,有些旧版不支持per-channel,那策略就得换。
  • Verilog小白在线
    你们的问题很可能出在检测头对量化噪声太敏感。YOLOv8n的检测头里有几个小卷积核的层,输出范围非常窄,INT8量化时默认的对称量化会把有效信号直接截到0附近。我建议你们先做一步量化感知分析:在高云工具里导出每层量化后的激活值直方图,看检测头的几层是不是大部分值都落在[-1, 1]这个区间内。如果是,那就给这几层单独设非对称量化模式,或者手动把scale调大。QAT的话,我个人建议不要一开始就用蒸馏,先纯做QAT恢复精度,等QAT能稳定到80%以上再加入蒸馏。蒸馏温度高一点比如7到10,让teacher的软标签分布更平滑,对量化后的模型学习更友好。你们现在手上有FP32模型的中间特征图输出吗?如果没有,先跑一次推理保存一下,这对定位问题很有帮助。
  • 嵌入式小白
    看到你们的情况,我第一反应是:检测头那几层卷积很可能在INT8下直接报废了。YOLOv8n的检测头输出范围很窄,尤其是小目标置信度那一路,默认的对称量化会把0.3以下的激活值全截成0,精度不崩才怪。一个比较快的排查方法是:在高云工具里导出量化前后每层的激活值直方图,重点看检测头最后几个卷积的输出,如果大部分值都落在[-1, 1]区间内,那就给这几层单独设非对称量化模式,或者手动把scale调大两到三倍。另外,你们可以试试一个替代做法:先不做QAT,而是把检测头里这问题的几层回退到FP16或FP32推理,其他层保持INT8。这样混合精度虽然牺牲一点吞吐,但精度能直接拉回10个点左右,作为保底方案。等你们把量化定位搞清楚了再上QAT,不然QAT调半天可能还是被那几层卡死。你们现在手上有没有原始FP32模型在校准集上的每层输出范围统计?这个数据比调参优先级高多了,建议先跑一遍。
  • Verilog新手
    说一个很多参赛团队容易忽略的细节:你们现在用的校准集很可能跟实际推理时的数据分布有偏差。高云FPGA的INT8量化工具,默认是用校准集上的min-max来统计每层激活值的范围,如果校准集只有几百张图,而且全是固定背景、固定光照、固定手部大小的样本,那量化后的阈值根本覆盖不了验证集里那些手部偏大、背景杂乱的图片,精度掉到70%一点都不意外。我建议你们先做一个简单的实验:拿原始FP32模型跑一遍完整的验证集,记录每层卷积输出的实际最大值和最小值,然后跟校准集上统计的结果做对比。如果发现某个层的输出范围在校准集上是0到2,但在验证集上能到0到8,那这一层量化后直接截断了大量有效信息,精度必然崩。解决办法有两个:第一,扩充校准集到至少500张,手动加入不同背景、不同手部大小、不同亮度的样本,最好包含一些边缘案例比如手指部分遮挡或者手背朝镜头的情况;第二,查看高云工具是否支持per-channel量化,如果支持,优先开启,因为per-channel可以为每个卷积核单独算scale,比per-tensor能多保留3到5个点的精度。做完这两步,如果精度还不到80%,再考虑上QAT。QAT的学习率我习惯设成FP32训练时的1/5左右,比如0.001,先冻结除最后两层卷积之外的所有参数,跑5个epoch预热,再解冻全模型跑10个epoch。蒸馏温度设5到7,alpha=0.8,teacher直接用你们原始FP32模型。如果还不到85%,查一下检测头的输出通道数,有些YOLOv8n变种在INT8下会把小目标的置信度直接量化成0,得手动调整一下那几层的量化参数。你们目前用的校准集大概有多少张图?有没有试过per-channel量化?
芯片新人查看主页
