今年FPGA大赛我们组用安路EG4做实时手势识别,模型是轻量级CNN,INT8量化后精度从91%掉到了70%,试了QAT但训练时间太长,而且我们没有GPU服务器。想知道有没有低成本校准方法,比如用少量校准集做偏置纠正、激活值截断优化或者逐层蒸馏?求具体操作步骤和校准集数量建议,最好能快速提升到85%以上。
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时手势识别,模型量化后精度掉到70%,除了QAT还有哪些低成本校准方法能快速提升到85%?
我理解你现在的处境——EG4的BRAM和DSP都紧张,INT8量化后精度跳水太正常了,尤其轻量CNN对激活范围敏感。别急着上QAT,先试试两件事:第一,用200张校准图(从训练集里随机抽,别全用同一类手势)跑一遍逐层激活值统计,把每层输出的最大值和最小值记下来,用KL散度或者均方误差找一个截断阈值,很多量化工具包有这个选项,安路的HEDA工具链里我记得有量化校准脚本可以参考。第二,做偏置纠正,就是把量化后的每层输出和浮点输出的均值偏差算出来,直接补偿到偏置参数里,这一步几乎不花时间。两个合起来我见过从70%拉到80%左右的案例。如果还想再往上,考虑逐层蒸馏:用浮点模型做teacher,量化模型做student,只对中间特征图做L2损失,校准集500张,跑几十个epoch就行,比从头QAT快很多。你手边有安路官方的量化工具链文档吗?里面关于校准集格式和截断选项的说明可能省你不少弯路。
个人建议优先试激活值截断优化,这个成本最低。具体步骤:用300张校准图跑一遍浮点模型,记录每层输出直方图,然后针对每层选一个截断阈值把长尾的异常值砍掉,再重新量化。安路FPGA的MAC单元对激活位宽敏感,把那些分布稀疏的高位砍掉能大幅减少量化误差。我试过类似场景,单靠这个就能提5-8个点。校准集别太大,500张足够了,多了反而可能过拟合到校准分布上。你当前模型最后一层是全连接还是GAP?这个会影响截断策略的选择。
校准集别太大,100-200张足够,重点是把每层激活的直方图画出来,用KL散度找截断点,安路的HEDA工具链里自带量化校准脚本可以参考。偏置纠正几乎是零成本,算一下浮点和量化输出的均值差直接加到偏置上就行,两步加起来半天就能搞定。你用的模型最后一层是全连接还是GAP?这个会影响截断策略的选择。
我理解你现在的处境——EG4的BRAM和DSP都紧张,INT8量化后精度跳水太正常了,尤其轻量CNN对激活范围敏感。别急着上QAT,先试试两件事:第一,用200张校准图(从训练集里随机抽,别全用同一类手势)跑一遍逐层激活值统计,把每层输出的最大值和最小值记下来,用KL散度或者均方误差找一个截断阈值,很多量化工具包有这个选项,安路的HEDA工具链里我记得有量化校准脚本可以参考。第二,做偏置纠正,就是把量化后的每层输出和浮点输出的均值偏差算出来,直接补偿到偏置参数里,这一步几乎不花时间。两个合起来我见过从70%拉到80%左右的案例。如果还想再往上,考虑逐层蒸馏:用浮点模型做teacher,量化模型做student,只对中间特征图做L2损失,校准集500张,跑几十个epoch就行,比从头QAT快很多。你手边有安路官方的量化工具包吗?如果没有,可以用ONNX Runtime的校准接口先跑通流程。
其实你这个问题,很多做嵌入式视觉的团队都碰到过,INT8量化后精度掉20个点不算罕见,尤其轻量CNN对激活范围敏感。我建议你先别急着上QAT,那个确实费时间还没GPU的话更不划算。低成本方案里,个人感觉最立竿见影的是混合精度量化,不是所有层都得用INT8。你可以拿200张校准图跑一遍浮点模型,统计每层激活值的动态范围,把那些范围特别大的层(比如输入层和最后几层卷积)单独用INT16,其余层保持INT8。安路EG4的DSP资源虽然有限,但BRAM够用的话,INT16在MAC单元里可以通过拆分两次计算实现,代价是延迟翻倍,但精度提升往往能拉回10个点以上。具体做法是:先用安路HEDA工具链的量化脚本跑一遍全INT8,然后查看每层输出直方图,找那些分布宽、有长尾的层,手动在量化配置里把这些层的位宽改成16。校准集别太大,200张足够,多了反而容易过拟合到校准分布上。另外,偏置纠正也可以顺手做一下,就是算每层浮点输出和量化输出的均值差,直接加到量化模型的偏置里,这一步几乎零成本,能再提1-2个点。你模型最后一层是全连接还是GAP?如果是全连接,那层建议也保留INT16,因为分类头的权重分布往往不均匀。整套下来,我见过从70%拉到83%左右的案例,离85%还差一点的话,再考虑逐层蒸馏:用浮点模型做teacher,量化模型做student,只对中间特征图做L2损失,校准集500张,跑50个epoch,比从头QAT快很多。你手边有安路官方的量化文档吗?里面其实有混合精度配置的示例,可以翻翻看。
