我们队用高云FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型INT8量化后LUT占用直接爆了,资源报告显示LUT用了120%,BRAM和DSP还有富余。听说可以通过算子融合和查找表共享来优化,但具体怎么操作?比如哪些算子可以融合,查找表怎么共享才能省LUT?求大佬给个详细的步骤和资源对比表,急!
2026年FPGA大赛做实时AI语音降噪,LSTM模型INT8量化后LUT爆了,怎么通过算子融合和查找表共享硬挤进去?求具体操作步骤和资源对比表
个人感觉你这情况别先急着搞算子融合,LSTM的INT8量化后LUT爆了往往是因为你把所有激活函数都硬算成查找表了。高云FPGA的LUT是4输入的,查表实现非线性函数太奢侈。试试把sigmoid和tanh拆成两段:用DSP做乘法加法实现分段线性逼近,每段只要两三个LUT做条件判断和系数索引。这样激活函数那块的LUT占用能砍掉七八成。至于算子融合,LSTM里门控计算那几个乘加可以塞进一个DSP48里,但前提是你得把权重排成特定格式,这要看你们用的高云型号支持不支持MAC级联。建议先拿一个门单元做实验,看能不能把四个乘加挤进两个DSP里,省下来的LUT再给别处用。资源对比表你们自己跑一遍综合前和综合后报告列出来就行,别人给的表没有参考价值,因为片子不同、量化位宽不同差很多。
先别急,LUT爆120%说明你们在综合时没开面积优化策略,而且高云那个IDE默认是速度优先的。第一件事:去综合选项里把逻辑优化从Speed改成Area,再勾上LUT合并和寄存器重定时,这一步通常能省15%-20% LUT。第二步,LSTM的INT8量化后其实很多权重是稀疏的,你们有没有试过剪枝?把绝对值小于某个阈值的权重直接置0,对应的乘法器就可以省掉,LUT自然下来。第三步再说算子融合,LSTM里最值得融合的是四个门的输入变换部分:本来每个门需要独立的矩阵乘和激活,你把四个门的输入权重拼成一个更大的矩阵,用单个DSP阵列做一次矩阵乘,然后分四路输出,这样地址生成和控制逻辑的LUT能省一半。查找表共享的话,sigmoid和tanh如果都用同样的分段线性参数,可以共用一套系数ROM和比较器,通过MUX选通输出,这样两套查表逻辑合并成一套,又能省几个LUT。不过说句实话,你们如果BRAM还有富余,不如把整个LSTM的权重和中间结果都存到BRAM里,用状态机串行读出来做乘加,这样LUT占用会掉到30%以下,但吞吐量会降。实时语音降噪的帧率要求是多少?如果每帧处理时间允许几毫秒,串行方案比硬塞算子融合更靠谱。最后,资源对比表你们自己跑完不同优化方案后列一个表格就行,高云那个IDE能直接导出对比报告,别指望别人给你现成的。你们现在做到哪一步了?是RTL写完了还是用的HLS?这个很关键,因为HLS生成的LUT利用率通常比手写RTL差很多,如果是HLS建议先重写关键模块。
高云FPGA的LUT结构是4输入,硬算sigmoid/tanh查找表太费了。试试把激活函数换成分段线性逼近,用DSP做乘加,LUT只做条件判断和系数索引,这一项就能砍掉七八成LUT。别急着搞算子融合,先把查找表替换掉再说。你们是用的晨熙还是小蜜蜂系列?型号不一样DSP级联方式差很多。
你提到的算子融合,最值得下手的是LSTM四个门的输入变换。本来每个门要独立的矩阵乘和激活,你把四个门的输入权重拼成一个大矩阵,用单个DSP阵列做一次矩阵乘,然后分四路输出,这样地址生成和控制逻辑的LUT能省一半。查找表共享的话,sigmoid和tanh如果都用同样的分段线性参数,可以共用一套系数ROM和比较器,通过MUX选通输出,这又能省一块。不过得提醒你,高云的综合工具默认是速度优先,先去综合选项里把逻辑优化从Speed改成Area,再勾上LUT合并和寄存器重定时,这一步通常能省15%-20% LUT。资源对比表你们自己跑一遍综合前和综合后报告列出来就行,别人给的表没有参考价值,因为片子不同、量化位宽不同差很多。你们INT8量化时有没有做过剪枝?把绝对值小的权重置0,对应的乘法器就能省掉,LUT自然下来。
