我们团队在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后mAP从95%掉到78%,尝试了校准集但效果不好。听说QAT和知识蒸馏能恢复精度,但具体怎么调参?比如蒸馏温度、学习率衰减策略、QAT的伪量化节点怎么插入?还有安路FPGA的DSP和BRAM资源有限,恢复精度后会不会爆资源?求大佬给个具体步骤和资源对比表,急!
2026年FPGA大赛备赛只剩两周,用安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后mAP掉到78%,怎么用QAT和蒸馏一步步恢复到90%以上?求具体调参步骤和资源对比
先说说最核心的事:两周时间,别想着把QAT和蒸馏全做完,你大概率调不完。我建议你砍掉蒸馏,只做QAT,而且不要自己从头搭伪量化节点——直接用安路官方或者PyTorch量化工具包自带的QAT流程,比如torch.ao.quantization里的fake_quantize。伪量化节点本质就是在训练时模拟量化误差,你只需要把模型里所有Conv和Linear后面插上Observer,然后finetune大概3-5个epoch,学习率设成1e-5左右,用cosine衰减。温度参数是蒸馏用的,你既然不做蒸馏就不用管。关于mAP恢复,78%到90%以上有点悬,INT8量化掉点超过15%通常说明校准集分布和训练集差异大,或者模型本身对量化敏感。你先检查一下校准集是不是从训练集里抽的,不能只拿验证集。另外安路FPGA的DSP资源一般比较紧张,YOLOv8n的卷积层如果全用INT8乘累加,DSP数量可能会超,建议你用资源分析工具先跑一次综合,看看DSP和BRAM占用率。如果超了,就把部分深度可分离卷积层改成更小的分组数,或者干脆把backbone最后几层砍掉,反正手势识别类别少,精度损失不大。最后给你个优先级:先做校准集对齐 → 再跑QAT finetune → 然后看资源报告决定是否剪枝或改结构。追问一句:你们用的安路具体是哪款型号?不同系列的DSP数量差很多。
兄弟,两周时间就别折腾蒸馏了。直接QAT finetune三个epoch,学习率1e-5,校准集一定要从训练集里抽,别拿验证集。78%到90%大概率没戏,先保证85%以上不爆资源就行。
个人感觉你目前最该做的不是调参,而是先确认一个问题:INT8量化后mAP掉17个点,很可能是校准集选错了。常见的坑是同学直接拿验证集做校准,但验证集分布和训练集有偏移,导致量化参数不准。正确做法是从训练集里随机抽500-1000张,覆盖不同光照、手势角度。如果校准集没问题,再考虑QAT。QAT的调参其实很简单:把模型转换成带fake_quant的版本,然后以非常低的学习率(1e-5)再训练5个epoch,用cosine衰减,不要用step decay。温度参数是蒸馏用的,你这边用不上。至于资源,安路FPGA的DSP做INT8乘累加一般够用,但BRAM可能被量化后的权重表撑爆,建议你先看下综合报告里的BRAM占用率,如果超过75%就赶紧把部分层的量化位宽改成混合精度,比如某些层用INT4。最后说句实话,两周内从78%恢复到90%以上非常难,不如把目标定在85%左右,把时间花在优化延迟和资源占用上,评委更看重实际跑通的效果。追问一句:你们实时手势识别要求帧率多少?如果只要15fps,资源压力会小很多。
说个你可能没意识到的问题:INT8量化掉17个点,安路FPGA的DSP算力够不够用其实不是最急的,最急的是你校准集的来源。我看到不少队伍直接拿验证集里挑几百张做校准,验证集里手势角度单一、光照均匀,但训练集里可能有模糊、遮挡、不同背景的样本,量化参数算出来就偏了。正确做法是从训练集里随机抽500-1000张,确保覆盖不同手指开合角度、不同亮度场景,最好手动混进去几张和实际比赛环境类似的图片。如果校准集对了还是掉点严重,那才轮到QAT上场。QAT别自己写伪量化节点,直接用PyTorch的torch.ao.quantization,把模型里Conv和Linear后面插Observer,以1e-5学习率finetune 5个epoch,用cosine衰减。温度参数完全不用管,那是蒸馏用的。另外有个替代思路:如果BRAM吃紧,考虑把部分对精度不敏感的层(比如某些深度可分离卷积层)砍成INT4,混合精度能省不少资源。你先跑一版校准集正确的PTQ看看mAP能回到多少,再决定要不要上QAT。对了,你们安路开发板的型号是哪个?不同型号的DSP数量和BRAM大小差挺多的,会影响混合精度的分层策略。
