孩子大二,正在备赛2026年FPGA大赛,选了安路FPGA做实时车牌识别项目。模型训练完INT8量化后精度从92%掉到68%,试了QAT但训练时间太长,孩子说来不及。请问除了QAT,还有没有其他低成本校准方法比如PTQ加少量校准集或者调整量化参数能快速提升精度?家长不太懂技术,想帮他找找方向,求具体操作步骤。
2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时车牌识别,训练好的模型INT8量化后精度掉到68%,除了QAT还有哪些低成本校准方法能快速提升?
PTQ加少量校准集这条路完全可行,而且对大二学生来说正好合适。具体操作:先准备好100-200张车牌图片,最好是和训练集分布接近的,不要随便抓网图。然后把模型转成安路的工具链格式,在量化阶段用这些校准图片跑一遍,让工具自动统计激活值的范围就能重新调整量化参数。一般精度能回升5个点以上。注意一点:校准集的质量比数量重要,尽量选不同光照、不同角度的车牌。你们孩子时间紧,这个路径能省去QAT的重新训练时间。你们现在用的是安路的哪个工具版本?
家长别急,INT8掉到68%确实不好看,但常见做法是先排查几个容易遗漏的点,再考虑校准方法。第一,检查是不是模型太浅、特征不够冗余,安路FPGA资源有限的话可以考虑把网络加深一层卷积。第二,PTQ加校准集确实是最快的,但校准集要覆盖车牌字符的常见变体,比如脏污、倾斜,100张不够就加到300张,手工拍点实景比从网上扒图更管用。第三,可以试试交叉量化,就是把权重和激活分开量化,先用8bit权重量化一次,再用8bit激活量化一次,中间用校准集修正误差,精度通常能稳住。最后还有个土办法:把量化前模型里BN层的参数手动调一下,让权重的分布更对称,这对安路的量化工具特别有效。你们孩子如果已经试了QAT但嫌慢,那PTQ加上述微调应该能在两天内搞定。目前模型跑在安路的哪个系列上?
说实话,大二能做到训练模型并部署到FPGA已经很不错了,INT8掉精度几乎是每个做嵌入式视觉的人都会遇到的坎。不要觉得QAT是唯一出路,工程上很多团队为了赶工期都优先走PTQ加后处理校准。你们孩子现在时间紧,我建议按这个顺序推进:第一步,先把安路官方提供的量化工具文档翻一遍,重点看它们对校准集格式和预处理的要求——很多掉精度是因为校准集预处理和训练时不统一,比如图像归一化的均值、标准差没对齐,或者输入尺寸被工具自动裁剪了。第二步,准备校准集时故意挑一些难样本,比如过曝的车牌、倾斜30度的车牌,让量化工具看到极端分布,这样它定出来的量化步长会更保守,反而能减少溢出误差。第三步,如果在安路的工具链里支持逐通道量化,一定要打开,尤其是卷积层,不同通道的权重范围差异很大,全局量化容易把小权重的通道直接抹零。第四步,如果精度还差点,可以手动调整某些层的量化位宽,比如第一层输入层用16bit,后面全用8bit,这样损失极小但精度能回升1-2个点。最后提醒一句:别迷信精度百分比,FPGA上实时跑起来帧率够、识别率能覆盖比赛场景就够了,68%的原始INT8模型通过上述手段大概率能拉回到75-80%,配合后处理过滤,比赛成绩不会差。你们现在用的是安路的哪个开发板?有些板子的BRAM大小会影响量化方案的选取。
