2026年FPGA毕业设计,做实时目标检测用国产安路FPGA,怎么在资源受限下实现YOLOv8n的完整流水线?
开放3 回答 29 浏览
我是大四学生,毕设选了FPGA实时目标检测,用安路FPGA做YOLOv8n,但资源有限,DSP和BRAM都紧张。想问问有没有具体的方法,比如模型剪枝、算子融合或者量化,能硬塞进去?最好有步骤和资源对比,别太复杂,能跑通就行。
  • 电子爱好者小李
    别一上来就想把YOLOv8n整个塞进去,先跑一遍ONNX导出看看每层算子的DSP占用,你会发现大部分都在Conv和BN上。安路的工具链对INT8量化支持一般,但你可以手动把后几层Conv的权重用查找表近似,牺牲一点mAP换资源,毕设够用。
  • 嵌入式学习者
    兄弟,我去年用安路A2F系列做过类似的事,踩了不少坑。给你几条实在建议:第一,模型剪枝别搞结构化剪枝那一套,直接看每层通道的L1范数,把贡献小的砍掉,这一步能省20%-30%的DSP。第二,算子融合是必须的,Conv+BN+ReLU合并成一个算子,安路HLS里写个自定义IP核就能实现,BRAM能少用一半。第三,量化别贪心,INT8对YOLOv8n的检测头精度影响很大,建议只量化主干网络,检测头保持FP16,这样资源够用,mAP掉不到5%。另外有个取巧的办法:把输入分辨率从640降到416,所有层的计算量直接砍半,BRAM压力小很多,毕设验收时画个PR曲线,老师看不出差别。最后提醒一句,安路的在线调试工具比较弱,记得把中间层结果用串口打印出来,否则跑错了都不知道。你目前用的安路具体是哪个型号?A2F还是A4F?资源差挺多的。
    讲一个更偏工程的思路吧:别死磕全流水线,搞双帧缓存轮换。YOLOv8n的检测头其实只占推理时间的10%,瓶颈在Backbone。你把Backbone拆成两段,前几层用纯LUT实现(安路的LUT资源一般比较富裕),后几层用DSP,中间插一个BRAM做乒乓缓存。这样DSP只用在后半段,资源压力瞬间下降。具体做法是手写Verilog把第一层Conv的权重存成LUT表,虽然代码量大一点,但毕设能体现出工作量。追问一下:你的BRAM具体剩多少KB?这决定了你能不能塞下特征图缓存。
DevStart查看主页
